1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Очередной совет: при использовании порошковых колеров, например диоксида титана, нужно готовить смесь как минимум за сутки. Из свежей смеси получается совсем другой оттенок
  2. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если дерево обработать лазурью на основе акрила, после его сушки можно пропитать маслом? Или несовместимы?
  3. Total59
    Total59
    Total59
    Только если потом снова покрыть акрилом. Иначе никак.
  4. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    @Total59, так может вначале пропитать маслом, а потом лазурью? Масло подразумевается просто льняное.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Акрил-это пленкообразователь.
    масло не ляжет. никаким способом.
  6. Total59
    Total59
    Total59
    И акрил на масло не ляжет. Две взаимоисключающих технологии защиты дерева.
  7. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Мне один умный человек говорил, если в составе краски увидишь акрил - на дереве не используй, т. к. со временем все равно краска облупится.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я давно писал- сосед покрыл дорогой пропиткой (в магазине с пермачинком покупал).
    таки на второй год я видел отстрелившие чешуйки.
    дерево-оно дышит. =только масляное (или водяное.)(без пленкообразования). ну и свесы кровли побольше.
  9. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Спасибо за ответы, понял, что зря акрил купил. Еще один вопрос. Есть сухой пигмент для бетона (Китай).Как из него сделать подобие морилки? Например, растворить в скипидаре и на дерево наносить, потом масло втирать. Или сразу в состав масло+скипидар+воск внести? Будет ли толк, не осыпется (проникнет ли в древесину?) потом пигмент?
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Растворять пигмент в масле
    Дозировка 1 к 8...25
    Ждать сутки
    Наносить на свежешлифованное дерево
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Petrakov, "не горюйте"
    акрил примените в другом месте.
    если по форуму собрать у кого что есть лишнего по стройке-наберется на постройку
    нормальной деревни.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    А парафины обсуждали? Тем летом на перила открытой террасы попал парафин с горящей свечки. Я его оттер сколько смог, скорее растер, ну да ладно. Так за год пятно практически не изменилось, плюс по прежнему великолепно отталкивает воду, в то время как то покрытие, которое было (Тиккурила антисептик + лессирующий состав) заметно проигрывает этому пятну по несмачиваемости. Вот я и подумал, что если все перила покрыть парафином? Сначала пропитываю малом Тиккурила, потом парафин с феном, потом растираю. Это относится только к верхней поверхности перил, т. к. чую я будут проблемы с ней...
    Смущает только то, что после парафина фиг же чем покрасишь и через 10 лет.
  13. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    А вдруг параафин начнет на солнце плавиться и оставит пятна на одежде?
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Deep, я уже с десяток раз говорил, что церезин или технический воск-это тоже самое, что и натуральный. вариации тяжелых углеводородов (парафины)
    просто его надо правильно применять (масло в кашу.)
  15. Total59
    Total59
    Total59
    Ключевое слово "втирать"...
