1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Масло воск с колером возьмите и пяток лет простоит, потом новый слой и дальше пусть стоит
    . У меня уже скамейки третий год как новые. Раньше были лаком покрыты, весь лаг аж "загнулся" на дереве за 3 года. Снял старое покрытие, антисептик, потом масло воск и все стоит.
    Фото прилагаю)
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Разумеется любой лак на улице (пленкообразователь) будет отслаиваться от разбухающей древесины.
    про парафины воск и пчелок я тут говорю раз в год. (синтетеческий воск)
  3. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Вы устанете ждать пока подсолнечное масло полимеризуется.
  4. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Согласен, льняное масло нужно использовать, так как подсолнечное не полимеризуется. Есть кстати и у льняного масла не большая проблемка - это запах ! Лучше брать очищенное и осветленное для художественных работ. Можно в принципе запах перебить, смешав с терпентиновым маслом (скипидар), так многие производители делают.
  5. diesel111
    diesel111
    diesel111
    какие на пример?
  6. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Я не хочу рекламой заниматься отдельно взятых производителей. Интернет откройте и наберите Масло воск для дерева. Темный сделайте. Практически у всех производителей можно купить колер) или доехать до близ лежащего художественного магазина и взять масляную художественную краску нужного цвета, изумительно колерует любое масло для дерева и масло воск так же. Колер хорошо УФ держит. На фото кстати цвет ТИК, масло воск с уже готовым колером. Ушло на 2 скамейки примерно граммов 300. Дерево старое, засасывало как губка.
  7. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @wood-best, а вы сами не пробовали масло колеровать? Взяли льняное масло, смешали например с умброй и получили готовый колер. Сам хочу так сделать для покраски дома, просто не знаю точных пропорций.
  8. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Сам не колеровал и не буду, готовый куплю). Зачем ставить эксперименты на своем доме ?
  9. straw
    straw
    straw
    Киев
    Масло колеровать - неблагодарное занятие. Масло не покрывает поверхность, как краска, а впитывается. Пигменты в этом случае остаются несвязанными и не держатся на поверхности. Колеровать нужно саму поверхность перед промасливанием. Морилкой, лёгким обжигом и тому подобным.
  10. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Вообще то мы им фасады сотню раз красили, проблем вообще не было. Единственное, это наносили не масло, а масло-воск. Держится хорошо, работать приятно и глаз радует. По обжигу, да, лучше масло. Но обжиг очень редко применяют в строительстве, вот какую нибудь загагулину с обжигом сделать для себя, это ДА!
  11. straw
    straw
    straw
    Киев
    А какие проблемы могут быть при покраске? Проблемы возникают при удержании пигмента на поверхности. Пигменты - это, в большинстве своём, измельчённые минералы, они в принципе не растворяются ни в чём, т. е. не вступают с растворителем в реакцию. Они присутствуют в краске в виде взвеси и краска должна успеть покрыть собою поверхность и застыть на ней до того, как пигмент в ней осядет. Масло этих функций не выполняет, оставляя пигмент на поверхности без основы и поддержки. Воск ещё может удерживать пигмент на покрываемой поверхности, но это недолгое и ненадёжное удержание, т. к. и сам-то воск нужно подновлять. Поэтому - морилка.
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Диоксидом титана отлично колеруется масло, держится на дереве замечательно, проникает глубоко
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Морилка - масло- масловоск
    За год без изменений на цоколе
  14. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Был не очень удачный опыт применения водной морилки, затем покрытой льняным маслом.
    При попадании дождя и солнца - обработанная поверхность сильно осветляется и пигмент видимо вымывается, т. к. не может проникнуть в глубокие слои дерева.
    Т. е. покрасил темно-коричневым цветом, а через сезон поверхность стала светло-коричневой. Спиртовая морилка наверное более устойчива к воздействию внешних факторов, но по цене получится очень "кучеряво", так что видимо потеряется смысл домашних заготовок, вместо промышленных вариантов. Хотя нужно посчитать расход морилки на квадрат, при ее цене залитр. С условием, что потом сверху ее масло-воском закрыть.
  15. Total59
    Total59
    Total59
    Штакетины забора отлично смотрятся после обработки моторным маслом.
