1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Да, ваши фото видел, но не врубился, что вы колеровали масло.
    Я добавил диоксид титана в масло и мазанул пару досок вагонки. По результату - масло не впиталось, остались капли сверху, которые потом пальцем стирались. Вагонка строганая, наверно эквивалент зерну 120, поэтому масло и не впитывается нормально с колером. В выходные сфоткаю образец.
    А вы чем колеровали масло и в какой пропорции?
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    В моих сообщениях пропорции написаны. Остановился на 1:10. Сильно не белит, желтизну масла убирает.
    Вагонка может быть не свежая. Сам сталкивался с таким. Нужно шлифануть маленько перед нанесением. Все производители лкм для дерева дают около 48 часов между шлифовкой и нанесением. После дерево "закрывает поры".
  3. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Финишным зерном, 80-120. Для вагонки удобнее лшм.
  5. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Примерно так (справа - лессирующий):
  6. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Что то посмотрел питерские цены на воск и не понял у вас получается в три раза дешевле, у нас получается 100гр 80руб при покупке от кг.
    нужно знакомому позвонить, у него пасека своя. А масло льняное от 80до 120 руб за литр. От чего зависит не понятно. Это в основном пищевое, разница есть? или нужно техническое
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Воск ищите на pchelovod. info
    Для технического масла 80р нормальная цена. Пищевое чище.
  8. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Вот что у меня получилось на "не свежей вагонке"
    Масло не впиталось, на поверхности осталась белая пленочка (типа масляной краски не досохшей), которая пальцем стиралась сверху. Вывод - перед нанесением нужно дерево шлифовать для впитываемости масла.
    Разница только в кислотном числе между пищевым и техническим малом, это можно только по вкусу определить, а для деревяшки без разницы, каким маслом вы будете ее мазать.
    По аналогии посмотрите цены на оливковое масло, там цена в 2 раза может отличаться и все из-за величины кислотного числа.
  9. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Еще не совсем понял, канифоль зачем добавляют, обязательно?
  10. Total59
    Total59
    Total59
    Да ни за чем. Как и скипидар. Незачем его добавлять...)
  11. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @sader4, как сруб то поживает спустя 3-4 года ?
    я себе щас льняным покрыл, незнаю надо ли с воском заморачиваться ?
    еще кстати попробовал на доске покрыть парафином, эффект точно такой же как и с воском но парафин в 3 раза дешевле. Есть ли трещины на бревне ? Влияет ли на улучшу, трещины - покрытие маслом ?
    парни что сруб собирали, говорят если покрыть Osmo то сруб почти не даст трещин.
    А osmo на воске с маслом.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Трещина-это неравномерное усыхание. это нормально.
    про парафин.
    и церезин.
    используют давно и все.
    сказки про воск-пчелы просто убились бы в рабстве столько воска выдавать.
    это вам не пальмовое масло (для примера)
  13. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @sergMinsk,
    а про масло льна ? помогает ? от усушки ? или надо с воском парфином и т. п. ?
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Понимаете какое дело.
    у меня в райцентре родичи.
    у них дом сруб с 1950 года.
    давно уже был "ошалёван"/обшит вагонкой. ..теперь винилом. (и пристройки из кирпича)
    а вот задняя стенка "чистая" -
    торцы бревен-как очень старый человек. все усохшие.
    есть статьи по по древесине...ну в общем-усыхание идет через торцы.
    а трещины-это неравномерное подсыхание (например срубили и заселились-дом начинает зимой стрелять=это рвутся волокна, тк в доме тепло и влажно, а на улице мороз и сухо)..
    я не знаю что тут сказать.
    лично я считаю, что побороть такие физические процессы ведром с маслом достаточно сложно.
    сохранить внешний вид-это да. нет вопросов.
  15. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Слышал где-то нужно торцы краской сразу прокрашивать, чтобы бревна или доски меньше крутило и рвало, через торцы сохнет быстрее и за счёт не равномерной усушки в древесине возникают внутренние напряжения
