1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Если вы это не прочитали или не увидели, это не значит, что об этом не было написано.
    Цитаты искать не буду, но о безопасности на первых страницах темы сказано достаточно
  2. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    @Архипов И, Возможно. Я не пробовал другие скипидары всех сортов и производителей. Я сразу купил именно живичный. Так было написано на этикетке. Видимо это какой-то особо живичный скипидар. А вообще странно, если скипидар ни чем не пахнет. на сколько мне известно- скипидар обязательно должен пахнуть скипидаром (кстати в теме уже не раз писалось, что запах скипидара со временем выветривается, тоесть он всё же есть у многих)
    Но не суть.
    Я уже и без него обошёлся. Спиртом разбавил. Запаха вообще нет.
    Кстати в целом покрытие мне нравится. приятное на ощупь, гладенькое и на вид шелквистое.
    Только шибко хлопотное оно. На гурмана.
    Кстати как вы покрывали сто квадратов? С феном? 34 состав моментально застывает при нанесении даже если разогрет. Без фена мне кажется его нормально не нанести. А сфеном это очень хлопотно на большой квадратуре
  3. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    @wood-best, Вот кстати начитался этих страшилок про самовоспламенение масляных тряпок и все их собрал в пакет и вынес на свалку. Хотя честно говоря мне кажется это бред.
    В автосервисах повсюду масляные тряпки. ни разу не слышал чтоб они возгорались вдруг просто так, валяясь на полу.
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Кастрюля на плите, на медленном огне. Макаешь ветошь и растираешь.
    Главное это делать летом, когда дерево нагрето.
    На фасадах в +30 даже не надо было разогревать, просто растирал.
  5. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Это к сожалению не бред
  6. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Грею феном дерево и состав, растираю, ни чего не воспламеняется.
    А вообще страшные вещи говорите товарищи. Чёт мне начинает мерещиться, как бы мои доски не самовоспламенились однажды.
    Кстати благодаря этой страшилке я таки покрыл из предварительно огнебио составом. Подстраховался как мог
  7. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Самовоспламенится может только ткань, но не поверхность) У меня за 20 лет работы это было один раз, оставил синтетическую ткань пропитанию импортным маслом под светильником. Просто соблюдайте технику безопасности при работе не только с маслами но и с красками) А вот огнебиозащита никогда не помешает, если она качественная)
  8. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    У меня тоже больше тяга к приключениям + глупость, куда ж без нее). Но в местных магазинах скипидар и нужный краситель так и не нашлись, даже в магазинах для художников. У них теперь только разбавитель #1 - наполовину скипидар, наполовину ещё что-то химическое.
    Впрочем, готовые составы, которые более-менее устраивают по качеству, тоже нужно заказывать удаленно...
    В результате решила с фасадом не рисковать и обработать чем-нибудь покупным. А вот внутри дома был спортивный интерес сделать все своими руками. Но, прочитав Ваши последние сообщения, уже сильно сомневаюсь...
  9. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    @Мамонов, а почему Вы не остановились на варианте покрыть маслом несколько слоев, а сверху воском с растворителем (тот же спирт, если скипидар не устраивает)?
  10. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    Вообще, насколько необходим воск внутри помещения? Снаружи понятно, он защищает от атмосферных воздействий. В ванной комнате тоже лучше с воском. А как насчёт других, обычных комнат? Может, достаточно масло + растворитель + краситель? Или ещё проще (если доступно) натуральная олифа + краситель?
  11. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    Вот кстати меня тоже смущает горючесть компонентов. Аккуратность при изготовлении - это понятно. И то, что само-собой на дереве не воспламенится (растворитель ведь выветрится) - это тоже понятно. Но если будет источник воспламенения, масло ведь горючий материал, оно поможет огню распространиться...
    Так что вопрос - почему нигде не акцентируется внимание на том, что покрытие натуральными составами нужно сочетать с огнезащитой? По хорошему, только так можно соблюсти технику пожарной безопасности...
    Это касается как самодельных составов, так и покупных.
  12. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Не заморачивайтесь на горючести материалов, алкидная и акриловая краска горят намного лучше, так как создают плёнку на дереве, в этом плане Масло воск намного безопасней. Зря вы решили красить фасад краской, она образует плёнку, потом начинает трескаться, а потом лупиться. Вот чтобы восстановить Масло воск достаточно смыть грязь с фасада и нанести новый слой, а вот краску надо счищать ! Вот на фото плёнкообразующей материал. С Масло воском такого не бывает в принципе. Речь впринципе шла не о горючести, так как горит все, а о элементарной техники безопасности при изготовлении и нанесение материалов.
  13. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Если хотите дополнительно посмотреть, что специалисты делают с маслами для дерева, то загляните в Инстаграмм #маслодлядерева там сотни спецов вывешивают свои работы.
  14. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    @wood-best, я не писала, что буду обрабатывать фасад краской. "Чем-нибудь покупным" значит покупным (готовым) маслом или масловоском. Если бы устраивали синтетические пленкообразующие составы, я бы не заморачивалась насчёт натуральных масел, их особенностей и техник изготовления.
  15. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    Уже и обчиталась, и обсмотрелась... Социальные сети не люблю, поэтому в инстаграмм не полезу. И без него информации более чем достаточно. Только она очень противоречива, особенно когда идёт битва между конкурентами...
