1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Это понятно но он будет оставаться на поверхости дерева, а остальное масло уходить в глубь и воск будет быстро вымываться. Для наружней защиты лучше всего тунговое с олифой, канифолью известковой и сиккатив каплю чтобы высохло. А воск вообще не использовать никакой.
  2. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Спасибо. Можно взять, попробовать качество. Хотя, как его понять на вкус и запах, если ни знаешь, какое оно должно быть вообще..:) А за ссылку, большое спасибо..:hello:
    Не сдавал. Просто, я хотел, докопаться до истины. То есть, где есть натуральное, высшего качества, льняное масло. У вас в этих канистрах, пищевое масло? Откуда оно? Спасибо.
  3. Consultant
    Consultant
    Consultant
    Киев
    А они любым пигментом позволяют тонировать, или это у них спец пигментное масло (иль концентрат) до таких % можно добавлять?
  4. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Масло это у них специальное такое, пробывал с другими их маслами, с похожим составом, пигмент не держит.
    Тонировать можно любым сухим пигментом, я беру у них, говорят что не выцветает. Пока претензий не было.
  5. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Спасибо Т. С. у, у меня вопрос, мне нужно покрасить деревянный дом в светлый цвет светло-серый или светло-бежевый какой рецепт подойдет ? что бы дом выглядел примерно так
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Извините, что опять в этой теме спрашиваю но та закрыта.
    Что такое  сухой известковый пигмент — 1560 г,? и где это взять?
  8. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Arjan, Если будете красить по рецепту, пожалуйста прокоментируйте насколько сложно сделать было и сколько кв. м. выходит. А то надо дома для малоимущих красить (поселок), а неохота Г... красить.
  9. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Всем привет, хочу отчитаться и попросить совета.
    1) решил сделать по рецепту 34, купил ингридиенты, взял плитку, купил кастрюли, весы. Начал с растопки воска и смешения с маслом, 40 мин и 3 кгсмеси готово. С канифолью окаалось сложнее, заняло часа 2, но выглядит сие варево божественно: представьте янтарного цвета консистенции киселя субстанцию прозрачную как слеза! дальше смешал. 5 кг - 8литров (мда, многовато). краситель был приобретен у мешателей тиккурилы на 5 литров. когда добавил колер, то почемуто он очень быстро осел на дно. если покрываешь, то цвет очень далек от желаемого, вместо насыщенного темно-коричневого (оттенок 1578) получился прозрачно-сероватым, и это не могло не расстроить. на дерево ложится хорошо и очень приятное на ощупь покрытие получается.
    2) теперь вопрос: если добавить еще колера может размешаться и не выпадать в осадок?
    3) если не получится, то попытаюсь продать по себестоимости, так что если кто-то будет искать масло сероватого цвета, то возможно скоро будет около 8 литров
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ни кто не писал что можно коллеровать масло-воск.Коллеруется масло, покрываем дерево, высыхает, покрываем смесью с воском.
    Nokarukuta тоже фото выложит, цвет от воска конечно тёплый янтарный .
  11. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Спасибо за новость!
    уважаемые форумчане, теперь можете взять на заметку, что колеруется ТОЛЬКО МАСЛО!
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    У немецких производителей тоже не видел цветного воска. Есть с добавкой перломутра.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    1. Обессмоливание скипидаром смоляных слез...(на сосне есть, на елке-почти нет)
    2. Обработка против грибка: состав Боракс или Borsalz (борная соль)
    3. Первый слой-смолистая лазурь (льняное масло, канифоль, скипидар)
    4. Как высохнет (24 часа) еще шлифовка и финишный слой..лазури.
    После легкого мониторинга цен на ингридиенты -масло, канифоль, скипидар-сделал вывод, что в количестве на дом-всяко разных натуральных масел, восков и лазурей-нет смысла варить самому, поэтому-покупаю готовое. По ценам-уровень-тикуриллы-пинотекса, и в 5-7 раз дешевле немецких аналогов натуральных лазурей.
    Кому интересно-отправлю литр для эксперимента транспортн. доставкой.
  14. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    А от солнца как защищать потом?
    Так этот состав должен где то 2-3 суток сохнуть без сиккатива.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    От ультрафиолета защищает сосновая смола. Она дает натуральный темно-коричневый цвет. Лазурь сохнет сутки-один слой. (при темп 20 гр)
