1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Перезимует, как свеча на улице-ничего ему не будет...
    для беседки самое то. или настила
    а вот для избы...
    надо проанализировать-как поведет себя дерево, которому не дают дышать
    (просто раздумья.)
  2. Total59
    Total59
    Total59
    Да нормально перезимует. Для масла страшна не зима, а солнце и вода.
    Под УФ и дождем слой олифы постепенно смоется и через пару сезонов нужно будет покрыть еще раз.
  3. lexa2000
    lexa2000
    lexa2000
    Ukraine
    Ставка не на олифу, а на парафин.
  4. Total59
    Total59
    Total59
    Не парафин смоется, верно. Мало того, парафин не позволит олифе нормально высохнуть. Придется втирать олифу (!) в дерево или обдирать излишки лепестковыми кругами. Иначе они нахватают грязи и испортят внешний вид дома.
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    У Вас сейчас липнет? если нет, то и не будет.
  6. lexa2000
    lexa2000
    lexa2000
    Ukraine
  7. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Всем доброго вечера. Подскажите, стоит ли осенью заморачиваться с покрытием маслом досок для фасада? Погода то уже не жаркая, или главное солнце что бы было?
  8. buka23
    buka23
    buka23
    Кройте не бойтесь. Для пущей жидкости немного скипидара в масло и все! Хоть зимой можно покрывать!
  9. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @zemlekop66,
    и это будет Вашей главной ошибкой в этом году) От добавления скипидара увеличится не только текучесть, но и содержание растворителя, что приведет к неравномерному соотношению масла на площадь. Во всем должна быть мера.
  10. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Если все же дойдут руки до фасада, то попробую кусок стены сделать, у меня пока только пустой каркас и две больших витрины еще пока не закрыты, поэтому могу пока прямо внутри дома покрыть. и если солнце будет то в большие проемы будет светить внутрь, просто волнует температура ночная не будет как то влиять на процесс высыхания? днем то еще 10 а вот ночью скоро уже будет явно ниже.
  11. buka23
    buka23
    buka23
    ? что значит неравномерному соотношению масла? вы масло скипидаром хоть раз разбавляли?
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Совершенно верно.
    Масло это не краска.
    Первый слой можно разбавить вплоть до 1:4
  13. buka23
    buka23
    buka23
    @Hermes-sz, точно.
    По поводу температуры окружающей среды: при пропитке рукоятей ножей, которые я делаю периодически, использую эффект заморозки древесины после пропитки. При этом масло более глубоко проникает в поры. Похожий эффект получается если замороженную древесину пропитать в подогретом масле.
    Т замерзания льнянки около 25 градусов вроде. Так что можно и зимой покрывать!
  14. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @Hermes-sz, @buka23, разбавлял.
    При добавлении растворителя (скипидар) масло при минусовых температурах не станет глубже проникать в "поры". Работать с маслами при температуре меньше +10 градусов уже проблематично на небольшой площади, а покрасить фасад задача года.
    Ну разбавите масла 1 к 4 и что?
    При чем здесь температура замерзания льняного масла?
    Вы до сих пор верите в сказки про то что оно не образует пленки и у дерева есть поры?)
    И если добавить много растворителя (скипидар) оно глубже проникает или обретает и мороз ему не старшен?
    @zemlekop66, Если решитесь красить при низких температурах, учтите:
    Масло будет очень плохо растягиваться.
    Все сроки высыхания на продукты указаны при условии 40-60 влажность и температура 20 градусов, следовательно понижение на 10-15 градусов снижает скорость реакции (время высыхания) в 3-6 раз.
    Злоупотреблять растворителем не стоит, если учесть рекомендации профессионалов Мартина Крамфера и Курта Щронбурга. Для Российского рынка краски, масла и другие ЛКМ новый, информации практически нет, вот и пишут кто вздумает.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Если вам в холода стало скушно-выпейте водки.
    не переводите масло и скипидар.
