1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. Fortunarai
    Fortunarai
    Fortunarai
    Кострома
    sader4, что значит эта фраза? Что скипидар вредный или воняет? И получается, что масло его заменяет?
    Если честно, прочитал все темы по маслу, но все запутано и противоречиво, куча вопросов:
    1. Зачем в составе скипидар?
    2. Зачем в составе канифоль?
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    ЕСкипидар растворитель, который дает маслу быстрее впитаться и высохнуть.
    Написал что скипидар не надо в парной, Вы весь пост перечитайте. Конечно скипидар масло не заменет
  4. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Живичный кипидар это растворитель для масел, им можно обезжирить поверхность перед нанесением масла, замедляет процесс полимеризации масла и дает время впитаться маслу в твердые породы дерева или рабоать с ним дольше, для наружних работ пзоволяет регулировать расход.
  5. Fortunarai
    Fortunarai
    Fortunarai
    Кострома
    Спасибо всем. Сегодня сделал эксперимент на плинтусе деревянном. Значит, все составляющие без пропорций, на глазок, немного того, этого...
    1. Прямо в сковородку налил льняного пищевого нерафинированного масла
    2. Добавил 2 капли жидкой колерной пасты. На конечный цвет не повлияло, наверное мало
    3. На газу нагрел, пока не пошел дым от масла, покрыл 1-й слой
    4. Потом в масло добавил кусочек парафина (от свечки), канифоль (которая из радиотоваров), и скипидар (обычный, не было написано, что живичный) снова нагрел до синего дыма, все растаяло
    5. Покрыл прямо кисточкой. К вечеру подсохло, получилось очень красиво.
    Единственное, что на поверхности тонкая мягкая пленка из парафина, как я понял.
    И чего с ней делать? Втирать что ли, пока смесь горячая?
    И кстати, глупый вопрос: а для чего воск нужен в составе?
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    В каком составе Вы нашли парафин и воск?
    Втирают, сохнет, полируют, лишнее на тряпке (щетке) останется.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Странно, думаю наоборот.
  8. Fortunarai
    Fortunarai
    Fortunarai
    Кострома
    - перечитал весь пост, про парную вроде ничего :)
    - здесь про парафин и воск, а вообще рецепт №34
    Про скипидар мнения разошлись? Если молекулы масла в 10 раз меньше молекул самых твердых пород дерева, зачем тогда он нужен? Без него масло не высохнет вообще? Масло наносится горячим, может в этом случае скипидар вообще не использовать?
    И все таки, какую роль выполняет воск?
  9. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    В вашем случае только декоративную. Можете не добавлять.
    Масло у вас высохнет, через неделю второй слой можно наносить. Или купить сиккатива и добавить чуток чтобы быстрее сохло.
    Можно еще дерево феном строительным нагреть масло еще лучше впитываться будет)
  10. justme
    justme
    So many species so little time
    justme
    Канада
    Что такое Лазурь? :|: Из чего добывается?
    А почему никто не упоминает Сосновый дёготь?
    Его тоже веками используют для обработки домов и церквей.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Смолистая лазурь (льняное масло, канифоль, скипидар)
    Это дегтерное масло. Снаружи-очень эффективно.
  12. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Деготь сосновым не бывает, он березовый.
    Скипидар - для лучшего разжижения и проникновения олифы (льняного масла) без нагрева. Впоследствии испаряется бесследно. И вообще, настоящий живичный скипидар пахнет хвоей, а не воняет!
    Льняное масло и натуральная олифа слегка отдают рыбой. У льняного масла шикарное послевкусие (некоторым не нравится),оно слегка зеленоватого оттенка, его никогда не спутаешь с другими.
    Мой совет: ищите настоящее масло у с/х производителей, а не у гламурных фасовщиков.
    Все воски, смолы и канифоли - для придания блеска или получения твердого покрытия (лака). Помните скрипку Страдивари? :)
    Поэтому нужно немного определиться в терминологии.
    Если тема про МАСЛО (как конечный продукт) - тогда экзотические воски и шеллаки не уместны.
    Масло ещё называют: Oil, ol, ole, beiz,олифа,пропитка и т. д. Его предназначение - пропитывать древесину, придавая влагоотталкивающие свойства и защищая от загрязнений при минимальном изменении фактуры.
    Масло самодостаточно - его вполне можно применять в чистом виде, но...
    В наш космический век никто не хочет наносить кипяток как минимум 5 раз с паузой в 2-3 суток для лучшего впитывания. Не так ли? Поэтому масло разбавляют для лучшего проникновения растворителями, добавляют сиккативы.
    Лак,лазурь (чаще так называется в случае тонировки пигментами),lakier,glaitz,varnish - это растворы смол, восков и т. д. Его предназначение -создать механическую защиту от воздействий или заданный глянец поверхности (натуральная фактура заглаживается плёнкой).
    И, если в первом случае масло - это основа, то во втором - это лишь компонент, придающий составу определенные свойства (часто для замедления высыхания и разглаживания глянцевой плёнки).
    Четкой границы не существует и производители "придумали" такие названия как лакеробейц, топ-лазурь, оилвакс и т. д. Каждый из этих составов предназначен для тех или иных целей. Универсального рецепта, ИМХО не существует.
    Я для себя решил, что на улице, в бане, в посуде, игрушках целесообразнее покрытие маслом. В моей теме про дубовый стол я использовал натур. льняную олифу+ скипидар. По прошествии лета и зимы, мебель, стоявшая на улице не требует подкраски.
    Для внутренней мебели, декоративных элементов - предпочтительнее лак. В этом направлении я ещё не экспериментировал, поэтому с интересом буду следить за темой.
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Деготь - одна из фракций пиролиза древесины.
    Бывает любым, соответствующим породе исходной древесины.
    Сосновый дёготь - тёмная, густая и липкая жидкость, часто называют смолой (не путать со смолой живицей)
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Беседка с крышей из дерева, за 8 лет покрытие смыло, крыша зацвела грибами.
    Купил мешок сухой шамотной глины (цвет серый), замешал с сухим пигментом, и конечно масло. Размещалось и окрасилось масло отлично и однородно. Полдня постояло, ещё раз миксиром взбили.
    дерево щетками и насадками на болгарку почистили, покрыли химией для уничтожения грибка и плесени, высохло. Ну покрываем маслом классического коричнего цвета.
    Строители говорят смоет дождем, посмотрим. Думаю высохнет, олифой покрыть? или олифой с маслом, что бы создадь защитную пленку?
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Интересно...шамотная почему? для чего?
    глина с маслом как смешалась или отскочило?
