1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Какая вода? на литр пять капель
  2. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Значит мы говорили о разных концентратах. Те которые имеете ввиду вы не подойдут. Можете попробовать:). А чтобы сделать цвет у меня уходит от 50 гр до 400 гр пигмента на 1 литр.
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    С ума сойду, что значит "можете попробовать"?.я уже сделал и описал как. нет проблем. MIXOL называеться по мл. 30, покупал за 150 рублей, расход капли, мне хорошо подошел 19 номер.
    Уже готовые красивые цвета.
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Это мягко скажу нарушение регламента. пигмент не может быть более 15% от обьема даже в бетоне. А у Вас более 30% от обьема!
  5. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    tverdoe_maslo_dla_pola_instrukcia_enl.jpg Все согласно инструкции, отлично колеруется и держт 30% пигмента.
  6. ak1011
    ak1011
    ak1011
    Глимтрекс, Крайдецайт, Ауро, MIXOL коллеры ... опять платить за лейбл? Не с этого тема начиналась... В прочем недорогие коллеры на безводной основе в Леруа видел (а на водной и рассматривать не хочу). Ну да ладно. А как быть при использовании смеси на улице. Нужна УФ защита и дерева и коллера (некоторых). Физические УФ-фильтры: оксид цинка, диоксид титана и кремния. Химические УФ-фильтры: киннамат, мексорил, бензил салицилат, оксибензон, триазины, бензотриазол, бензофенон, бензимидазол, бензилацетат. Что из этого не токсично и совместимо с обсуждаемой смесью, сколько и как добавлять? Возможно есть что-то другое. Где приобрести. Поделитесь, кто знает.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Согласен, опять лейблы.
    Хорошо с маслом глина мешаеться, сажа, мел.
    Миниральным пигментам не нужен УФ фильтр. Миниральные пигменты, писал, покупал индийские натуральные, в фирмах которые продают пигменты для бетона. Дерево конечно от солнца и времени темнеет.
    Думаю надо выбеливать деревяху, но цвет и старение не уверен что будет красивым.
  8. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Это наш недобросовестный производитель на базе рафинированного подсолнечного выпускает все остальные масла посредством ароматизаторов: льняное, кунжутное и далее по списку. Проверено на кухне) За льняным маслом не стоит в продуктовый магаз ходить)
  9. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Спасибо. Вообще, масла Диал Экспорт, заграницу поставляются. А там с этим строго. Возможно, на экспорт, они лучше масло делают. А для внутреннего рынка "Попроще". Не подскажите, где можно взять качественное льняное масло и какой запах у него должен быть? Спасибо.
  10. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Nokarukuta, В малых кол-вах можно купить в художественном салоне. Запах по сети не передать) Техника еще несовершенна) Там же можете и запах его определить. Есть краски художественные на льняном масле, у них такой же запах. В больших кол-х незнаю где, может на производстве. Еще у авиаторов бывает. Если встретится, подскажу (почти соседи все-таки). Бывает еще масло для покрытия половой доски, но оно с добавками. Продают канистрами. Канадских производителей поищите, если подойдет
  11. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Еще вспомнилось в ИКЕЕ покупали для пропитки разделочных досок и столешниц, пластиковый галон меньше литра, потом, вроде, в жестяных банках продавалось
  12. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Спасибо, anetz. Как я понял, льняное масло для художников, всегда проходит какую-то обработку (рафинированное,уплотненное). Такое можно купить без проблем. Мне бы узнать, где можно купить натуральное, нерафинированное льняное масло, для пищевых целей. У меня есть лаборатория под боком. Но если в нее все время обращаться, можно без штанов остаться. Ведь раньше, когда не было, этих, производственных обработок льняного масла, чем художники разводили свои краски? :nono:
  13. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Испокон веков разводили льняным маслом.
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Так вы его сдали или еще хотите купить? У меня есть две канистры по 40 л.
  15. ak1011
    ak1011
    ak1011
    Карнаубский воск хорошо противостоит влаге, он гораздо твёрже, чем пчелиный. Наверно один из самых твёрдых восков. Соответственно придаст дополнительную защиту от истирания поверхности. Используется в некоторых зарубежных составах (Borma, Liberon и других, у нас - Травовед), хорошо заполняет поры в крупнопористом дереве, имеет хороший запах. Применяется в судостроении, оружейниками и мастерами трубок. Можно использовать для заделки трещин, дефектов и для ремонта, есть в продаже и коллерованный в небольших брикетиках (размером с маркер). Наверняка такие видели в магазинах.
    Вот один из рецептов (переписал): Карнаубский воск надо приготовить так: – в емкость налить натуральной олифы или льняного масла примерно70-80 гр., разогреть на закрытом огне и когда нагреется масло, то в него надо постепенно добавлять воск, примерно небольшую горсточку, обязательно помешивая. Весь воск растворится в масле, тогда мастику снять с огня. Когда раствор остынет должна получиться, масса. Консистенцией, как гуталин в баночке. Если Вам кажется, что масса очень густая, то можно добавить скипидар. Наносится мастика тряпочкой на поверхность и разогревается техническим феном, разгоняется тряпочкой излишек мастики. Изделие отставляется надвое суток, по истечению которых изделие разполировывается ворсовкой или войлоком. В мастику не надо добавлять канифоль, воск и так твердый.
    Ещё нашёл в сети: "2 части прополиса и 1 часть воска растворяют в 4 частях горячей олифы. Полученный лак применяют для лакировки, например, деревянных ложек". Якобы стойкая плёнка и абсолютно безопасная.
