1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Мой брат кипятил бамбук в парафине при изготовлении флейт ручной работы. Результат по меньшей мере очень хороший- и остаточная влага легко уходит из травы и влагостойкость флейт великолепная и пятен на одежде не оставляет:). Думаю, с деревом результат будет не хуже.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Очередной совет.
    При смешивании масла с колером (диоксидом титана) нужно обеспечить доступ кислорода. Без воздуха смешивание идёт медленнее. И еще раз: готовьте смесь хотя бы за сутки до использования
  3. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @Архипов И, подскажите, не было ли у вас опыта колерования масла в коричневый цвет?
    Хотел добавить пигмент, типа умбры и замешать его в горячем масле. Брус у меня уже обработан водной морилкой, хотел цвет колерованым маслом сверху закрепить. Спрашивал в соседних темах - пока ничего умного не подсказали.
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    По водной морилке покрывал просто маслом. Думаю, при использовании морилки лучше ей добиться нужного цвета. Масло добавит насыщенности, облагородит.
    На деле все равно лучше экспериментировать на образцах
  5. dyadya sasha
    dyadya sasha
    dyadya sasha
    Нижний Новгород
    И как? Не выгорает? Сколько уже времени прошло?
    Тоже есть мысль затемнить все обычной водной морилкой, высушить и покрыть маслом, но есть сомнения по впитыванию масла и по выгоранию со временем.
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Только сейчас монтируем.
    Масло впитывается как обычно. Поверх масла еще и масловоск по рецепту 34.
    Обрабатывали вагонку. Часть висит на потолке в кухне (сосна) другая часть - отделка цоколя гаража (лиственница).
    Все впечатления в следующем году :)
    Если забуду написать, - напомните.
  7. Total59
    Total59
    Total59
    сруб 2016.jpg с 2012 года. Льняное масло, воск.
  8. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
  9. Total59
    Total59
    Total59
    На самом деле, довольно небрежно обработан. Никаких растираний и колдовства с пигментами.
    Фото процесса есть в альбомах. Заказываешь бочку льняного масла на Алтае или в Белоруссии. Дожидаешься +30 за бортом, берешь краскопульт (аппарат для безвоздушной окраски), греешь масло (не греешь) и наносишь на сруб. Впиталось масло, наносишь еще слой. Финишный слой - в горячее масло добавляешь воск (0,4 кг на 10л). Образуется пленка. Избыток воска заметен белыми разводами и каплями на подшиве. Некрасиво. Поэтому много воска - не всегда плюс.
    Не забывайте обеспечивать чистоту вокруг. Обеспылить сруб. Иначе вся грязь попадет в масло. Сдирать потом тяжело, болгарка и лепестковые круги на 40.
  10. dyadya sasha
    dyadya sasha
    dyadya sasha
    Нижний Новгород
    Красиво, с этого примера и загорелся покрыть просто льняным маслом. Но хочется темного цвета.
    Тут сомнения не в том, что впитается, а как оно будет впитываться после водной морилки.
    И на сколько выгорит морилка со временем.
    Попробовал на вагонке, пока без воска, вроде впиталось.
    Вот посмотреть бы у кого уже пару лет затонированное, как оно на солнце себя ведет.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    УФ- защита. Солициловая кислота, окись свинца,
    Benzophenone - Бензофенон
    4-MBC (4-Methylbenzylidencampher), OMC (Octyl-methoxycinnamat), Bp-3 (Benzophenon-3), дифенилметанон, дифенилкетон, кетон Михлера.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    34 рецепт, время показывает хорошо спасает от УФ, иначе дерево (если только маслом) за четыре год станет серым. Думаю прежде всего спасает высокая степень отражения.
    Перечисленные, постом выше химикалии использовали в защитных кремами от загара, сейчас многие конечно не используют ;)
  13. Total59
    Total59
    Total59
    На Урале особое дерево и особое солнце. Только маслом и не сереет.
  14. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Неделю назад попробывал 2 слоя темной водной морилки, а сверху горячее льняное масло + 10% скипидара. Посмотрим что будет через год. Потом все равно планирую сверху утеплять и зашивать, пока поэксперементировал. IMG_20160820_175300[1].jpg IMG_20160820_175412[1].jpg IMG_20160820_191222[1].jpg
  15. lexa2000
    lexa2000
    lexa2000
    Ukraine
    Покрыл беседку маслом тикуриловским (не помню как называется, буду на даче посмотрю банку) через три года его как и не было. Весной растворил парафин в горячей льняной олифе, промазал беседку, натер тряпочкой. В результате цвет стал более насыщенным, вода не впитывается, а остаётся на поверхности каплями, через неделю высохло и абсолютно не пачкается, на ощуп дерево стало какое-то пластмасовое. Посмотрим как перезимует.
