1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. Армада
    Армада
    Армада
    Я скажу. Покрасила сруб достаточно известным здесь на форуме брэндом. Брэнд покрылся не то лишаями какими-то, не то ещё чем. Сижу, как дура, жду результатов микологической экспертизы, а на дворе конец августа. Цветная лазурь без вопросов отшкрябывается ногтем, пропитка вглубь кажется даже меньше 1мм. Попутно размышляю, как исправлять. Есть у меня открытая веранда. На 1-м фото вид бревна на веранде через два года после сборки сруба. На 2-м фото вид бревна под крышей. На веранде бревно за два года потемнело, потому как обработан сруб был бесцветным антисептиком. Но и под новой лазурью бревна за два летних месяца на веранде сильно потемнели. Надо хотя бы веранду попробовать на зиму закатать во что-то, в чем я уверена буду.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Необходимо понимать следующее. в принципе азбука.
    чего мы хотим добиться применением обработки?
    защита от внешнего и эстетика.
    а что происходит с самим деревом? остается ли от натурального дерева что-нибудь после этого?
  3. Total59
    Total59
    Total59
    Хотел бы предостеречь участников от использования льняного масла и составов с ним (масло+воск и пр.) внутри помещения. Льняное масло полимеризуется только под воздействием УФ-излучения от солнца. Даже профессиональные УФ-лампы не дают необходимого эффекта. По этой причине масло подвергается тепловой или химической обработке и превращается в быстросохнущую олифу.
  4. Total59
    Total59
    Total59
    Замечания по Рецепт №34:
    1. Если на 10литров льняного масла добавить более чем 0,5кг пчелиного воска, воск не впитается и останется на поверхности дерева некрасивыми белыми разводами.
    2. Если в состав масло+воск добавить сосновой живицы (канифоли), смесь приобретет бледно-зеленый цвет.
    3. Если в состав масло+воск добавить сиккатив (марганец), то смесь станет радикально черной, при этом воск в значительной степени замедлит полимеризацию. Вывод - либо сиккатив, либо воск.
    Иллюстрации к написанному:
    187997-5a856-60058392--u6efbb.jpg 187997-087dd-60058386--u1ccc8.jpg 187997-cb9fd-60058389--uae7d4.jpg
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Насколько я помню мастики и восковые пасты для паркета располировывали и никто не ждал полимеризации..нет?
    потом возникает вопрос.
    мы ходим сделать из дерева полимер?
    или хотим запах дерева слышать?
  6. Total59
    Total59
    Total59
    Будет трудно понять, почему вы приравняли льняное масло к восковой пасте, пока вы не озвучите состав.
    И причем здесь паркет. И почему "восковая паста" должна полимеризоваться. И причем здесь "полимер из дерева". А особенно про знаменитый "запах дерева" и "легко дышится" в приложении к паркету. Или мы о срубе или о паркете. Располировывать стены сруба ни один нормальный человек не будет. Разве что изнутри. И тут читаем еще раз. Нет смысла поливать сруб изнутри маслом. Натрите лучше восковой пастой.
    И обратите внимание на срез бревна, на фото. Все эти сказки, будто масло впитывается на несколько мм...
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    В обед я что-то написал, но передумал.
    сейчас хотел бы уточнить (ся). может это пригодится.
    действительно восковая паста не полимеризуется. (ну не было в армии такого.) это был просто пример из истории. восковые раньше натирали.(до того как мой дед родился)
    и действительно-восковые положено натирать. иначе они не работают и не красиво это.
    про запах дерева-это не именно к паркету- это вообще к вопросу об обработке дерева. в том числе изнутри.
    и это не утверждение, а предложение к рассмотрению/обсуждению.
    (хорошая смолянистая баня потрясает своим запахом многие годы)
    про впитываемость.
    молекулы масла являются наиболее мелкими по сравнению со всеми химическими.
    (все химические растворы, известные мне для пропиток, разбавляются водой).
    этот факт вам любой водитель трахтора подтвердит. ну или сеточку купить можно к лейке/воронке.
  8. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Полностью согласен с sader4, про
    Я целый сруб покрыл в соответствии с рецептурой, и глаза от прочитанного у меня были такие, как будто я новый рецепт увидел. Интересно было бы посмотреть на канифоль, который дает бледно-зеленый цвет. Ибо это полная ерунда. Канифоль придают великолепный янтарный цвет дереву. Воск, при соблюдении пропорций, великолепно впитывается, даже при нанесении трех слоев. Фото пока не дам. Я как закончу все эксперименты с этим рецептом, выложу более полную информацию.
    С уважением, Павел.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Форум глючит.
    Total59
    возможно не совпали условия нанесения..температура?
  10. Total59
    Total59
    Total59
    Возможно. Я же не знаю, что за канифоль использовал Nokarukuta.
    Может, он ее в радиомагазине покупал и утюгом в дерево заглаживал.
    А живица именно такого цвета, как на фото. Сходите в лес, сами убедитесь.
    Далее, о о впитывании трех слоев воска. Покажите срез и глубину "впитывания".
    А смотреть на фото и писать, "вижу полную неправду!" может только очень зашоренный человек.
  11. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Total59, иногда настрой меняет результат с точностью до наоборот. ;)
    Масло с воском рекомендуется (для пола по крайней мере) наносить разогретым и растирать. Если не охота возиться с растиранием то тогда чего за натуральные браться? Все стройтехнологии на этом построены - скорость и легкость работ главное. Взял хим раствор в магазине вжик-побрызгал и "никаких проблем".
  12. Total59
    Total59
    Total59
    Непонятно, почему вы адресуете это поучение мне. На полы я ничего не наносил. Стены сруба растирать, это надо быть немного не в себе. Они и так прекрасно смотрятся
    А внутри дома стены надо не просто растирать, их шлифовать надо. Потому что (еще раз) льняное масло само по себе НЕ полимеризуется.
    В этом главный посыл моего мессаджа.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    1/Total59, вы правы- сиккатив для масла всегда нужен. (никтто не спорил с этим..азбука)
    2/для воска- растирание/полировка (вам не понравился пример паркета-тогда кузов авто)
    3/ какова цель внутреннего покрытия маслом стен?
    (мне просто интересно..зачем, почему именно масло)
    4/чем снаружи крыли стены?
  14. Total59
    Total59
    Total59
    В рецепте №34 про сиккативы ни слова. Зато меня обвинили во лжи...)
    Никто не спорит с этим... азбука.
    Масло+воск на всю зиму защитило стены от потемнения и выделило структуру бревна.
    Весной я все прошлифовал. Бревно за лето тоже не изменилось, эффект остался.
    Это же прекрасный антисептик.
    Тем же самым. После шлифовки сразу же напылил горячее масло с воском. И оставил, как есть.
    Сосна приобрела сочный янтарный цвет (без канифоли), проявился рисунок, птицы не дерут джут,
    он в масле, насекомые (древоточцы, короеды) тоже не задерживаются.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Азбука? Использовал (более 300л) два вида льненого масла; осветленного-рафинированного, для мансарды, вагонка кедра, и первый отжим, для бани. Покрывал горячим, сохнет одинаково 3-5 дней, зависит от влажности древесины. Причем, запачкали стекло у двери в сауну, все путали с лаком- не смыть не отодрать (использовал нерафинированное).
    Можно в льненое масло 1/4 олифы добавить, высыхает за сутки, но впитываемость хуже.
