1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Для практического применения в частном домостроении так углублятся в науку не требуется, достаточно базовых знаний и удачного опыта предшественников, рецептуры самоварных составов давно известны и в открытом доступе, а знать как на атомном уровне проходят реакции обычному человеку не обязательно, если только ему самому не интересно докопаться до сути, но это удовлетворение любопытства не более.
  2. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    "...Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь…"
    У Вас два раза спрашивал в ныне удалённой теме "Отечественные производители масел", как называются масла нужного мне цвета на выложенной Вами же картинке - ответа так и не дождался. Два раза писал на эл. почту - там робот рекламные ссылки постит. Образец масла, купленный, ориентируясь на выложенное Вами фото, вообще фото не соответствует - Вы заявили, что фото взяли у покупателя масла, чем он покрывал - неизвестно (американская черешня на карагаче).
  3. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Вам был ответ в теме.
    Фото не взято, а предоставлено покупателем
    Если мне не изменяет память Ваш выкрас выглядел "грязно" - как правило, это следствие либо плохой шлифовки дерева, либо того, что излишки масла не были вовремя удалены.
    :faq: почта работает исправно.
    Фото/экран и реал = всегда разница.
    А с маслом (лессирующее) вдвойне, это не укрывная краска: цвет на дубе или на сосне будет разным.
    еще американская черешня = карагач фото пользователя
  4. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Память Вам изменяет. Красивый коричневый цвет, но он совершенно не похож на цвет "фото пользователя".
    Вы предложили "разбавить маслом". На вопросы - каким, что при разбавлении будет с защитой от УФ - предпочли не отвечать.
    Поэтому народ в теме и делает собственные масла, т. к. производителям лишь бы продать.
    Контрольный выстрел) - выложите, пожалуйста, протокол испытаний ваших масел на стойкость к УФ.
  5. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    УФ защита любых масел обеспечивается пигментами/наполнителями (физическая), либо химическими УФ
    фильтрами.
    Мы используем минеральные пигменты. Светостойкость 8 из 8.
  6. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Здравствуйте, подойдёт ли такой состав для обработки колодезного домика изнутри (зимой выпадает конденсат)?
    Первый слой - льняное масло 0,2 л, тунговое масло 0,1 л, живичный скипидар 0,4 литра.
    Второй и третий слой - льняное масло 0,5 л, тунговое масло 0,15 л.
    Снаружи пропитка с антисептиком.
  7. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Хотелось бы понять смысл Ваших пропорций, но не удается :um: :aga:
    Отработайте террасным дегтярным маслом - и будет Вам счастье.
  8. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Первый слой хотел сделать пожиже, чтобы поглубже пропитать.
    Вначале хотел одним льняным маслом пропитать, но почитал, что первый слой можно скипидаром разбавить.
  9. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Дёготь - природный антисептик.
    В террасном дегтярном масле содержатся все необходимые Вам компоненты в оптимальных для пропитки пропорциях:
    Состав: В состав террасного дегтярного масла входят льняное масло, льняной штандоль, тунговое масло, деготь, канифоль, сосновый скипидар и средство для защиты древесины. Террасное дегтярное масло впитывается в древесину, защищая ее от влаги, гнили, плесени и синевы, придает древесине красивую прозрачную и водоотталкивающую поверхность.
    Объекты защиты: для отделки деревянных поверхностей: террасы, садовая мебель, наружные двери, причалы, бревенчатые постройки, садовая мебель, садовые домики, термически обработанная древесина
    Расход: на пиломатериал 3-5 м2/л, на струганную поверхность и бревна 8-12 м2/л. Время просыхания при нанесении кистью тонким слоем 1-5 суток в зависимости от материала основания и атмосферных условий.
    Инструкция по эксплуатации: Не разбавлять. Тщательно перемешать перед применением и перемешивать во время применения. Материал дозировать тонкими слоями с помощью кисти или ветошью и дать пропитаться. Излишек материала, который больше не впитывается, нужно стереть не позднее, чем через 1 час. Количество отделочных слоев (1-3) зависит от качества поверхности древесины и цели применения. Особенно тщательно отделать торцевые поверхности древесины. Террасное дегтярное масло можно тонировать пигментами. Новая отделка выполняется при необходимости через год. Не применять для покрытых лаком или окрашенных поверхностей.
