1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    Подтверждаю. У меня часть досок приобрела розоватый оттенок. Пришлось наносить дополнительный слой с белым красителем.
  2. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    Википедия говорит, что морилка и бейц - это одно и то же.
    Разнообразие - в составах (основах). Водные, спиртовые, масляные, акриловые...
  3. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    Попробуйте изготовить самостоятельно
    http://strport.ru/lakokrasochnye-materialy/morilka-svoimi-rukami
  4. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    В инструкции к одному из покупных масел сказано, что эксплуатировать обработанную поверхность (ходить по ней ногами и т. д.) желательно после полной полимеризации.
    Думаю, если Вы собираетесь просто аккуратно приделать планкен на фасад, полной полимеризации дожидаться не обязательно.
  5. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    А теперь послушайте меня, я не Википедия). Бойцы бывают даже с воском ! И бейц- бейцу рознь. Я работаю масляными бейцами. В составе три вида масла, два вида воска. 1 литр от 20 кв. метров. Стоит в районе 1300 руб (розница). Выглядит и эксплуатируется лучше любой краски, наносится в 1 слой. Второй наносится только по полам в виде масла с твёрдым воском. А вот морилка и в Африке морилка ...
  6. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    ОК. "Как вы яхту назовете, так она и поплывет" (с)
    В смысле, если бейц - то и за 1300 можно продать. Или купить)
    Видела я демонстрационный ролик тех бейцев, о которых Вы, видимо, пишите. Красиво, ничего не скажешь)
    P. S. (шепотом) как пишут, и не только в Википедии, морилки вполне могут быть на основе воска.
  7. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    @zemlekop66, как Ваши дела с покраской?
    Мне тут ссылочку подкинули, как раз описана техника достижения эффекта разнотона, которого Вы хотели добиться. Возможно, уже не актуально, но может еще кому сгодится:
    https://www.forumhouse.ru/posts/20543021/
    Там красили Leinos-ом, но, думаю, с самодельной краской не хуже получится.
  8. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Пока ещё лежит первая покрашенная часть, время не было, дальше делать.
    В праздники хочу плотно заняться .
  9. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Сегодня посмотрел, закончилась полимиризация первой части досок.
  10. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Сегодня покрыл ещё часть досок, пока светло было. три дня выпало, украли генератор :-(
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Total59, утро доброе! Подскажите пожалуйста, на какой машине работали щетками или какую порекомендуете?
  12. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Я делал сначала струнной щеткой, в предыдущих постах есть фото, а потом нейлон 80-й.
    После пропитки септиком ворс уже не поднимается, его нет.
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Спасибо, у меня немного другая ситуация. Мы с женой обрабатываем окоренный сруб. После шлифовальной машины есть желание обработать 120 Osborn для удаления ворса и придания гладкости, потом уже маслом, Leinos 259.
    Вопрос в полировалке, какую выбрать?
    Вот мои рассуждения:
    Вчера и сегодня облазил весь интернет в поисках машинки/рекомендованных параметров машинки для работы с абразивными щетками.
    Ввиду того, что производители полировальных машин почему-то не рассчитывают на работу со щетками есть 3 варианта (не претендую на анализ всех машинок в мире):
    1. И он встречается чаще всего. Производители в инструкциях либо категорически против, либо не рекомендуют применять проволочные щетки (именно проволочные);
    2. Производители в инструкции умалчивают о щетках вообще (такое встретил 2 раза на совершенно разных по всем параметрам машинках);
    3. Производители рекомендуют работу со щетками (1 раз).
    Причем пишут, что легкие машины (в которых больше всего и заинтересован, ввиду особенностей работы) начинают сильно греться при непрерывной работе, причем начиная от часа работы и ближе к двум редуктор становится просто раскаленным), а у некоторых при этом, из редуктора начинает вытекать смазка (причем, у весьма достойной фирмы).
    Подскажите, пожалуйста, какие должны быть обязательные параметры у полировальной машинки для работы с нейлоновым щетками (на мой взгляд, их два):
    1. Диапазон оборотов, все таки "концы" 600÷1500 и 2000÷3000 принципиальны или достаточен 1500÷2000 плюс-минус;
    2. Какова должна быть минимальная мощность (при наличии/отсутствии редуктора, пример, Makita PV7000C).
    Может быт еще что-то?
    Обратил внимание, что у более мощных машин зубчатая передача в редукторе прямая.
    Буду благодарен за ответ.
    Это фото сруба:
  14. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Щетками Осборн работать надо до 2000 об. и это абсолютный максимум, лучше по месту смотреть какие обороты использовать, иначе «подпалите» древесину. Хватает 80 примерно от 50 квадратов и далее, зависит стераемость напрямую от плотности дерева и того эффекта который вы хотите получить. 120 практически полирует дерево. То, что кто-то рекомендует работать не более часа), чтобы не перегревался редуктор.) Вы представляете, что такое 1 час без перерыва текстурировать дерево ! Вы каждые минут 15-20 будете вместе с машинкой отдыхать) с места на место переходить и так далее.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Спасибо, я представляю что такое работать без перерыва и болгаркой с лепестковым кругом и шлифмашиной. У меня при температуре воздуха а районе нуля, после 2 часов работы Мирка начинает отключаться от перегрева.
    Вопрос был, какую машинку посоветуете?
