1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Его много и не нужно, зависит только скорость выгорания, но выгорать будет...вы слишком заморачиваетесь, не знаю как лучше объяснить...например финны, дом снаружи не шлифуют, просто красят, внутри да, гладенько все... у вас ворота, не мебель, это улица, что бы ворота выглядели как мебель всегда, нужно будет приложить нерациональные усилия, поэтому с уличными изделиями так сильно не заморачиваются, главное защитить от влаги и ультрафиолета, пожертвовав при этом некоторой эстетикой...ну либо шлифовать каждый год и по новой красить, попробуйте поиграть с колерованными прозрачными составами, они могут даже улучшить эстетику, подчеркнуть рисунок дерева.
  2. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    На этом форуме производитель масел выкладывает фото
    Идеально! Один-в один мой камень, как задумано. Карагач, масло "американская черешня". Хорошо, заказал маленькую баночку, у меня получилось слишком коричневое
    Ответ производителя - "попробуйте разбавить, фото не моё, покупателя с Озона").
    Хорошо, что не заказал 4 л).
  3. FiXXXX
    FiXXXX
    FiXXXX
    Изначально я искал информацию про износостойкость и пользу для дерева, если вместо дорогих пропиток для дерева использовать соляру+битум. Говорят, что цвет будет как мне и нужно и доска станет вечной... Поиски меня привели сюда. Да! красить я планирую забор, 3 куба досок. Оказался на этом форуме, где про покрытие дерева разными составами аж ТРИ! ветки где, 60 страниц, где 140. 2 часа читал сидел, сошёл с ума от различных вариантов. Даже выяснил уже сколько стоит и где взять воск, скипидар, лампадное масло, но вопрос так и остался открытый - а если размешать в дизеле битум и этим покрыть доски, то каков будет результат? :)]
    Пришлось покупать обрезную доску, потому что у нас в Сочи строганая стоит 40+ тысяч за куб и дальше подвялить доску, потом обжечь и покрасить, чтоб стало как на заднем фоне досок у соседа.
  4. FiXXXX
    FiXXXX
    FiXXXX
    А что за анилиновый краситель? где его можно взять? Тоже планирую забор красить. Хотел смешивать битум и керосин либо солярку и красить этим. Говорят, что красиво и очень долговечно получается и на солнце не выгорает, что у нас в Сочи важно очень
  5. ГорнякХД
    ГорнякХД
    ГорнякХД
    Хакасия
    Так попробуй на одной доске и на солнце её. Масло-воск точно дождями вымывается и дерево чернеет, как плесенью покрывается.
  6. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Подскажите пожалуйста а масло для дерева колеруется обычными колерами?
  7. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Специальные колера.
  8. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Главное, чтобы никто окурок рядом с забором не кинул.
  9. rilkefj11
    rilkefj11
    rilkefj11
    Половину страниц, не меньше, обсуждения прочел... как жизнь прожил)!
    Что усвоилось в целом общем... масло/воск/растворитель/канифоль и тд ни чем не лучше лессирующих антисептиков. Покраска дома из оцилиндрованного бруса лессирующим антисептиком Spill decor краснокоричневого цвета производилась в 2009 году. Производитель заявлял, что следующую пропитку производить через 10-12 лет. По факту: необходимость покраски южной стороны дома возникла в 2017 году, остальные стороны были как вновь покрашенные, но так как южная уже поспела, то весь дом и покрыли, но уже другим составом, так как спилл декора уже не производили. Продавец сказал, что теперь уже таких cоставов как те не делают, что то что я покупал в 2009 на 10-12 лет (что и частично оправдалось), а сейчас только на 5-7 лет. Т. е изменение рецептуры сделано специально, как и ухудшение качества автомобилей, бытовой техники и т. д. Поэтому и задался вопросом, а если попробовать сделать самому! Но не нашел вообще темы про лессирующие антисептические составы своими руками... все только про составы на основе масла льняного.
    Я понимаю, что чем "жестче" химия, тем более лучшая защита. А не так, что масличком помазали тебе и все! У масел однозначно нет никакой защиты от гнили, грибов, древоточцев, как некоторые пишут здесь. Вся эта экологичность, новый тренд - лажа лажовая! Мы что про масло говорим которое на хлеб мажем что ли? Далее, масло льняное полимеризуется двумя путями, первый, это при нагревании порядка 270 град без доступа кислорода образуется твердая пленку кхорошего качества, без гидрофильных свойств, молекулы сшиваются в 6-ти членные кольца (такие изомеры отталкивает воду, как и изомеры тунгового масла, которые полимеризуется именно только по без кислородному варианту при обычных температурах, поэтому в массе тунговое масло полимеризовано по, скажем так, 3D варианту, то есть молекулы сшиты пространственно). Льняное же масло в обычных условиях, полимеризуется под действием кислорода воздуха, это второй путь полимеризации, т. е окислительная полимеризация, и ультрафиолет здесь не при чем, как некоторые пишут здесь! Это процесс радикальный, образуются с кислородом перекиси по двойной связи Глицеридов кислот, из которых на 75 почти процентов состоит льняное масло, эти перекиси не стабильные - распадаются на радикалы и начинается цепная реакция полимеризации. Радикалы товарищи активные, возникают разные кислородосодержащие полимеры и низкомолекулярные продукты - они придают пленке гидрофильные свойства! Т. е буквально - гидрофильные - любящие воду! Спросите откуда знаю? Я физхимик по образованию. Все эти реакции могу при желании расписать. Так, далее... Масло льняное в отличие от тунгового, просыхает хорошо в тонких поверхностных слоях. Эти кислородосодержащиеся полимеры и другие низкомолекулярные продукты постепенно из за гидрофильных свойств набирают воду и... отваливаются, как говорится - смываются! И что это означает, а то что надо этой процедурой заниматься раз в пару тройку лет, окрашивание маслом в смысле. Пока я к этому не готов...но если не удастся найти состав лессирующих антисептиков чтоб сделать самому, то придется видимо мазать маслом.