    Меры предосторожности: Соприкасавшиеся с продуктом тряпки, древесные стружки могут самовозгораться, перед уничтожением их следует хранить смоченными водой.
    Хранение: Хранить препарат в заводской упаковке при t от 0 до 40 оС. Не допускать перегрева.
    Гарантийный срок: 24 месяца (при соблюдении условий транспортировки и хранения).
  10. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    А чем ещё можно обработать доску перед применением 34 рецепта? Обязательно антипиренами? Если да то какие ещё виды можно, название? Надо около 30 м2 покрыть.
    И надо ли предварительно перед этим пропитать маслом дерево? Попробовал доску которая 5 лет сохла, масло 3 слоя впитывает как вата, даже не остаётся на поверхности.
  11. Alu66
    Alu66
    Проблема - это всего лишь нестандартная ситуация !
    Alu66
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    @ОгнеБиоЗащита,
    Если в составе и может быть воск, но только не пчелиный, лучше карнаубский. У него, пчелиного, температура плавления низкая, вымывается он и долго не стоит. Из пигментов лучше минеральные колера. Забор - это строение, скажем так, без конструктивной защиты (крыши) и с "несерьезными составами он долго не простоит, а перекрашивать 360 метров - это убитое время, живем-то один раз. Однозначно - антисептик из разрядов ХМ (бесцветные лучше) и масла устойчивые к вымыванию.
  12. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Всегда наносится первым антисептик, а далее основное покрытие. Только так и никак иначе.
  13. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Есть исключения. Недавно на другой ветке форума увидел: Огнебиозащита наносится на ЛКМ.
    https://www.nort-udm.ru/catalog/ognebiozashchita-drevesiny/pirilax-special/
  14. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Привет, Валерьян Геннадьевич. Огнезащита - это моя любимая тема.)
    У Пирилакс очень высококачественная огнезащита и знаком с ней с 1995 года, но ее не всегда экономически выгодно и целесообразно применять в частном домостроении. Её хорошо, в частном домостроении, применять - это скрытые полости и чердачные перекрытия. Если огонь возник в доме, то в комнате можно потушить с помощью первичных средств пожаротушения, а вот скрытые полости с нулевой влажностью хрен потушите и если туда перешел огонь, то "привет родителям". По чердаку то же самое, т. к. огонь всегда идет в верх и если пыхнул чердак, то дом не тушится, а выгорает весь.
    По этому составу, как говорится, надо "читать между строк".
    1. Количество слоев 1-3
    2. Ежегодная проверка покрытия
    3. Финишное покрытие для влажных помещений и улице
    Не допускается эксплуатация обработанной поверхности в условиях открытой атмосферы без последующего нанесения лакокрасочного материала. * В процессе эксплуатации не допускается длительный контакт обработанной поверхности с водой, влагой, в том числе конденсатом и атмосферными осадками.
    P. S. Пирилакс, подчеркну, самая качественная огнезащита для дерева и кто бы и что не говорил я повторю еще раз - самая качественная.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Применял перилакс с 1996 года. (а шоб було)
    (пережил 3 соседских пожара за 20 лет)
    что могу сказать. горели избы и сараи. (кто в щи, кто)
    последний пожар тушили 5 часов сосед в 50 метрах горел..6 расчетов... мою дачу заливали с брансбойдов, так как было реально жарко.(лопнули у меня стекла в окнах)
    выводы, которые я сделал.
    если пожар вышел в кровлю...это конец.
    гораздо дешевле использовать медь, автоматы, плоховоспламеняемые материалы, автоматические огнетушители...огневые рассечки. отступы...
    (сейчас в котельной стоят клапаны на газ (газ не горит..он взрывается) ,/ автомат огнетушитель на 60градусов для ТТкотла)
    на улице в водопроводе стоит пожарная колонка/гидрант + 50 метров пожарный шланг-у соседа большая изба..(при том, у меня каменный дом и гореть нечему. шторы разве что)
