1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. Involved
    Involved
    Involved
    Вовсе нет.
    Доски зачастую впитывают неравномерно.
    Оставшееся лужей на поверхности масло полимеризуется и образует зеркальное пятно.
    Как с ним поступить, если взор беспокоит, Я уже писал.
  2. Involved
    Involved
    Involved
    В зависимости назначения и желаемого результата.
    Я на финишное покрытие по маслу варил примерно 5% воск.
    Буквально в эти выходные занимался торцами досок. Сделал 8:2:1 (масло:воск:канифоль + скипидара чуть).
    Воск всё связал, есссно. Та ещё мазь получилась :aga:
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Паяльная лампа/фен + тряпка...+плюс бензин"= горящий забор :)
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Белёсые пятна появляются при покрытии составом с воском если древесина сырая. Убрать как? Механически и феном попробовать. Горелкой? греть и растирать? Ну не знаю.
  5. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    По такому объёму можно было и готовый купить 3500-4000 руб максимум, но понимаю, что у всех разные возможности. Попробуйте всё-таки растворителем снять излишки. Насчёт фенов и так далее... очень сомневаюсь. Натуральные масла не сушат принудительно. У масел где не применяются отвердитель идёт как правило полимеризация за счёт окисления, в качестве растворителей применяют скипидар или уайт-спирит, вимпорных маслах производители применяют тот же растворитель, но называют его алифатический углеводород. При применение чистых масел состав по брашированному дереву или после обжига использовать лучше в один слой. Второй может вообще не войти, перед нанесением второго надо делать пробный выкрас. Скорее всего нанесли второй слой на непросохший первый, такое часто бывает. Масло должно быть в дереве, а не на поверхности. Много нанесли !
  6. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Под Масло и воск при эксплуатации на улице лучше применять антисептик, можете создать микроклимат для биологии, ровно через год может пойти мелкая чёрная точка. Даже если обратить внимание на краски и грунтовки, то во всех содержится биоцид или фунгицид и это не просто так делают. Часто приходится с дизайнерами работать, сделайте фото крупнее, скиньте в личку, может подскажем как сделать красивее и с минимальными затратами)
  7. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Нееее. Пятна не белесые, а блестящие. Древесина была естественной влажности. Купила в апреле. Месяц доска лежала в штабеле, потом обжигали, в июле покрывали маслом, масло вроде поры не закрывает... В середине августа масло-воском покрыли.
  8. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Спасибо, в выходные сделаю фото.
  9. Involved
    Involved
    Involved
    Горелка у человека точно есть, а фен - не факт)
    Горелкой - без фанатизьму.
    Тыщу раз так делал (с)
    :victory:
  10. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Спасибо.
    Еще вариант - фэйри! Помыть с мягкой щеткой забор, чтобы соседи совсем обалдели. :)]
    Где-то тут на форуме читала, что излишки масла на террасной доске мойкой высокого давления смывают с какими-то растворами. Хотя на темной доске цвет может быть непредсказуемым, наверное...
    Еще расстраивает, что эти блестящие пятна липкие и к ним вся грязь прилипает, семена от одуванчиков, пыль, так что вид не айс...
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Масло -это не пленкообразуещий агент. керхер бесполезен. только если пескоструй-таки он отобьет до мяса.
  12. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Согласен или текстурирование жёсткой щёткой, но забор этого не стоит
  13. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    А если эти липкие пятна таки не от масла, а от воска?
    Ну это я так... Предполагаю... Продумываю фронт работ на выходные. А то больная голова рукам покоя не дает. :aga:
  14. Total59
    Total59
    Total59
    Почему цвет такой? От льняного масла не может... Такой цвет дает моторное масло. Если не лень, обдерите все щетками и покройте еще раз. Масло-воском, к примеру. Или оставьте, как есть. Через год дождями все пятна смоет...
  15. Involved
    Involved
    Involved
    Я Вам всё уже рассказал)..
    Метров 400 квадратных уже за плечами.