    Исходя из химии процесса, надо посмотреть вариант с тунговым маслом, которое отвреждается внутренне, так как полимеризуется без кислорода, по связям -С-С- и однозначно гирофобную пленку образует либо что то другое подобное тунговому по свойствам и нефтяного происхождения...
  10. rilkefj11
    rilkefj11
    rilkefj11
    Еще маленько мыслей... общее для всех ЛКМ это пигменты. Дерево убивает в основном УФ лучи (ну при условии что антисептик нанесен!). Поэтому надо защититься от них. Без них вообще ни как, минеральные пигменты это кристаллики, они как чешуйки змеиной кожи ведут себя, они подбираются такими образом чтоб быть легче основы и чтоб очень мелкие по размеру, чтоб коллоидный раствор был, и они всплывают в наружний слой покрытия и как бы чешуйки и схватываются высохшей основой покрытия и удерживаются за счет этого. А эти чешуйки отражают/поглощают УФ спектр и защищают таки образом то кого покрывают, в данном случае дерево. Можно органические, конечно, использовать уф защитники, но они, я так полагаю, должны быть прям совсем дороже, нежели обычные простейшие химикаты, таки как окись железа, титана, цинка, или Cr2O3 -зеленый, из которого паста гои делается, раньше все заборы им красили, у него на банке даже написано, что срок хранения не ограничен, т. е годен вечно, т. е ему пофигу на ультрафиолет и другие воздеййствия. Но кому нужен зеленый дом), а вот причал... вот причал то можно и покрасить, добавить оксид титана и оксид хрома (3) в масло и еще можно чтоб "до" не красить антисептиком нафтенат меди добавить процентов 5-7 или 3-5 процентов Пентохлорфенола, это одни из лучших маслорастворимых антисептиков и при этом для человека норм. Хотя можно если объем не маленький сделать сенеж Био самому, много дешевле выйдет, раз в 10!
  11. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ... Кратковременное воздействие большого количества ПХФ может оказывать вредное воздействие на печень, почки, кровь, легкие, нервную систему, [3] иммунную систему и желудочно-кишечный тракт. Повышенная температура, обильное потоотделение, нескоординированные движения, мышечные подергивания и кома являются дополнительными побочными эффектами.
    Контакт с ПХФ (особенно в виде паров) может вызвать раздражение кожи, глаз и рта. Длительное воздействие низких концентраций, например, на рабочем месте, может привести к повреждению печени, почек, крови и нервной системы.[3] Наконец, воздействие ПХФ также связано с канцерогенными, почечными и неврологическими эффектами. Агентство по охране окружающей среды США по классу токсичности относит ПХФ к группе В2 (вероятный канцероген для человека).
  12. rilkefj11
    rilkefj11
    rilkefj11
    Ну не нужно его употреблять внутрь и не делать ингаляцию. Ну что вы как дитя малое то уж!
    А сенеж био, что прям полезное что ли? Или любой другой антисептик, просто не ешьте и не пейте антисептики. А пары ПХФ вы как собрались вдыхать, простите? Раз уж решили блеснуть, поясните
  13. rilkefj11
    rilkefj11
    rilkefj11
    Вот в этом чаще всего и кроются проблемы, в непрофессионализме и не умении и не желании рассуждать и обучаться. Сейчас много пишут про разное, про масла которыми покрывать надо дерево, про антисептики. Но чтобы это все понять, надо углубиться в науку химию и биологию. Надо получить базовое образование, после, поняв базу, научившись работать с научной литературой, изучить научные труды на ту тему в которой хочешь иметь понимание. А чтоб потролить...для этого вообще можно ни чего не делать и вообще ни чего не знать.
  14. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    Ну все... 135 страниц нашего труда и опыта двумя сообщениями отправлены коту под хвост.
    Жаль, что вы так и не поняли, что мы не бежим в магазин покупать дорогущие баночки с непонятным месивом, а сами варим краски и пропитки из того, что нам понятно. Это как сделать колбасу. Брать в магазине с примесью туалетной бумаги и ещё непонятно с чем от великих производителей, или сделать её самому из куска мяса, соли и лука.
  15. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    А можете также расписать про казеиновые и стандолевые краски? Я просто хотел повторить рецептуру стандолевой краски Крайдецайт, но пропорции не могу найти.
