1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Осенью масла будут дольше сохнуть. Так что, то, что Живица липнет это нормально.
  2. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Производитель и не должен заниматься розницей. Это продукция не доя магазина) Скажем так ... материал для других производителей.
  3. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    Существует много систем эффективного тайм-менеджмента. Главная трудность - самоорганизоваться и с упорством бульдозера следовать намеченному графику. Среди многоообразия рекомендаций одна мысль особенно запомнилась - свое время надо планировать так, чтобы регулярно удовлетворялись все потребности (в работе, общении, познании нового, духовные, семейные и т. д.). Так что "волны нелепого творчества" - это, возможно, и есть та самая неудовлетворенная потребность в творчестве. Которая, накапливаясь до критической точки, периодически вырывается наружу.
    А мое меняется. Чем больше предметов - тем большее ощущение хаоса. Трудно сосредоточиться. И, наоборот, ненавязчивая обстановка с минимальным количеством вещей успокаивает, дает ощущение пространства, свободы.
    Разум требует следовать внутренним установкам о том, что все должно быть рационально. Но рациональность и творчество - вещи практически несовместимые. Вы или деньги зарабатываете (экономите, вкладываете), или забываете обо всем и наслаждаетесь ощущением свободы - от экономических обоснований в том числе.
  4. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Не знаю что и сказать - мне жаль Вас или вот же Вам повезло. Одинаково живут и не ссорятся во мне оба эти ответа.
  5. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Если масло начнёт полимеризоваться на поверхности, то вы его устанете снимать. Попробуйте, потом расскажите.
  6. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Я месяц назад наличники делал, так вот часть после масла пролежали на солнце, забыл убрать, а часть в тени. Так на солнцепёке оно видимо быстро полимиризовалось и остались блестящие фрагменты, как после лака. А вот в тени нормально все впиталось. Я делал с темным колером, поэтому вытирать не получалось, иначе весь колер с тряпкой уйдет. Да и первый слой сам впитывался, на счёт липкости не раз не замечал, просто мажется палец. Дня четыре ещё пачкается.
    Но это все после браша, если брать сухую доску не шлифуя хотя бы шкуркой получается полное г...
    Даже масло неприятно ложится. Вот на них и остаётся блеск от невпитавшейся части масла.
  7. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Вот ещё 11 дверей забалабасил.
  8. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Осень наступила, а до своего дома все руки не доходят. Надо планкен купить, да успеть маслом покрыть.
    Вот только не решиться все каким способом лучше браширнуть. Больше нравится через обжиг, качество идеальное ни ворсинки. Но вот не знаю на сколько Керхер смоет чернуту. Так как все что обожженное после масла очень чёрное получается да ещё и красноты может добавить.
    А я хочу бейцем пройтись под орех, а уже потом просто горячим маслом, что бы с колером не возится.
  9. 0kunь
    0kunь
    0kunь
    Челябинск
    Летом в жару проводил экспериментальные выкрасы деревянных строганных брусков. Использовал олифу и льняное масло чистыми и с добавлением силиконового масла. Потом бруски выкладывал на подоконник со стороны улицы под солнце, дожди и сигаретный пепел)..Самым стойким оказалось покрытие олифой с небольшим количеством силиконового масла - сохранило наиболее чистую поверхность и гидрофобность.
  10. Involved
    Involved
    Involved
    это что такое? :nono:
  11. Total59
    Total59
    Total59
    Силиконовую смазку же все знают. Спрей чаще всего. Кремнийорганическая пленочка на поверхности.
  12. 0kunь
    0kunь
    0kunь
    Челябинск
    Полидиметилсилоксан, "силикон" в просторечии. Придает водоотталкивающие свойства любым поверхностям. Плохо смешивается с маслами, но его и нужно то чуть-чуть, до 1 %. Я бы его везде добавлял - в краски, смеси, штукатурку, бетон, как прекрасный гидрофобизатор. Продается в отделах для пайки, как ПМС-100, ПМС-200 и т. д.
  13. Involved
    Involved
    Involved
    Ету знаем и периодически пользуем.
    Вот так пользовать - не догадался бы :)
    Попробуем :um:
  14. Involved
    Involved
    Involved
    Гм.
    А если вместо воска в масло? Воск даже в небольшом количестве при понижении температуры жижу всю вяжет так, что просто ппц :(
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Involved, гугл говорит, что плохо растворяется в масле.
