1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. Total59
    Total59
    Total59
    Льняное масло достаточное жидкое и обладает прекрасными проникающими свойствами.
    В большинстве случаев его не требуется разжижать еще больше.
  2. Pimenov14
    Pimenov14
    Pimenov14
    Нижнекамск
    Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, хочу летом обрабатывать сруб по рецепту 34. Почти все уже купил, осталась канифоль. Имеет ли значение марка канифоли, цвет? (Полагаю, если темная канифоль, сруб будет более темнее, янтарнее, и наоборот, или цвет не имеет значения?) каков расход готовой смеси на 1 кв. м? Или брать сразу с запасом, всеравно через определенный срок заново обрабатывать?
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Насчет канифоли скорее всего разницы не будет
    Остальное в моих сообщениях можно найти
  4. mcboris
    mcboris
    mcboris
    Опять спрашиваю "зачем же тогда вообще добавляют растворители?"
  5. Total59
    Total59
    Total59
    Продолжайте задавать вопросы. За сто одних и тех же вопросов полагается банка олифы и кисточка.
  6. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @mcboris, прочитайте пожалуйста сообщения в теме и найдете ответ на свой вопрос.
    И не забудьте делать пометки ответов будет много и каждый в своем роде прав. Т. к. растворитель может быть использован для разных целей. И увеличивать текучесть одно из них.
  7. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    С новым годом ! %)
    Подскажите если взять краску на водной основе выкрасить а потом наносить масловоск это возможно. Для внутрянки.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Можно, главное дать высохнуть краске и цвет может измениться после масло-воска
  9. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @maxsimus1974, я думаю это бессмысленно
    масло воск проявляет структуру а после краски ничего не будет. тогда уж лаком покрыть.
  10. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    @Архипов И, если белой лисирующей покрое какой после масла цвет может быть?
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    а не проще белым маслом, а потом масловоском?
    смотрите мои сообщения в этой теме
  12. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    Я смотрел ваши фото но желтизна дерева всеравно видна. Нужен прям белый плотный но с сохранением структуры дерева. Вот например простой краской интерьерной если покрасить то видны сучки, структура дерева но эта краска недолговрчная я так понимаю, маркая вот и хотелось бы что бы и на долго и практично и шелковисто :). Есть по этому поволу какиенибудь рекомендации?
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    https://www.forumhouse.ru/threads/282489/page-5
    Вот здесь каркас окрашен с красителем 150 г/л. Желтизны почти не видно. Можно взять осветленное масло.
    Надо испытывать...
  14. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    может быть поздний ответ, но не поверите... в магазинах для кулинаров, но там в довольно малых количествах, грамм по 50-100, точно не могу сказать
  15. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
