1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. Konty77
    Konty77
    Konty77
    Белгород
    [QUOTE="Света и Руслан, post: 21304508,
    ...просто рассуждаю: т. к. доска браширована и пропитана маслом, то на/к ней будет больше скапливаться/прилипать пыль, чем на лакированной подложке,[/QUOTE]
    Заблуждение:no:. Масло полимеризуется. И обладает водо-грязеотталкивающими функциями как и лак. У меня весь дом обработан маслом и внутри и снаружи. Никакого эффекта притягивающего грязь нет.
    Так как мы уходим от темы Рецептов масла, предлагаю сменить раздел на подходящий, дабы не засорять (ибо наказаны будем:))
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Света и Руслан, давеча я именно так, как на фото покрывал лиственницу подоконники.
    надо было зажелтить под сосну.
    брал 2 вида красителя. паста на спиртах и порошок железноокислый.
    разводил ацетоном. оба.
    лучше разводить на воде. медленнее сохнет.
    (ну или на сольвенте) проблема в том, что красители реально не все растворяются, а частиком надо растирать.(например в олифе масле диоксид титана надо растирать как художнику.)
    или изучать красители и искать ваш (это нереально)
    на большой площади скорость -злая штука.
    потом покрыл 2 слоями лака. фотки днями выложу.
    сначала я упорол щиты, покрыв старым ХВ лаком. пришлось снимать всё щетками- упорол поверхность, потом долго шлифовал разными шлифами и номерами.
    даже чуть брашировал.
    покрыл ЭП. доволен.
    проблема пыли-это вечная проблема ВСЕХ фактурных покрытий.
    на фасадах грязь. стены избы-пыли вагон. толстые жидкие обои-вагон пыли.
    надо ли обновлять в интерьере покрытия? надо-но только на половой доске или ступенях.
    на улице я каждый год быстро обновляю химмаслолаковое-поручни и всё, куда вода попадает.
  3. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    А вас не затруднит выложить фото стен? сейчас как раз жду ингредиенты, тоже буду покрывать смесью масла и воска, хотелось бы поближе посмотреть, что меня ожидает
  4. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    это я заметила когда смешивала с маслом - куча-куча мелких частичек.
    вот этот момент меня и остановил при окраске фасада ;) - купила праймер заводской готовности.
    это что за зверь?
    мне кажется, я же щупаю и ту и ту поверхность, что с лака пыль соскальзывает лучше-не так задерживается ежели на промасленной доске.
    это я уже изучила :)] Даже в Саерлак/Борма, их я тоже доставала :aga:, мне сказали, что и не ежегодно (типа продавцы специально пишут что ежегодно чтобы продать свой продукт) - надо наблюдать, все зависит от того сколько осадков попадает на ту или иную поверхность. Те же поручни могут находится под крышей и они вроде бы на улице, но прямого вымывания не происходит и т. д.
    ну да, а то от моих умозаключений народ передумает крыть маслом :aga:
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    масловоски не образуют жестких пленок- это хорошо для наружки. всегда.
    для твердой древесины тоже хорошо.
    или для ненагруженной древесины...
    всегда надо конкретно смотреть.
    ..иногда получаются неплохие вещи..а иногда это результат нашего свободного времени, которое мы убиваем.
    "время не любит, когда его убивают" (алиса в стране чудес)
    ЭП- * эпоксидный лак Ярославские краски. образует небольшую/нетолстую пленку. достаточно матовый. сфотаю выложу завтра. ща выздоравливаю..гриппер у нас валит.
    (разумеется на гладкой поверхности меньше пыли. и она пылесосом сносится легче.)
  6. Konty77
    Konty77
    Konty77
    Белгород
    В этой же теме выкладывал фото фасада мастерской.
    Дом обработан Биофой (на тот момент не был еще в данной теме). Однако, на текущий момент могу сказать, что состав масловоска (при нагреве дерева) имеет все шансы обыграть Биофу. Внутри дома и сейчас бы обработал Биофой. Прошу не считать рекламой Биофы. Просто из доступных и качественных продуктов у себя в городе заменителя не нашел. Кстати, именно из-за эотго и набрел на данную тему.
