1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Вот я думаю может уже не торопиться, и оставить до весны. ветрозащитной пленке то ничего не будет если ее до весны оставлю? заметил, что внутренний белый слой (мембрана) как то подсох что ли, когда надавишь на пленку которая проем закрывает, она как бы хрустит.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Странно. обычно хрустит деградировавший ПВХ. он деградирует и в темноте и на свету
    а пленки-они из полиэтилена база..странно..может все же шелестит?
  3. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    Уважаемые форумчане,
    Как я понял, что при покрытии льняным маслом есть вероятность его не высыхания, длительного высыхания и/или налипание пыли.
    Почему не рекомендуется использовать натуральную олифу (97% льняное масло и 3% сиккатив) где уже будет гарантированная полимеризация
    И еще один глупый вопрос - если не использовать воск, чем будет плохо и обязателен ли он в составе?
    Заранее спасибо ответившим.
  4. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Льняное масло высохнет по-любому - вопрос времени и какую поверхность вы обработали. А налипание пыли зависит от ее наличия.
    Добавьте сами в масло скипидар + канифоль - вот вам и сиккатив
    Хотите не использовать - ваше решение, просто воск даст дополнительную защиту дереву. Вопрос в том, где и на чем вы будете его применять (внутри, на улице, стены, пол, терраса, фасад и т. д.)
  5. Involved
    Involved
    Involved
    Попадаются доски, которые, хоть ты тресни, то ли не впитывают. то ли смолой отдавать начинают.
    откровенная "лужа" на поверхности. Пока не разбирался, как это побороть.
    Хотя, нет. Одну такую сильно блестящую выцелил. Потрогал руками, а там уже слой полимеризованный.
    Подумал-подумал. и "заматировал" наждачной бумагой %)
    Добавить воск не стоит буквально, конечно на общем фоне, ничего.
    Жаль, не дошли руки сделать фото двух поверхностей рядом - одна уже под "финишем" (льнянка + жидкий воск, вторая - под маслом только). Довелось в выходные из шланга поливать отмостку. Вода, ессно, обильно брызгала на поверхность цоколя, зашитого обожжённой доской под маслом.
    Разница оооочень заметна. Первая выглядит как..свежевымытый авто. с капельками) А на поверхности закрытой только маслом более сильное смачивание поверхности всё-таки наблюдается :(
    Буду всё закрывать "коктейлем" из масла с воском.
    О-б-я-з-а-т-е-л-ь-н-о.
  6. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Не знаю, шелестит или хрустит, ощущение что один слой чуть подсох, и когда материал натягивается появляется звук. Есть например куски, которые были лишними и просто болтались на углу. Так вот на них от постоянного движения нижняя мембрана вся отлетела, остался просто черный материал.
  7. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Денис, если не затруднит, огласи пропорции твоего "коктейля"
  8. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    @Nester68, и @Involved, Спасибо за ответы. Начинает все постепенно укладываться в голове по полочкам касательно масла и олифы.
    Собираюсь покрыть маслом внутреннею поверхность стен и потолка в брусовом доме.
    Насколько я понимаю для этих работ наиболее подходящее время - жаркое лето + подогретое мало.
    Так что будем ждать...
    @Involved, выложите Ваш рецепт "коктейля" пожалуйста.
  9. Total59
    Total59
    Total59
    Если вы сумеете отыскать натуральную льняную олифу... я вот не смог. Да и воняет она, как говорят...
    Что из перечисленного сиккатив, поясните пож-ста.
    На 10литров масла не более 400гр воска. Разогреть и перемешивать до полного растворения.
    Если переложите воска, он застынет на поверхности дерева некрасивыми белыми разводами и каплями на карнизах и подшиве.
  10. buka23
    buka23
    buka23
    Да у меня на забор пошла концентрация 1 к 50.
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Коли распылять, то да
    Я по 34 рецепту делал, где 1 к 1 + скипидар и канифоль. По фасаду просто ветошью мазал-втирал. На солнце все отлично впиталось, поверхность гладкая, без разводов.
    Фасады вообще по упрощенке делал. Шлифовка Р40, масло + диоксид титана 100 к 15, пара-тройка дней на жаре, потом масловоск №34, даже не разгревая.
    Всё, фасад готов. Благо погоды этим летом радовали.
  12. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    @Total59, Имеется возможность приобрести:
    - Олифа натуральная льняная, ГОСТ 7931-76 высший сорт
    и
    -Масло льняное техническое ГОСТ 5791-81 (рафинированное/нерафинированное/ оксидированное/отбеленное)
    Цена примерно одинаковая - 140-150р
    Скажите у же с высоты прожитых лет - что бы Вы использовали для внутреннего покрытия олифу или мало? если масло то какое именно?
    Не поленился и еще раз прочитал весь форум и вот какие выводы форумчан по назначению того или компонента в составе масло-воска. (немного причесал Ваши высказывания под свой лад).
    1. ВОСК - для придания блеска, влагоотталкивающие свойства
    2. МАСЛО- пропитка древесины, придание влагоотталкивающих свойства и защищая от загрязнений при минимальном изменении фактуры.
    3. КАНИФОЛЬ- как отвердитель, дает прочность покрытию.
    4. СКИПИДАР - растворитель, который дает маслу быстрее впитаться и высохнуть, для более глубокого впитывания масла в дерево. Для корректировки консистенции масло-воска. (замедляет или не замедляет процесс полимеризации масла-вопрос остается спорным)
    Так же сделал для себя небольшую табличку кто какой рецепт опробовал. Может будет интересно посмотреть
  13. Total59
    Total59
    Total59
    Только масло или брендовые покрытия на основе масла (OSMO, BIOFA).
    Масло воняет, но олифа воняет в разу противнее.
    Масло я потом сошлифовал, а олифа дает пленку, какой смысл ее обдирать. Так и будет вонять.
  14. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    Так какое льняное масло лучше для поставленных задач?
    1. рафинированное
    2. нерафинированное
    3. оксидированное
    4. отбеленное
    Первый раз слышу что масло и олифа плохо пахнут.
    Запах остается и после полимеризации?
  15. Total59
    Total59
    Total59
    Самое простое техническое масло в бочках.
    Запах внутри помещения очень тяжелый.
    Плотники жалуются. После шлифовки уходит.
