1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А зачем ему это?
    Вот для читателей темы:
    Не вижу разницы в применении проверенной технологии для самодельных составов.
    @sader4, @sergMinsk, диоксид титана порошком не пробовали растворить в масле?
  2. Total59
    Total59
    Total59
    Воск и канифоль (имеется в виду канифоль сосновая) сиккативами не являются.
    Поэтому "тоже" не сохнет само по себе. И вы "тоже" видели фото с образцами.
    Цветное масло или не цветное, разницы никакой.
    Для полимеризации требуется сиккатив или солнышко.[/QUOTE]
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
  4. Total59
    Total59
    Total59
    "Купил наконец то в г. Кургане льняное масло для художественных работ производства Санкт-Петербурга в пластиковых бутылочках по 125 мл. Именно такое, как на многих фотографиях на форуме, про которое говорят, что полимеризуется быстро.
    Раньше пробовал пропитывать рукоятку кухонного ножа пищевым льняным маслом - полимеризации не дождался, через месяц после пропитки и выставления на солнце при помещении в духовку (~80 градусов) из рукояти вытапливалось масло.
    Купив "правильное" решил сразу пропитать им приклад и цевье ТОЗ-63. Подержал в намоченных растворителем тряпках, смыл старое покрытие (лак по-моему какой-то, местами отколовшийся), помыл горячей водой, высушил, обработал крупной и мелкой шкуркой - получилось относительно чистое дерево. Начал пропитывать 2 раза в день намазывая дерево маслом. Первый месяц за 12 часов впитывалось полностью, потом был перерыв неделю (ездил в командировку, обратил внимание, что за неделю масло на тряпице, которой намазывал дерево нисколько не полимеризовалось) затем еще месяц пропитки, причем бывало, что за 12 часов предыдущий слой масла не впитывался - в таком случае я по новой не наносил масло, а ждал впитывания предыдущего слоя. В конце масло впитывалось уже примерно за двое суток, т. е. пропитка наверное почти полная.
    Решил проверить когда же оно полимеризуется, прекратил наносить масло, оставил тряпицу которой мазал - через месяц масло на ней не полимеризовано, при прикосновении трапочка влажная, оставляет на руках масляный след.
    Когда прекратил мазать приклад и цевье, пропитал этим маслом рукоятку самодельного "охотничьего" ножа - полностью "утопил" рукоятку в масле, нагрел все это в духовке до 80 градусов, подержал часа 2 и дал остыть в течение суток, и так 3 раза. Через месяц рукоять при прикосновении оставляет масляный след, т. е. полимеризации не произошло. Что не так?"
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Что не так?"
    Дерево, взависимости от породы и влажности, может впитать определенное количество масло, не более! Сам тоже увлекался, излишки убирал тряпкой с растворителем.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Собственно о чем тяжба?
    сделать из деревяшки селедку? (мореный дуб в сале.)
    можно. не вопрос.
    зачем?
    раньше был один рецепт на всё СССР.
    пропитывание горячей олифой.
    (если честно-результат не помню. я тогда был маленький. а теперь уже склероз.)
  7. Total59
    Total59
    Total59
    Тяжба вокруг полимеризации льняного масла.
    Не бывает с этим маслом "день помазал, на второй высохло".
  8. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Странно... все мои щетки и ветошь, тщательно завернутые в пакеты и запихнутые в мет. банки из-под масловоска voskoil Башкортостан засохли насмерть, пока была на больничном, все пришлось выбросить... Обработанная древесина впитывала и сохла по-разному, 2-5 слоев, и полное высыхание.
    Без солнышка и дополнительного прогрева. В том, что в масловоске нет химии - не сомневаюсь.
    Наверное, чистое масло, без добавок, не может высохнуть, не знаю. Но вот горячая олифа - это действительно очень сильная защита! Правда, оксоль жутко воняет и прилипает очень долго, а вот натуральная быстро сохнет, но ее невозможно достать.
  9. Total59
    Total59
    Total59
    У вас фабричный масловоск засох? Так это же прекрасно!
    Олифа высохла? Супер!
    Я здесь писал о натуральном льняном масле. Без сиккативов и термообработки.
    То есть немного о другом.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Сколько примерно добавлять диоксида титана в льняное масло?
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    100мл диоксида титана размешайте с 100мл масла, и эту смесь пробуйте (выкрас по дереву) частями мешать с 1л масла.
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Диоксид титан (китайский дешевый) отлично растворяется в техническом льняном масле.
    Просто масло слегка желтит отшлифованную до бела сосну
    2,5% раствор убрал желтоватый оттенок окрашенного дерева
    5% оставил в неровностях, оставленных при шлифовке, слабые белые полосы
    В понедельник попробую 10% по массе масла.
    Фото потом.
    Одного слоя пропитки колерующим древесину составом достаточно?
    Если делать дополнительные просто маслом, цвет сильно ухудшиться?
    Какую максимальную концентрацию сухого колера допустимо добавлять в масло?
    Если оставить дерево покрытое только маслом с колером, через месяц до покрытия масло-воском обязательна будет шлифовка? Дерево сейчас только немного вышло в плюсовую температуру, да и на улице по ночам прохладно. К масло-воску переходить рано.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Какую максимальную концентрацию сухого колера допустимо добавлять в масло?"
    Сколько? И масло превращается, превращается в краску конечно.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Как отбелить древесину?
    Когда пищевое масло портится (горчит) ,его осветляют (или сразу). Уже называется техническое оксидированное отбеленное масло, - рафинированное, подвергшееся затем сгущению путем окисления воздухом при солнечном свете или продуванием масла. Хоть и светлое, но со временем все равно желтеет на изделии. Стоит значительно дороже, чем холодный отжим. Поидее должно быть наоборот.
