1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Сертификаты обычно вывешивают на сайте компании.
  2. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Друзья, прошу совета.
    Отделал потолок и одну стену в ванной комнате вагонкой, сосна. Завис на вопросе пропитки. Чем покрасить/пропитать/натереть- тупик.
    Изначально решил сенежем аквадекор иней (на водной основе, латексная). Белёсая древесина цвета свежего спила получается. (на ней пока и остановился из простых). Попробовал другие оттенки- не понравилось (слишком укрывает структуру и явно заметна пленка ЛКМ на поверхности)
    Цвет требуется натурального дерева. Легкое потемнение со временем не критично и может даже улучшит вид при насыщенно проявленной текстуре. Легкий блеск поверхности приветствуется.
    Так же есть замах на экологичность, а потому большинство пропиток отметаются сразу.
    В общем захотелось попробовать масла и воски.
    Перелопатил кучу инфы, в том числе и эту тему почитал... но так и не понял как же лучше сделать, вариаций слишком много, количество теории зашкаливает. А своего опыта нет.
    1. Посоветуйте или ткните убогого носом в нужный рецепт (масло, воск, или масловоск и т. д.)
    2. Помещение как вы понимаете влажное периодами. Поэтому есть мысль что пропитать надо всю доску с двух сторон и с торцов. Или с обратной стороны (со стороны обрешётки) не стоит заморачиваться? Как думаете?
    3. нужно ли перед масловоском пропитывать биозащитой? или это уже лишнее?
    Будьте добры, просто посоветуйте, как бы вы сделали. Желательно не самые сложные рецепты. чтоб я не зарылся на неделю с поисками ингридиентов и их производством и нанесением.
    Благодарю)
  3. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    1. Наносите антисептик бесцветный 2. Масло воск в 1 слой с колером нужного цвета
  4. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Какой масловоск? Где взять, как выглядит?
    Колер какой? морилка? водная? неводная?
    Надо ли наносить с обратной стороны или достаточно только с лицевой?
  5. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    В самом начале этой темы есть рецепты. Смотрите 1-е сообщение. Рецепт #34 - масловоск:
    https://www.forumhouse.ru/posts/5657553/
    Если есть проблемы с добычей ингредиентов - можно купить готовый. Несколько российских производителей предлагают натуральные масла и масловоска, с колером или без. Ещё можно карнаубский воск как финишное покрытие.
  6. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    Колер имеется в виду какой-нибудь порошковый пигмент, чаще всего неорганический, на ваше усмотрение в зависимости от цветовых предпочтений. Хотите светлое дерево - добавьте диоксид титана. Это если сами будете готовить. Но для начала попробуйте найти все необходимые составляющие, просчитайте стоимость и сравните с покупным составом, который Вас более-менее устраивает. В моем случае самостоятельное изготовление оказалось не таким уж простым и дешёвым вариантом, поэтому склоняюсь к покупке готового масла.
  7. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Заходите в интернет и набираете Масло воск для дерева с колером иротмеовик подбирает вам варианты из вашего региона. Все просто
  8. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Для масел идут колера готовые, как правило уже разбавленные льняным маслом.
  9. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    Да, в случае покупных масел. Самостоятельное изготовление допускает использование обоих вариантов, насколько я понимаю. По идее, пигменты дешевле, чем готовый разбавленный колер.
  10. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    по идее да.
  11. Total59
    Total59
    Total59
    Масловоск и водная морилка... что же Вы "лопатили" в интернете?
    В сыром помещении доска будет гнить с лицевой стороны или со всех сторон? Трудный вопрос, да?
    Колер какой? Да какой Вам нравится, такой и наносите. Хоть зеленый, хоть розовый.
    Масловоск где взять? Да его невозможно нигде взять. Это тайное знание и передается из лички в личку...)
  12. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    О сыром помещении я не говорил)
    Я говорил о ванной комнате, а не о погребе где постоянная влажность и конденсат на всём вокруг. В ванной комнате (если понятие это для вас трудновато в восприятии), влажность бывает раз в день ни 10 минут. Реже на час. Далее проветривается и так из раза в раз изо дня в день. Так влажное ли оно?