  7. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Еще мысли на счет влажной уборки, попробуйте намочить ветошь и протереть промасленную и лаковую поверхность, из-за контакта пыли и влаги образуются катешки и убрать их с лака, по-моему проще.
    Также браш это такое дело, дерево будет усыхать и появятся заусенки/замозки и при уборке за них будет цепляться ткань, да и самому можно тирануться о стену и заноза окажется в вашем теле.
    У меня вон сухая доска (не ест. влажности) пол года полежала/досохла и волокна ершом встали, что пришлось прострагивать! Так что это я уже из личного опыта говорю и это не теория!
    Видите волокна поднимаются?
    Поэтому я бы их чем-нить закрепила, либо лаком, либо воском, но воск, повторюсь-приглушает рисунок.
    Нам вроде бы кажется, доска досохла, мы убрали брашировкой все поднятые волокна, НО, тем самым мы опять вмешались и открыли следующий слой и этап сушки повторяется, волокна опять могут подняться, т. е. надо бы в идеале еще подождать и шлифануть-ну долгож это не правда ли?
    Щас и вы скажете мне про диссертацию :)]
  8. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Я очень сильно рекомендую, взять масло, льняное там или фирменное на основе льняного, покрыть по технологии, выждать и проверить на счет воды и каких то там катышков, лаком масло только портить, вам же уже написали, что оно полимеризируется и становится стойким, твердым, воском нужно если только хотите полуматовый блеск поверхности добавить
  9. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Лак я рассматриваю на водной основе по праймеру.
    Попробую нанести второй слой масла и буду тестить :) Всем спасибо ;)
  10. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Я тоже рассматривал, водный лак, но после того как поэсперементировал с маслом, воском, перестал рассматривать лак в принципе, лак это лак, он может быть хорош в каких то там изделиях, мебели, но стены, интерьер, то, что должно дышать, только масло, с ним работать приятно, попробуйте просто льняное масло, стоит не дорого, в магните покупал по 100 рублей пол литра, нерафинированное льняное масло холодного отжима, сразу поймете о чем я, а запах только чего стоит.
  11. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @odem_, яж купила и один слой нанесла- показывала выше, надо еще один нанести, может завтра удасца (т.е. уже сегодня :aga:). Отчитаюсь. Хороших выходных ;)
  12. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Всем привет!
    Попробовала такой вариант- колерованный праймер, шлифовка, масло/воск.
    Почти приблизилась к желаемому цвету (хидер в кадре для сравнения).
    Половину доски (нижняя справа) покрыла чуть коллерованным воском, три остальных пробника под маслом. Как вы считаете если я его (воск) заколерую в цвет масла (желтый), получу такой же цветовой эффект как с маслом?
    Тактильно мне воск больше понравился нежели просто масло.
    Вы мне наверняка предложите просто коллерованное масло, но у меня не получается стирая настолько (без шлифовки) осветлить твердные волокна, чтобы в борозках остался темный, а поверхность осталась светлой.
    И еще вопрос насколько быстро доски пожелтеют в интерьере? А то может и не надо колеровать воск!
    Может мне вообще не использовать колер, а покрыть только воском-превратиться ли она со временем в такой желто-бурый цвет?
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Свет отражается по разному.
    лиственница, легкая колероака под реммерс-окна, лак ЭП.
    сучки доп брашированы.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Дерево пожелтеет всё равно. это не победить.
    (всё будет незаметно и неотвратимо.)
  15. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    А расскажите пожалуйста как вы смешиваете масло с воском-на паровой бане? Или насосите поочередно сначало масло, а затем воск?
    Посмотрела ролики канифоль еще добавляют-для меня это сложно для таких масштабов)
    Нанесла масло на доску покрасивешней-симпатично, еще пожелтеет и может без колера станет такой как я хочу, правда такие досочки надо отбирать.
