1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Вертикально- так растет дерево и располагаются волокна. они так лучше выводят влагу (есть такое мнение..комментировать не берусь.)
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Дуб под тиковым маслом:
  3. mcboris
    mcboris
    mcboris
    Может и так, но как я писал выше есть вероятность попадания влаги на внутреннюю часть доски (косой дождь, снег и т. д.)... Придётся делать фасад вентилируемым...
  4. mcboris
    mcboris
    mcboris
    Сегодня провёл эксперимент. На заранее обработанную фанеру лил воду и немного тёр ладонью поверхность. Обработка была на 1л скипидара 100г воска и 200г масла. Проходил один слой. Вода с фанеры вначале скатывалась, а спустя минуты три-четыре начала чуть чуть впитываться. После просушки фанеры на ней вздыбился ворс. Это нормальное явление?
  5. Ольга 2013
    Ольга 2013
    Ольга 2013
    Вот и меня это волнует! А вертикально обшить проще. Буду ориентироваться на материал, что они мне там в лесу напилят!
  6. Ольга 2013
    Ольга 2013
    Ольга 2013
    @Hermes-sz, красиво. Я вообще-то начинала со шведской краски, но, почитав, усомнилась красить ею дуб, да ещё с плохо прокрашиваемыми торцами на любой древесине. Теперь решила "ганозить", но, видимо, придётся как-то тонировать, иначе, говорят, всё равно со временем посинеет...
  7. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @Ольга 2013, примеры, которые Вы привели, очень хорошо показывают, что самые достойные варианты - самые сложные. Сделать же фасад вентилируемым не дорого стоит. И он у Вас так и так вентилируемым выйдет. (на мой взгляд)
  8. Total59
    Total59
    Total59
    Чаще всего вертикальная обшива превращает дом в сарай.
    У вас прекрасные примеры на фото, делайте так же!
    Ничего с внутренней стороной доски не случится. Она в любом случае просохнет на ветру и на солнце.
  9. Ольга 2013
    Ольга 2013
    Ольга 2013
    @Total59, @Viktorich83, мне тоже нравится больше горизонтальная обшивка, но, думаю, что местные вряд ли возьмутся за такое вообще, и придётся обходиться своими силами.
    А щелей там при любой обшивке будет достаточно! Если удачно получится с с масловоском, то и при горизонтальной обшивке вода должна уходить с поверхности досок.
    Вот ещё фото. Но у меня доски будут шире, да и цвет темноват, хочется посветлее
  10. Total59
    Total59
    Total59
    Цвет выберете по вкусу. А чем шире доска, тем круче вид.
  11. Involved
    Involved
    Involved
    Здравствуйте :)
    Позволю себе вмешаться и по пунктам изложить.
    Что здесь вычитал и с чем столкнулся сам в процессе:
    1. Масла должно хватить и не в 1 слой. Но в запас бы взял. 15-20 л было бы спокойнее.
    2. Воска, по местным рецептам, 1:10 более чем достаточно.
    3. Скипидар - да, пригодится.
    4. Канифоль - не сталкивался. Самому интересно.
    5. На 60м2 Я бы доски предварительно подготовил/покрасил.
    Разве что при монтаже, после подрезки, "запечатывал" торцы каким-нибудь восковым составом - впитывают они очень сильно.
    Примечание: Нигде у Вас не увидел намерений по предварительной, под масло, обработке антисептиком.
    Лично Я под масло обрабатывал дерево антисептиком на водной основе - наносится быстро, разнообразие материалов большое, общую смету увеличивает не слишком, а на душе спокойнее :)
    6. Антисептиком обработал бы со всех сторон, маслом - с лицевой.
    Заодно отсортируете доски по внешнему виду, а не оставите это на усмотрение работников.
    Им на рисунок/текстуру/сучки/и т. д. полагаю, будет плевать.
    А тут Вы сами решите, что будет на лицевой стороне, что уйдёт внутрь.
    Антисептик (в моем случае на водной основе) наносил флоковым валиком - он позволяет взять большой объём жидкости на себя и аккуратно, регулируя нажим, разогнать его по поверхности.
    Масло - таким же валиком.
    Для удобства/оптимизации работ рекомендую смастерить кОзлы.
    Высота - чтобы лишнего дереву не кланяться.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    При тихой погоде (или в "сарае")водные растворы наносить садовым опрыскивателем.
  13. Involved
    Involved
    Involved
    кстати)
    попробую)
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Involved, я так кубов 20 и сам дом обливал
    .если ветер-бесполезно-сносит
  15. Involved
    Involved
    Involved
    расход как?)