    К тому же влажность там в виде паров которые оседают на НАРУЖНЫХ плоскостях отделки. Будут ли они под вагонкой, пока льют воду из душа- вопрос.
    Но в принципея на всякий случай конечно пропитаю с двух сторон. Раз уж нет однозначного ответа.
    Далее- масловоск ни где не продаётся кроме специализированных магазинов и крупных ретейлов. У нас в подмоскосном городке в магазинах стройматериалов округляют глаза и не понимают, что это, зачем, и почему не взять обычный пинотекс вонючий по принципу "все красят и ни чего"
    Купить воск тоже как оказалось не простая затея. Ну нету его в супермаркетах. ни кому не нужен пчелиный воск. Вам нужен? А соседу вашему? Если да- удивите меня, для чего вы его используете каждодневно? Свечи может лепите? Парафин есть. Воска нет.
    Скипидар как оказалось тоже разный бывает. Район у нас знаете ли не очень культурный, а потому огромных магазинов для художников в нём нет. А в стройматериалах откровенная химия по 20 коп за литр.
    Льняное масло есть) Это радует.
    А в целом- с удовольствием купил бы готовый состав. чтобы не посвящать пару дней на поиски ингридиентов и приготовление смеси.
    Кстати смесь везде разная в пропорциях обсуждается. Это тоже загвоздка.
    Так же почти не реально найти отзывы о внешнем виде получившегося покрытия. Тонирует ли масло древесину, сосну например, будет ли она темнеть со временем, есть ли глянец или поверхность становится такой же как и до нанесения и т. д...В основном отзывы "я доволен". Но знаете ли у меня сосед баню изнутри нитрокраской выкрасил и тоже доволен и тоже готов отзывы написать "мне нравится, я доволен, рекомендую".
    А вы говорите "Трудный вопрос, да?"
    Оказалось что не простой, для меня лично.
    Нет, оно конечно можно взять и попробовать, намешать разных составов, сделать кучу выкрасов...убить на это недельки две ну и тогда уже выбрать. Ни чего сложного) Правда?
    Но всё же хотелось бы услышать мнение людей которые уже пробовали и уже знают какой нужен состав и как выглядит результат. Я тоже нередко с удовольствием делюсь с людьми бесплатно своим опытом. Это нормально.
  13. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    В общем канифоль нашёл. (по рецепту 34 делать решил)
    Льняное масло- в супермаркетах есть нерафинированное стоит 150 за пол литра. Подойдёт? Или надо очищенное художественное? Продается в школьнике за 180 100гр.
    Скипидар поеду искать в другой город. В хоз маге есть только скипидар из нефтепродуктов (углеводороды в составе, выполнен по какому-то ТУ, даже не стал углубляться ибо цена 50 рублей за пол литра, за такие деньги только нефть)
    Воск пчелиный- это вообще засада. Сходил на рынок, все торгаши медом пожимают плечами, мол нет и ни кто непросит ни разу, ты грит первый кому надо. Попробую в худ маге поискать, может там какой для поделок детишкам продаётся. Хотя сомневаюсь. Здаётся мне что воск это дефицитный редкий товар.
    Можно ли просто парафиновую свечку использовать? Подскажите пожалуйста.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    свеча алтай, или на кубани поискать фирму, отправляющую ТК в любую точку
    форум пчеловод. инфо
    можно парафин, чем выше Тплавления, тем лучше
    гугл в помощь
    письма производителям, крупным продавцам
    найти общий язык сейчас можно со всеми
  15. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Что за мучения с покупкой очищенных масел и скипидара ? Зашли на сайт, сделали заказ и купили. Хотите льняное, хотите тунговое, хотите просто воск для полировки, а хотите готовый состав с колером или без ! В художественном магазине очищенное Масло и скипидар (терпентиновое Масло) очень дорогое. Я тепентиновое масло покупаю по 380 руб, литр, тунговое 1200 руб литр, чистое, без добавок, льняное по 600 руб литр, осветлённое для художественных работ. Просто приезжаю и покупаю илизаказываю с доставкой. Хотите готовую смесь, а хотите отдельно каждый ингредиент !
