1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    От фрезы полоски не видно. Похоже, что когда то шлифовали. Пробный выкрас сделайте перед нанесением и весь спор пойдёт в правильном направлении. Дерево давно стоит ? Желтое уже). Сосна и ёлка это древесина которая после шлифовки всегда белая. При нанесении масел без колера начинает желтить
  2. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Дерево имеет свойства расширятся и сужаться при изменении температуры) Бесцветный Масло воск и Масло на южной стороне у вас не простоит пять лет. Окислителем дерева является не только УФ, но и кислород ! Хоть чем красьте.
  3. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Партнёры прислали фото и образцы для пробы Масло воска. На фотках ёлка, класс В, без какой либо подготовки нанесён Масло воск. Очень даже интересные цвета и скажем так ... для дешёвой ёлки весьма даже очень и очень не плохо. Попробую сделать выкрасы и предложить клиентам. Как вам цвет ? Очень интересная методика нанесения, но это наверное больше для души или для себя. Буду пробовать, но уже ближе к весне. Сейчас не до этого) IMG_6148.JPG IMG_6149.JPG IMG_6150.JPG IMG_6151.JPG
  4. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    Я уже выше показывала фото пробного выкраса льняным маслом на облицовке, которая используется для фасада нашего дома. Дерево стоит месяца 4 максимум. Желтое - это в лучах вечернего солнца. На 3 последних фото, сделанных в тени, оно как раз почти белое.
  5. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    Это потому, что при изменении температуры изменяется способность дерева к поглощению влаги. Соответственно, оно разбухает или ссыхается.
    Да, кислород - тоже окислитель. Но при полимеризации масла изменяется структура верхнего слоя древесины (там, где масло подействовало). Так же, масло образует пленку, ограничивая тем самым доступ кислорода. Таким образом, вероятно, кислород как окислитель можно проигнорировать.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Борьба с природой бессмысленна.
    надо принять и заняться другими делами.
    лучше делайте свесы по 1,5м - дерево будет целее.
    а уже цвет- ну потемнеет-так перекрасите.
  7. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    Самый верхний ряд неплохо смотрится.
    Что за методика нанесения?
    У нас сосна.
  8. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    По фасадам обычно колер добавляют, это идёт как дополнительная защита от УФ. Просто Масло и Масло воск бесцветный стоять долго не будет, и особенно на южной стороне, гниения не будет, но цвет (уйдёт. Ещё есть такое понятие как "красивое старение древесины", вот бесцветный точно к этому понятию не относится. Внутри без проблем, стоит очень долго. Снаружи есть один плюс, бесцветный и Любой светлый тон скрывают недоделки дерева и легче наносятся. Ляпов не видно. По тёмным надо работать)
  9. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    Свесы широкие сделать не получиться - проект не тот.
    Да. Я тоже уже к этой мысли склоняюсь.
  10. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Средний, белый. По всему остальному позже напишу. Сначала сам попробую, а потом опубликую рекомендации, то что видел на видео в Ватсапе) прислали очень интересно. Там около 30 оттенков получается. Тут не все.
  11. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    Сделала пробный выкрас льняным маслом с предварительной шлифовкой куска облицовки фасада. Брус камерной сушки. Шлифовка: Р120, лист. На фото видна разница с ранее обработанной тем же льняным маслом (пищевое нерафинированное) такого же куска облицовки. Шлифованная доска - нижняя на первом фото, она же левая на втором.
    Мне нравится намного больше результат от покрытия маслом без шлифовки. Намного четче видна структура древесины, нет желтизны. То ли я перестаралась со шлифовкой (взят не тот размер зерна или сошлифовала много), то ли так и должно быть, но в шлифованном варианте рисунок дерева практически стерт. И брусок стал желтым.
    Разницу в расходе масла точно не замерила, но показалось, что приблизительно одинаково впиталось.
  12. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    Кстати, в наших краях оказалось проблематично найти живичный скипидар. В хозяйственно-строительных магазинах только химический, в аптеках отсутствует... Куда еще податься?
    Не хотелось бы небольшой объем (для пробных выкрасов) по интернету заказывать - доставка дороже обойдется. Вообще начинаю подозревать, что в регионах, где отсутствует лесоперерабатывающая промышленность, действительно проще и дешевле будет купить готовый вариант(
    Это как с лиственницей - в Сибири люди, судя по форуму, заборы из нее делают, а тут... Сосна стоит как лиственница, лиственница - как золото...
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    тогда вам в помощь брашировка
    верхний слой древесины в любом случае перед покраской нужно снимать
  14. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    К брашировке я не готова. Это ж сколько сил надо вложить. Или денег. Дом же целый обработать надо, а не пару досок.
    Вы мне всё-таки объясните, пожалуйста, что плохого произойдет, если верхний слой не снимать?
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @lyu05665,
