1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    pchelovod точка info
  2. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Всем доброго дня.
    Подскажите, чем лучше покрыть лаги открытой террасы, а то второй сезон уже под открытым небом стоят. Изначально все пропитывал Неомидом синим.
    Думаю либо отработку со скипидаром, либо мастику битумную со скипидаром или солярой. Какой вариант лучше?
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  4. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ХМ 11. Невымываемый антисептик. Лет на 30 хватит
  5. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Неомидом невымываемым я уже обрабатывал. Просто думал что бы не особо намокали доски, пропитать хотя бы верхнюю плоскость. Особенно где три лаги скреплены, вода между ними попадает, может сверху что нибудь наклеить?
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Хм
    хм11
    хм бб
    да их в ГОСТе дофига и трошки.
    читайте первоисточники и будет вам "ШАСТЬЕ"
    ..на лет 20.
  7. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Самое простое - пропитать льняным маслом
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Дошло дело до лестницы
    Взяли самые простые хвойные заготовки. Были мысли о лаке, конечно, но не то...
    На данный момент решено белое масло в разных пропорциях белого + масло-воск по рецепту №34
    Как думаете, если удвоить концентрации скипидара и канифоли, процесс впитывания быстрее пойдет и поверхность более износостойкая станет?
    Еще проблема в отсутствии солнечного света. Фасады высохли за неделю на ярком летнем солнце до состояния, как будто канифолью покрыли.
    Может еще какие идеи есть? Или опыт?
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Сосна крепче не станет. как её ни крути.
    я бы больше нормы не маслил. горячим и хватит.
    только дольше будет сохнуть.
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    20% канифоли + 30 % скипидара + 50 % льняное масло (лучше 30 льняного + 20% тунгового).
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А самого воска?
  12. straw
    straw
    straw
    Киев
    Там уже канифоли пятая часть, зачем там воск...
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Пчелиный воск слишком слаб для ступеней. Карнаубский вполне бы подошёл для ступеней = 5-7%
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    С этим точно проблемы. Только доставка и ценник заоблачный.
    Есть тут профессиональный обувной карнаубский из Италии, кусочек недорогой и по весу будет достаточный. Как считаете подойдет?
    Первый слой горячего масла с колером (диоксидом титана), потом этим горячим составом через пару дней? Правильно?
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Архипов И,
    надо пролистать промышленные парафины -на предмет температуры размягчения.
    есть и пищевые, церезин, консервационные.(валом)
    именно из них всё и делают в лакокрасках.
    или все думают, что в мире столько пчел?
    карнауб потому и дорог, что столько дерева нет в природе..(если его не подделывают ещё.-я бы первый это сделал.
    реально никто воск пчелиный от нефтяного отличить не сможет.
    проверено не мной)
