1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    #44 технология нанесения. мы просто 1 тонкий слой высохнет (совсем, у нас два дня), второй слой. Но это был кедр, без сиккатива.
    Какая проблема поставить старую ал. кастрюлю с маслом на эл. плитку?
  2. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Я вчера проводил эксперимент. У меня было льняное нерафинированное масло Dial Export и Льняное Масло Уплотненное, Невская Палитра. Первое для приема в пищевых целях, второе для разбавления красок, продают его в магазинах для художников. Взял Вяз, 15% влажности, и нанес на него, того и другого масла. Диал Экспорт, нерафинированное, быстро впитывалось, а Невская Палитра плохо. Диал Экспорт, почему-то, немного пахнет семечками. Может так и должно быть, как вы считаете? А Невская палитра, пахнет так, как пахнет картина, которую писал художник маслом.
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Что я покупал, пахло немного рыбьем жиром.
    Если про эфирные масла, то лучше натуральный запах - кедр, эвкалипт, листва.
  4. ak1011
    ak1011
    ak1011
    Судя по названию уплотнённое масло имеет меньшую текучесть, поэтому и впиталось хуже. Запах, если естественный (не хим. растворитель) и не раздражает, то дело вторичное.
    Нашёл поставщика пигментов (от 25 кг). Веду пареговоры о покупке меньшим кол-вом...
    Как выяснил, у представителей дорогущего и экологичного буржуйского масла и масло-воска, при коллеровании, белого пигмента добавляют 5-10%, а коричневых и прочих оттенков от 10 и более%. Кроме того пигменты добавляют в масло, а не в масло-воск, т. к. сказали, что плохо перемешивается и может отслаиваться (уайт-спирит они не используют). В качастве сиккатива в масло добавляют около 5% канифоли и лишь от 0.01 до 0.05% кобальтового сиккатива (никакого, содержащего свинца!). В рекомендации производителей сиккативов его процент должен составлять около 2%. Наверное "схватиться" маслу действительно хорошо помогает канифоль. Так-же в составе масла-смеси у них около 10% живичного скипидара и кроме льняного присутствует эфирное (сколько в% пока неясно) и другие растительные масла (надо понять какие свойства они придают где купить такие или чем заменить). Первый слой они рекомендовали покрывать коллерованным маслом, а в качестве второго использовать безцветный масло-воск. Воск используют пчелиный. В смесь масло-воск они тоже добавляют эфирное масло.
  5. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Запах Диал Экспорт, меня смутил запахом семечек. То есть, в запахе есть ноты подсолнечного масла. Это и смутило. Я, к сожалению, ни знаю как должно пахнуть натуральное льняное масло, поэтому и поставил знак вопроса, думая, что может быть кто-то из вас подскажет. :) А так, фирма серьезная, и бодяжить не должны. Запах меня вообще не особо волнует, лишь бы масло было натуральным.
    Ну, судя по этому выводу, за рецепт 34, можно расслабиться. Так как канифоли там, половину от веса масло-воска.:)
    Опять красота...:)
    Я для себя решил добавить кедрового, либо можжевелового эфирного масла. Если выяснится, какое-то чудесное воздействие другого эфирного масла на качество конечного продукта, с радостью его добавлю.
  6. ak1011
    ak1011
    ak1011
    Эфирное масло, видимо, добавляется как натуральный растворитель. Мне кажется разница будет лишь в том, каким ароматом будет пахнуть в доме, пока не выветрится. Кедровое или можжавеловое - всё хорошо. Вопрос где взять по приемлемой цене? Полагаю, очень приблизительно, что его надо не менее 10% в смеси. Т. е. по вашим потребностям не менее литра. Пока расфасовки таких масел 100% натуральных более 100 мл не нашёл (что попалось: 173руб\100Мл кедровое и 420руб\100Мл можжевеловое). Можно довольствоваться дешевле апельсиновым 590руб\литр (хотя не все любят апельсины;)).
  7. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Биофа, как я понял, использует апельсиновое масло в качестве натурального растворителя. В составе рецепта 34, все эти моменты учтены. Поэтому, я думаю, что апельсиновое масло там ни к чему. Буду придерживаться рецептуры, но эфирное масло все таки добавлю, для обработки во внутренних помещений.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Народ, а где вы берете эфирные...в смысле по приемлемой цене?
    масло льняное техническое и в белоруссии и с прилегающих российских делают (лен же выращиваем)
    а вот масло я бы можжевеловое применял..но у меня бутылек в баню :aga: только.
  9. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    А вот здесь ошибочка, недослушали чего-то. Неимеет значение какого цвета пигмент. Есть разные смеси масел в которые можно добавить много пигмента (белого, коричневого, красного и т. д.), есть смеси где мало пигмента и совсем нельзя. В масло с воском можно добавить пигмент, если замешивать по 100 гр масла с воском. Но всеравно при правильном нанесении вы все сотрете в итоге. И получится бледно грязная деревяшка. Есть специальные воски которые можно заколеровать и на 15 и на 25%, но их только на стены использовать можно или мебель.
  10. ak1011
    ak1011
    ak1011
    Как мне объяснили, цветного пигмента меньше 10% не добавляют - сказали слишком бледно будет и цвета не увидите. А белого можно и меньше... Если располагаете инфо, порекомендуйте, какие использовать пигменты, как добавлять (технологию), для чего лучше использовать (что для мебели, что для пола) и где лучше приобрести. Не очень понял, как при правильном нанесении можно всё стереть? PS Мне и для мебели и декора смесь нужна, и лестницу обработать.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Эфирное масло есть два варианта
    1. восстановленное, идентичное
    натуральному
    2. 100% натуральное.
    1-е в два раза дешевле 2-го.
    Ак1011, Вы супер не внимательный или меня игнорируете. Если второе буду удалять Ваши письма. #78 описал как колеровать, хоть до черного цвета. НЕТ ПРОБЛЕМЫ.
    Коллер концентрат (жидкий), который используют в коллеровочных машинах.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Sader4, тогда вопрос- тип концентрата (не марка)...ну хотя бы что спрашивать у операторов...
  13. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Ak1011, Для красок на синтетической основе используем Коллер концентрат (жидкий), который используют в коллеровочных машинах. Это вам уже говорили. Здесь лучше спросите sader4 .
    Я работаю только с маслами.
    Колер там идет сухой (для натур. масел) и жидкий концентрат (для полунатур. масел)
    Цвет поменяется даже если вы добавите 1% колера, они имели ввиду что это очень редко используется. В стандартных цветах колер идет от 10 до 50% и ненадо больше над этим задумываться просто придите и ткните пальцем в понравившийся цвет.
    Мои предпочтения из хим. масле Глимтрекс, дешевле осмо а качство идентичное. Из натур масел Крайдецайт. Есть еще Ауро но почему то дорже на 40% Крайдецайта хотя никаких явных отличий нет.
    Где купить найдете в инете. А каким масло и сколько слоев какого спросите там.
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Почему в натур масла не мешаете на жидком концентрате? капля убивает лошадь? т. е идиологию, раз натур так все должно быть натур?
  15. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Нет, дело не в идеологии, т. к. жидкие на основе воды. Вода быстрее масла впитается в дерево и места маслу с колером уже не будет в нужном количестве. Соответственно появится более светлые пятна, чего мне уж точно не надо.
    Пасту я делаю сам с помощью того же масла.
