1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Тогда обычная мет. мочалка для посуды - хоз. маг.
  2. Total59
    Total59
    Total59
    Хорошо у вас в Тамбове...
    А мне наносить "тончайшим слоем" на 900кв м поверхности, это как-то совсем...
    И покупать заводское масло для дерева, "чтобы не воняло"...
    Сравните цену двух бочек льняного масла и хотя бы 200 кг любого заводского масла.
    ПОчувствуйте разницу.
    Я понимаю, когда красят приклад для ружья, но не дом в три этажа.
  3. Alu66
    Alu66
    Проблема - это всего лишь нестандартная ситуация
    Alu66
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    900 кв. м. - это в районе 45 литров с колеровкой, нанесением кистью в 1 слой (подчеркиваю, что один), высыханием 6-12 часов и по деньгам это в районе 103.000 руб.
    Мне как-то кажется, что 45 литров легче нанести, чем 200
  4. Total59
    Total59
    Total59
    Все зависит от точки зрения.
    С помощью аппарата для безвоздушного распыления это делается в один день одним работником.
    В жаркий день бревно на фасадах впитывает масло, как губка.
    Но можно и неделю растирать впятером, ползая по лесам.
    Обойдется в 200тр. плюс краска 100тр
  5. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Послушайте меня внимательно, т. к. эти посты читаем не только мы, но и люди !
    С распылителя можно наносить составы с высоким содержанием летучих веществ, но не льняное масло, т. к. потом в этом доме будет невозможно жить !
    Я не пойму что растирать и где ползать ! ?
    Берется кисть и состав наносится тонким слоем. Я не понимаю какие масла вы имеете ввиду ! Что растирать-то ? Уже до Марса долетели, какие растирки, есть хорошие производители ! Берется кисть и наносится, за сутки полностью все сухое. Вот в таком доме наверное будет жить приятней, чем в доме убитым льняным маслом. image-18-10-23-11-15-1.jpeg
  6. Total59
    Total59
    Total59
    Я Вас внимательо слушаю.
    Однако Вы не отличаете "фасад" от "внутри дома".
    Это вызывает сомнение в том, насколько внимательны Вы.
  7. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    А потом после такого нанесения распылителем, как вы писали ранее, нужна сошлифовка излишне нанесенного масла? Эта операция будет подороже чем работа кистью. При работе кистью масла уходит в разы меньше. И никакой липкости.
    Вот на дом который на фото (площадь стен 250 квм) ушло 15 литров антисептик-грунта плюс 16 литров масло-воска Сигма Колор на двухслойное нанесение. Это по шлифовке эксцентриком Р100. Торцы (вдоль волокон) впитывают именно так как вы написали - как губка, а вот основная поверхность бревна (поперек волокон) впитывает на глубину примерно один ну максимум полтора мм, а всё остальное останется на поверхности липкой массой. Я говорю о безсиккативном масле. Поэтому такое масло надо протирать через час после нанесения.
  8. Total59
    Total59
    Total59
    О торцах бревен. Опытные люди советуют запечатывать торцы сразу после сборки сруба.
    И не маслом, а специальными составами.
    О шлифовке стен в доме. Их все равно надо приводить в товарный вид после сборки.
    Как сделать бревна приятными на вид?
    Можно просто покрасить и вы будете любоваться крашенными бревнами.
    Можно пропитать маслом и у бревна проявится рисунок.
    Если убрать излишки масла, рисунок не исчезнет.
    Стоимость работы? Ну, наверное, 50руб за кв метр дорого. Но результат стоит того.
  9. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Красотой дерева под маслом я тоже восхищаюсь - здесь у нас с вами полное понимание. Однако пути достижения этой красоты разные.
    Вы утверждаете, что шлифовка сруба с избыточно нанесенным маслом с помощью шлифмашинки выйдет дешевле, чем покраска сруба кистью? Да только одних шлифкругов-липучек для сошлифовки масловоска вам потребуется 10-15 штук на один квадратный метр! Каждая приличная липучка стоит 20-35 рублей... Я чего-то не понимаю? Объясните пожалуйста подробнее.
    Какой расход масла при нанесении краскопультом?
    Сколько квадратных метров вы шлифуете за один день? Какой расход шлифлистов? Какой машинкой вы работаете?
  10. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Все внимательно вас читают. Пару постов выше вы же сообщили, что одинаковым способом поливали из краскопульта и фасады и внутрянку...
  11. Total59
    Total59
    Total59
    И мне продолжают написывать, как плохо жить в доме с льняным маслом на стенах.
    О кругах-липучках.
    Выше я писал, что снимал верхний слой шлифмашиной с ОДНИМ шлифовальным кругом.
    Такая щетка с карбидным волокном. И я НЕ работаю на сторону. Все делал для себя.
    Снаружи оставил без финишной шлифовки, внутри СОШЛИФОВАЛ.
    Альбомы есть в профиле, много фото.
  12. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Спасибо за разъяснение! Да, действительно уникальная технология: Съэкономили на покраске, потом сами со шлифмашинкой ползали, шлифуя 900 квм. Как говорил Шарик из Простоквашино "ружьё денег стоит, а моя жизнь бесплатная"
  13. Total59
    Total59
    Total59
    Я же говорю, у Вас не все в порядке с пониманием прочитанного.
    Дислексия — специфическая неспособность к обучению, имеющая нейрологическое происхождение. Характеризуется трудностями с точным или беглым распознаванием слов и недостаточными способностями в чтении и письме. Эти затруднения связаны с неполноценностью фонологических компонентов языка.
    Но зато строгать и приколачивать наверняка получается. Вот бы и строгали, так нет, Вы строчить пытаетесь... (
  14. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Это вы мужикам которым под 60 лет объясняете о специфической неспособности к обучению ?
    Вот самое хреновое в этой истории, что кто-то это за вами повторит, но через какое-то время не сможет вас "отблагодарить", тк. общение виртуальное.
  15. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Упорство - это свойство характера, отражающее способность человека неотступно двигаться к установленным целям, методично преодолевая все возникающие на пути проблемы и препятствия.
    Упрямство - это неумение адекватно реагировать на реалии окружающего мира, неспособность менять свои цели и убеждения в зависимости от обстановки. Упрямый человек будет упорно стоять на своём, даже если сам понимает, что не прав.
