1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    @Архипов И, так шлифованная ж у нас древесина! На заводе...
    То есть, механические повреждения УЖЕ убраны, поры УЖЕ открыты.
    Вопрос был в другом - мне не понятен смысл повторной шлифовки. Тем более, что, как показал пробный выкрас, рисунок дерева после повторной шлифовки практически исчезает.
  2. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Уточните чем ваша собеседница шлифовала. Какой машинкой ?
  3. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Фасада 120 редко шлифуют. Немного грубее делают. Машинкой какой шлифовали ?
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Мне и я самшлифовали 36 и 80 номерами.
    (странно но 40 намного мягче, чем 36...или просто разные производители.)
    если доски...то рубанок + 80 для ямок. что не струганулись.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Это сосна
    Пленка из смолы и грязи образуется за сутки.
    Масло просто нет пройдет глубоко в дерево, как это требуется
    Появится неравномерность в окрасе, в районе смолистых мест особенно.
  6. пасечное дом
    пасечное дом
    пасечное дом
    Пенза
    Прочитал всю тему.
    Купил олифу "На основе натурального растительного масла" пр-ва Пенза, колер универсальный, приехал на объект, перемешал, стал наносить краскопультом-нет цвета. Запах от олифы хороший, но с колером не смешалась - на дне в виде осадка. Вчера взял тиккуриловский колер для масла, тоже в осадок выпадает.
    Проблема следующая - фасад закрыт хорошим слоем олифы почти без колера, а хотел чуть не палисандр, темного хотелось. Вот думаю - оставить, чтоб выгорело, выветрилось и потом пройти чем-либо колерованным или сейчас вторым слоем по олифе пробовать заколеровать. Но чем, если сама олифа колероваться не хочет?
    Засада еще в том, что позвонив производителям (не знаю впрочем с кем говорил) на вопрос о составе олифы получил ответ - да, да, именно растительное масло, мы его после фритюра по городу собираем и перерабатываем...
    Вот и задумался, чем я таким покрыл, и как быть дальше.
  7. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Скорее всего так оно и есть
  8. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    Если в этом причина, не проще ли перед нанесением масла обработать дерево скипидаром или любым другим растворителем, чтобы убрать грязь и пленку из смолы?
  9. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Думаю, что насчёт фритюра они пошутили)
  10. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    Не мне, конечно, отвечать тут на вопросы, но вот что пишут в Википедии:
    "Выпускаемая промышленностью натуральная олифа должна соответствовать требованиям ГОСТ 7931-76. Согласно этому ГОСТу, натуральная олифа практически полностью должна состоять из подвергнутого переработке натурального растительного масла, без содержания химических растворителей. В составе допускается только льняное или конопляное масло, без подсолнечного."
    Далее по тексту:
    "Олифа «Оксоль» должна соответствовать требованиям ГОСТ 190-78. Оксоль изготавливается из натуральных растительных масел, льняного и конопляного (сорт П) либо из подсолнечного, или соевого, или сафлоровго, или кукурузного, или виноградного, или рыжикового, или их смесей с возможностью частичной замены (до 40%) их нефтеполимерными смолами, а также сиккативов."
    "Более дешёвая олифа на основе подсолнечного масла даёт худшее покрытие, чем льняная."
    Я не знаю, какое масло больше всего используется в вашем городе для фритюра - подсолнечное, рапсовое, соевое или их комбинации, но в любом случае, приобретенное Вами масло - это олифа "Оксоль". Почему в нем не растворяется краситель - возможно, нарушена технология производства олифы. Может, попробовать добавить растворитель?
    Если не поможет, опять смотрим Википедию:
    "В любом случае лучше использовать олифу в наружных работах только в качестве предварительного покрытия под последующую покраску."
  11. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    Вполне возможно, что не пошутили. Во многих странах уже давно практикуется повторная переработка пищевого масла. И в первую очередь это масло после фритюра, образующееся в больших количествах на крупных пищевых предприятиях, в ресторанах, кафе и прочих столовых. Перерабатывают в основном на топливо.
    Очень хорошо, что в нашей стране кто-то этим тоже начал заниматься. Технологию только соблюдать надо.
  12. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Думаю, а точнее уверен, что к этому надо относится как к шутке
  13. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Очень профессиональный и развёрнутый ответ.
  14. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    Почему же? Повторное использование ресурсов имеет огромное значение в современном мире. Сделайте поиск по "биотопливо", "биодизель", "переработка использованного пищевого масла". Откроете для себя много интересного. Была на экскурсии на нескольких предприятиях, которые перерабатывали фритюрное рапсовое масло в биодизель, видела грузовики, заправленные этим топливом. Разрабатывала приложение в VBA для муниципалитетов, активно занимающихся переработкой биомассы. Так что можете верить на слово)
    Конечно, что происходит конкретно в Пензе, мне неизвестно. С другой стороны, человек, задавший вопрос, может поехать на предприятие и все увидеть своими глазами. Напрямую задать вопросы по технологии, запросить сертификаты и ТУ, и сравнить полученную информацию со стандартами.
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Со шлифованого дерева наверное проще
    Мне быстрее еще раз орбиталкой пройтись
