1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Здравствуйте! А подскажите, пожалуйста, сколько сиккатива добавлять в 1 литр масла? Спасибо.
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Понял рецепт на литр масла.
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Какой оптимальный рецепт масло-воска? С точки зрения удобства работы и качества покрытия. Сложность приготовления не учитываем.
    #34? Который масло воск 2:2, канифоль скипидар 1:1.6.
    Церезин вместо воска в тех же пропорциях? Марка м100 вроде как хорошо загущает масло.
    Сульфатный скипидар сильно плох для внутренних стен?
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Вот полученная картинка с концентрациями диборида титана производства китая.
    Масло льняное техническое, родом из Барнаула в 10л канистрах
    Стенка экспериментальная, прошлогодние эксперименты убирал лшм с зерном Р24, далее подравнял эшм P40. Короче не чистовая обработка. Никаких отбеливателей не применял.
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А проценты что значат? Как диоксид титана мешали? Напишите подробно, что бы всем было понятно. Спасибо.
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Мешал эмульсию 1:1 по весу.
    Наливал 200гр масла и добавлял туда 10 кубовым шприцом эмульсию.
    2.5% - один шприц, 10 см3. И так далее.
    Когда перечитываешь на массовые доли, процент не сильно отличается, +-0.2...0.5%. Нанесен один слой.
    А что делать с масло-воском? (предыдущее мое сообщение)
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Да, по 34 многие делали, Всем нравится. По парафину и скипидару, при использовании парафина скипидара надо думаю в двое больше.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Про межслойную шлифовку расскажите поподробнее
    стальной шерсти/металлической ваты не нашел в наличии
    чем лучше подготовить обработанное маслом дерево под масловоск?
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Какой срок годности масловоска #34?
    Наносить только горячий?
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Горячий лучше наносится и глубже впитывается. Думаю нет срока годности. Может современем расслоение произойти? Держите закрытой таре, не на солнце.
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    То есть просто приготавливаю сколько по кастрюлям влезет. Перед применением - разогреваю, сколько надо. А то мысль промелькнула - приготовил - примени сразу :)
    Межслойной шлифовкой никто не заморачивался?
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "А то мысль промелькнула - приготовил - примени сразу :)"
    Ну есть такой момент, скипидар летучий растворитель, ускоряющий высыхание нашего состава за счёт высвобождаемого кислорода, качества теряет свои.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Про межслойную шлифовку"
    Масло при втирании жесткой щеткой ворс не поднимает. Если нанести пуливером на сухую древесину, такое возможно.
    Если не ответил, значит не знаю или уверен участники ветки лучше ответят. Всем спасибо.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Было закуплено компонентов из расчета на 10л льняного технического масла (770р): воск - 10 кг (4000р), скипидар живичный - 16 бутылок по 0,5 (1700р), канифоль - 5 кг (600р)
    Итого масловоск по рецепту №34 получился 215 руб/кг с учетом логистики.
    Готовить решили по имеющимся кастрюлям. Основой дозировок стала бутылка скипидара. К ней 320 гр канифоли и отдельная кастрюлька, в которую по 640 гр растопленного воска и льняного масла.
    Воск отлично плавится на водяной бане, с маслом смешивается отлично.
    Со вторым составом после часа ожидания решили не церемонится. Канифоль не желала становиться жидкой. Сняли с водяной бани и поставили на плитку. Буквально за пару минут растопилась, быстренько добавили скипидар, размешали. (Не забываем о технике безопасности!). При таком методе отходить от плитки нельзя.
    Смешались составы без проблем.
    Далее - медленный огонь и кастрюлька с готовым составом на водяной бане.
    Дом отогреться не успел. Воск застывал, не очень хорошо втирался. Наносили обычными тряпочками хб. Обрабатывали маленький сан. узел. Предварительно было отшлифовано в 2 этапа Р40 и Р80. Первое покрытие - масло льняное с диборидом титана в пропорции 10:1 в один слой. Практически оставляет цвет шлифованной древесины. Покрытию два дня. Межслойную шлифовку не делали.
    Результат:
    Завтра планирую пройтись войлочным диском, немного наплывов воска всё же осталось
    На этом стены готовы же? :)
    Что можно добавить в готовую смесь, чтобы меньше застывала на холодной поверхности? Масла? Скипидара?
  15. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @Архипов И, спасибо за отчет. В теме очень мало реальных фото результатов, полученных после покраски. Сам забрел в тему, когда уже неделю назад попробовал воспользоваться рецептом ганозиса. Скипидар не добавлял, масло-воск получился очень густой, как жирная сметана. Сделал пробные выкрасы (фото выложу завтра) - масловоск смешал теплым с диоксидом титана - поверхность доски долго пачкалась, оставался на руке меловой след. Натирал тряпочкой - весь лишний воск стер - цвет похож на ваш. Сначала доску одну перед покраской предварительно пропитал слоем льняного масла - цвет более насыщенный получается, видна структура дерева. Думаю попробовать замешать диоксид титана с льняным маслом и нанести его как базу - возможно масло краситель поглубже в поры древесины затянет и белизны больше будет в цвете. Воск у вас в Красноярске, однако подороже - я в Москве по 360 руб. за кг взял, а километров 200 от МКАД можно и по 200 р. купить за кг, но да на бензин больше потратишь.
    Какой расход у вас получился.
