1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. Total59
    Total59
    Total59
    Пропитывать маслом, нагревая дерево лампой или феном.
    Финальный слой с воском. Больше ничего.
  2. Total59
    Total59
    Total59
    Щетки называются Osborn 60. И годятся для тонкой шлифовки.
    К примеру, ими я снял излишки масла с бревна.
    Никакой брашировки нейлоновыми щетками у вас не получится.
    Для бруса использовать их слишком жирно.
    Лучше купите ленточную шлифмашину.
  3. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    @Total59, Ленточная шлиф машинка есть, а болгаркой с насадкой не проще ли будет.
  4. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
  5. Total59
    Total59
    Total59
    Брус проще ленточной. Бревно только болгаркой. И простоты там никакой нет.
    Тяжелая, пыльная и травмоопасная работа.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да правильно нелоновыми щетками доводят после брашировки.
    там тоже есть зернистость.
    осборна у нас не видел..просто выбрал какую-то и ею "поливал"
    вообще брашировка -штука для опытного.
    сырое мохрит.
    сухое-жесткое.
    я вообще после медной щетки по сырому (месяц лежки) проходил лаком-он застывал и подымал ворс. а уже ворс снимал нейлоном.
    (тут я вообще не настаиваю..просто когда много надо-начинаешь изголяться...и так и сяк пробуешь.)
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    По брусу есть отдельная тема
    Из всего опробованного пользуюсь почти всем :)
    Нейлоновые щетки - это круто, особенно osborn. Есть подешевле - germaflex.
    Как отметили, они для брашировки. Но для брашировки в больших объемах нужна щеточная шлифмашина. Такой щеткой на болгарку попробовал пару бревен:
    Сначала металлической щеткой слегка убрал грязь, потом нейлоновой убирал ворс. Море пыли и гигантский расход расходки.
    Для бруса оптимально ЭШМ с ходом платформы от 5 мм (у меня основная в работе по поверхностям metabo 450turbo). Обычно дороги (от 12-15 к).
    При наличии компрессора присмотрелся бы к пневматике.
    Изначально покупался зеленый бош со 125 мм платформой. Сейчас используется для мелких работ, где-то подправить.
    Ленточка идеальна для шлифовки торцов бревен. Использую ленту Р24, без дошлифовок. Больше масла и воска уходит. Лучше защита торца.
    Болгарка - самый спорный инструмент. Использую хороший синий бош с регулировкой для шлифовки фасок и труднодоступных мест, куда метабо не подлезает (обороты на минимуме). Пылеотвод к болгарке при шлифовке прикрутить почти не реально. Здесь только респиратор и очки.
    Реноватор/осциллирующий инструмент/... с треугольной подошвой есть, и 220 и аккумуляторный. Не пошло. Слишком медленный. Только грязные углы внутри дома обрабатывал.
    Внутри дома у меня без антисептиков обошлось, так что шлифовка до бела в 2 приема Р40 + Р80.
    Для грубой обработки такой диск (не решился пока приобрести, дорого):
    И, конечно, при любой возможности цеплять к инструменту пылесос.
    Пара фото фасада покрупнее
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Архипов И, обработка дерева-это вид алкоголизма/наркомании.
    1/научите меня спойлер делать-люблю поофтопить, а это низя-но в спойлере можно.
    2/есть разница в брашировании 1-2 двери (например) за куеву тучу денег и в обработке большого числа деталей.
    у вас в спойлере-это для художественной шлифовки (скульптура). есть и чешские приблуды. я как-то их описывал. мне их подарили. по хорошему-это просто диски с зубаткой.(разные)
    3/весной разберу свои завалы (у меня дом снесли-4 грузовика "богатства" вывез на новый дом-просто пипец сейчас-бардак полный)-опять выложу все эти диски.
    но сути это не меняет.
    повторюсь (мож кому сгодится)-скипидар в строящемся доме выветривается за 2 недели.
    2/ скипидар-это натуральный материал. я лично от него "тащусь" (про запах)-это же не ацеттон!
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    У меня цель попробовать такой на смоляном бревне. Иначе на особо грязных брусьях 4-5 листиков абразива выкидываешь. Попадается особо твердая древесина, по которой абразивом подолгу водишь почти без результата, для такой тоже удобно было бы.
    Живичный - это да! Когда готовлю рецепт №34 от запахов пара дней в доме дышать аж приятно.
    15-20% щетки за 2000 руб за пару квадратов стены! Поэтому купленный ассортимент нейлонового абразива оставил на садовую мебель
    В панели редактирования 3 кнопки: Смайлы, Медиа и Вставить. Во в кнопке вставить есть спойлер. Либо просто вот так (без пробелов) [SPOILER ="название"][/SPOILER ]
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Попробовал. ура
    про скипидар-да.живичный.
    просто я другого не пробовал. ну и конечно сквозняк. ибо надышаться до головной боли легко. за напоминание про осборн -спасибо. просто мне ещё не до "скульптур". но обязательно закажу сваим эмигрантам.]
  11. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Согласен, пользовался не ГОСТовским скипидаром, а ТУшным, после смешивания его с горячим маслом и нанесения на древесину запах после высыхания очень даже приятный остается.
  12. Involved
    Involved
    Involved
    Делал ровно по совету (по-моему buka23).
    50 гр воска на 1 л масла.
    Воск топится на водяной бане и вливается в разогретое масло. Иначе не смешать.
    Другое дело, что воск у меня под рукой был не "чистый" (пчелиный, например), а продукт, который называется "пчелиный масляный воск".
    Попробовать с "чистым" так и не довелось :( Хотя коллеги килограмм и презентовали (стоимость около 1000/кг, что ли). Так что этот эксперимент откладываю на следующий год :)
  13. Involved
    Involved
    Involved
    Тут Я согласный :)
    С воском перебарщивать не стоит) В моём случае пропорция даже послабее.
    Да и стоимость продукта конечного...
  14. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Я брал в Москве воск по 350 руб. за кг, а оптовики его думаю рублей за 250 покупают.
    Если брать твою пропорцию, то удорожание литра масло-воска не более 20 рублей получается.
    Поспрашивай у местных пчеловодов, правда в этом году говорят с пчелами беда какая-то происходит.
  15. Involved
    Involved
    Involved
    Может быть) У меня первое, что попало под руку.
    Будем поискать :)
