1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Эбоксидной смолы с отвердителем добавьте. Само Масло так не затвердеет) или ждать предаётся оооооочень долго.
  2. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    Хотелось бы обойтись уже имеющимися ингредиентами, изменив пропорцию. Завтра для начала воска добавлю.
  3. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Попробуйте... напишите потом.
  4. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Воск не ускорит процесс полимеризации.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Масло впитывается в дерево, воск немного впитывается, скипидар испаряется. В итоге просто ссыхается. На щелях до 2х мм еще хватает пластичности, чуть больше - появляются поперечные и продольные трещины.
    Не для этих целей ингредиенты. Нужен состав с хорошей адгезией к дереву и повышенной пластичностью. Таких составов - вагон. Попадались даже на основе пробки. Довольно интересно смотрится в интерьере.
  6. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    Знаю. Но он, надеюсь, уберет липкость. А ускорять полимеризацию не принципиально - масла не так уж и много.
  7. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    Как называются такие составы?
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Герметики для дерева, "теплый шов", есть под окраску, но не уверен, что масло и масло воск хорошо лягут на акриловый герметик
  9. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Мы когда фасады делаем, то колер с маслом заходит, немного тонирует герметик. Сохнет дольше, но высыхает на герметике.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    На масляную поверхность не ляжет ни один герметик.
    потому сначала гермет, потом масло.
  11. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Только так, по другому не сделаете. Все верно.
  12. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    Засада. Я уже все щели тщательно промазала маслом(
    Есть какой-нибудь выход?
    Щели вот такие. Вернее, расхождения в вертикальной облицовке по всей длине.
  13. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Это точно засада !
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Для начала купите гермет любой и попробуйте наложить колбасу на шов.
    (зачастую промышленные масло воски только называются так...по факту -ложка масла на ведро воды)
    а масло имеет свойство впитываться и испаряться.
    страшного ничего нет. есть дурная работа.
    но не сложная.
    надо зачистить линию гермета.
    вообще степень зачистки зависит от слоя "сала."
    за глаза я не могу сказать.
    удалять полоску масла можно (самый простой, дешевый и надежный) тонким бруском с №40 наждачкой.
    ребром.
    или выточить "скобель" и просто одним движением (как паркет в СССР) сгонять полоску.
    форма резака подбирается по факту.
    вытачивается из любой кухонной утвари на наждаке у дяди васи из гаража.
    на фото я вижу имитацию бруса?
    пробуйте применять полиуретановый гермет а не акрил.
    стиролакриловые герметы завсегда хуже ПУ.
    чистых акрилов у нас отродясь не было.
  15. Involved
    Involved
    Involved
    Зато воск даже в небольших концентрациях сильно связывает масло.
    Я, замечтавшись о большом, наварил для обработки торцов масло-воск в пропорции 4:1.
    Как только сей состав остыл градусов до 50-60 - уже превратился в мазь :aga:
    На месте миледи попробовал бы дозу такого состава сотворить, при необходимости добавив колер.
    Есть у меня тут для некоторых целей самоварный "колерованный" состав - из воска с дёгтем, примерно пополам :)]
