1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. rilkefj11
    rilkefj11
    rilkefj11
    А остальные три стороны как вчера покрашено. Прошкурить думаю весной южную сторону и покрыть акрилово-алкидным составом (акрилатов 70%, алкидов 30%) завода Рогнеда. До этого покрывал алкидными составами. Изучал искал, надоело, набрел на эту Рогнеду, почитал, посмотрел, ну дай думаю попробую Акватекс Викинг, лессирующий антисептик для дерева. Посмотрим как себя проявит. Если кто знает получше вариант, сообщите, пожалуйста!
  2. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Извините, но я так и не понял - вы каким либо маслом работали? Просто вы так "наезжаете" на масло, что мурашки по телу. Но приводите странные аргументы других "специалистов и ученых" о том что льняное масло "отслаивается" от поверхности. Если маслом покрывать правильно не наливать, а растягивать и удалять излишки, протирая поверхность хб тканью, то масло впитывается в волокна и уже там внутри волокон полимеризуется. Покрытие маслом не отслаивается от слова совсем. Оно может через 5 лет выгореть по южным сторонам, самоварное масло белеет-сереет-мутнеет, но не шелушится: при обновлении шлифовать не надо. Смываешь грязь, осевшую на бревна, подсушиваешь и опять покрываешь маслом. Не забыть после нанесения "протереть-убрать" излишки. О своем опыте работы маслом с 2016 года за каждый сезон покрываем до 1000 квм. Про ваш задумку о составе "70+30" скажу с уверенностью, что через пару лет на югозападных фасадах как и любое пленочное покрытие на дереве это будет шелушиться. Подобный состав американского производителя Бенжамин Мур мы сошлифовывали пару лет назад. По словам заказчиков им обещали срок 15 лет но шелушиться начало на третий год, а через 5 лет проосто превратилось в хлам (на фото)
    А вообще-то за бревнами надо ухаживать. На "пузиках" в верхней части бревна оседает много пыли, пыльцы растений, а это "бульон" в том числе для поверхностной плесени. Так любое покрытие почернеет. По крайней мере раз в сезон надо бы все смывать или по крайней мере сметать.
  3. Total59
    Total59
    Total59
    У Вас он вообще заваливаться начинает! Судя по фото.)
  4. Shuhart
    Shuhart
    Shuhart
    Муром
    Добрый день. Есть на форуме обзор разных видов масел? направте пожалуйста.
    - Масло льняное техническое фильтрованное, нерафинированное, ГОСТ 5791-81
    - Масло льняное техническое фильтрованное, рафинированное, ГОСТ 5791-81, цветность 60
    - Масло льняное техническое рафинированное, отбеленное, ГОСТ 5791-81, цветность 20
    - Масло льняное техническое рафинированное, отбеленное, ГОСТ 5971-81, цветность 5
    - Масло льняное техническое оксидированное Источник: https://faktyrapro.ru/groups/26206/maslo-lnyanoe-tehnicheskoe
  5. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    В чистом виде льняное масло, как правило, является лишь сырьем (одним из составляющих) для изготовления составов называемых "масло для дерева".
  6. Shuhart
    Shuhart
    Shuhart
    Муром
    Это я понимаю. Планирую добавлять воск. Только в какое? В рецептах указано просто масло.
  7. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Оксидированное достаточно сильно "пованивает", зато быстро полимеризуется.
    Для приготовления составов пригодны все перечисленные Вами.
    Желательно уваривать масла. Добавки аддитивов - по вкусу. ;)
  8. Total59
    Total59
    Total59
    Разумнее (бюджетнее) использовать масло льняное, техническое нерафинированное. Покупал две бочки на Алтае, нагревал и растворял в ведре пчелиный воск. Потом напылял на бревна. Фасады оставил как есть, но внутри все тщательно шлифовал. Запах старого масла никому не нравится.
  9. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    То есть вы наносили состав, а потом его сошлифовали? А чем шлифовали?
  10. Total59
    Total59
    Total59
    Шлифмашиной и дисками (забыл название) многоразовыми.
  11. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Масло-воски очень трудно сошлифовываются. Очень. Иногда приходится сошлифовывать выкрасы - шлифлисты на липучке мгновенно забиваются... Хотелось бы понять вашу технологию. Зачем сошлифовывать нанесенный масло-воск?
  12. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Верно, мы рекомендуем для этих целей использовать металлическую вату/шерсть.
    Постоянно при делах :aga:
  13. Total59
    Total59
    Total59
    У меня бревно на стенах в жилом помещении.
    Жить с липкими и вонючими стенами не очень приятно.
    Но после пропитки маслом бревно очень красиво.
    Поэтому снимаем невпитавшиеся масло и воск, дышим запахом сосны и наслаждаемся.
    ЗЫ: Это сугубо мои решения для своего дома. Можете не повторять.
  14. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Все гораздо проще. Масло-воск наносят тончайшим слоем либо кистью для масел и пропиток, либо хб тканью. Через час после нанесения протирают насухо хб тканью. То что впиталось в течение этого времени в волокна то и заполимеризуется и будет служить защитным слоем. Больше уже все равно не впитается. После протирки НИЧЕГО не липнет, причем сразу. На время полимеризации дней на 10-15 во внутренних помещениях обеспечьте доступ свежего воздуха. А чтобы не было неприятного запаха покупайте заводские составы. Я, например, уважаю безсиккативную Сигму Колор. Вся суета с самоварным маслом перекрывает кажущуюся дороговизну заводских масел. Я пробовал самоварное масло и могу сравнивать.
  15. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    У нас в Тамбове шерсть не продают. Можно купить через интернет, но это так редко и в очень маленьких объёмах приходится делать поэтому не мудрствуя сносим места выкрасов болгаркой до чистого дерева, доводим эксцентриком - ну чтоб уже выбранный цвет лёг понадёжнее.
