1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Собственно от бани я отказался. муторно / неэффективно. масло-это не бензин.
    (сало тоже на паровой бане жарим?)
    взял старый чайник и ставил его на огонь.
    парафин в масле при нагреве шкворчит. иногда пары вспыхивают. но ничего особо крамольного нет.
    крышка на чайнике и малый огонь.
    кстати хорошая олифа лучше льняного масла. ну реально. просто мода дурная пошла.
    (у меня есть и 10 литров льняного и олифа. плюсов масла не увидел)
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    согласен
    но если добавлять скипидар - глаз да глаз!
    раз, когда делал смесь скипидар-канифоль - вспыхнуло
    копоть по всему помещению
    сохнет дольше же
  3. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    На счет масла я уже поняла, берем олифу, осталось понять нужен ли воск и зачем он нужен, если масло итак создает твердую пленку?
    Я жарить/парить) точно ничего не буду-максимум что я смогу это смешать ингредиенты в одну тару)
    И если олифу и скипидар тоже надо греть при смешивании, то я тогда пойду отсюда :aga:
    Ладно стол, стул этим покрыть-понимаю, можно и погреть, а когда мне 300м2 - неее, звиняйте.
    Тем более у меня не брус, а отдельные доски, пока я их с места на место переложу-все остынет!
    Рассуждаю:
    -И где мне такое кол-во пиломатериала сушить? Их же в штабель не сложишь-перепачкаются друг о друга, запыляться, время сушки намного дольше заводских продуктов! Год буду красить)
    - Супруг предложил, красить и сразу монтировать на стену. Просмасленные доски то еще удовольствие монтировать)
    Ваши мысли?
  4. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Зря поняли, лучше распонять :) Масло чистый продукт, чего там намешали в этой олифе фигегознает, советую не отказываться от масла, цвет же понравился, а как ложится? это не лак. Не бойтесь, смешать масло и воск на водяной бане не сложно, делов на пол часа-час, воска нужно немного процентов 10-15 от объема масла, если больше то будет как мастика, кистью наносить будет не удобно, канифоль очень хорошо растворяется на водяной бане в скипидаре, скипидар нужен живичный, канифоль добавляют для прочности и стойкости поверхности, канифоли нужно очень немного не больше 3-5 процентов. Принципиальная разница между просто маслом и маслом с воском, что масло создает пленку вокруг волокон древесины, не мешая дереву дышать, а масло с воском создает еще и поверхностную пленку, воск забивает поры, не думаю, что дерево перестает дышать, все на 100% не забьете точно, но зато появится благородный матовый отблеск и ухаживать легче будет, в эти поры не только ведь воздух и влага попадает, но и пыль с грязью, так, что я буду варить, я попробовал, это совсем не сложно.
    Маленький дисклаймер, это пока все по большей части теория, подтвержденная небольшой практикой, на больших объемах не пробовал, завтра поеду заберу, морилки, скипидар и канифоль, и буду варить покрывать, потом отпишусь
  5. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Вы меня (крошечку в 47кг веса) представляете с горячим чайником и 6м досками?) Ладно фасадные, они хоть максимум 4м (таких немного) в основном 3м были ито замудохалась и лак сох макс 2часа.
    Все это конечно здорОво и экологично, но не для моего случая.
    Спасибо всем за разъяснения и помощь :love:
    Вы потренируйтесь у себя, авось все быстро получится, потом и к нам приедете- покрасите ;) только дом нам пож-та не спалите :)]
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    на сухом дереве при +25 масло сохнет очень быстро
    если добавить солнце - то часа достаточно
    делают и в штабель вот
  7. Konty77
    Konty77
    Konty77
    Белгород
    Так то понятно, что натуральная олифа лучше масла, но вопрос в том, чтобы найти натуральную олифа и адекватную цену впридачу
  8. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Я в воске очень сомневаюсь по причине того, что пусть масло глубоко впитывается в древесину, но по нему, без перешлифовки можно нанесли лак/краску на маслянной основе, а вот по воску, наверное только воск? Те укрывной вариант чтобы древесина совсем не была видна возможно будет реализовать?
  9. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Вы про олифу говорите или про натуру? Натура у меня чего-то плохо сохнет, три дня и липнет. Может много нанесла-сколько надо?
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    на днях покрывал фанеру не шлифованную простым льняным маслом - сразу волокна впитывали
    по шлифованному дереву нужно наносить тонкий слой, растирать-втирать кистью или тряпкой
    либо красить и через некоторое время ветошью протирать насухо
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Воск создает постоянную слабоиспаряемую пластичную пленку на поверхности древесины.
    нанесение масло воска конечно сложнее, чем просто краской красить. но ведь и с краской надо помудохаться..вымазаться..нет?
  12. Konty77
    Konty77
    Konty77
    Белгород
    Кто может об'яснить: для чего нужна водяная баня при варке смеси масло-воска? Одного уважаемого человека спросил- ответил, что только из-за безопасности!
    Я варил несколько раз: и на водяной бане и просто на электроплитке. Абсолютно никакой разницы не заметил.
  13. Konty77
    Konty77
    Konty77
    Белгород
    [QUOTE="sergMinsk, ... в олифе масле диоксид титана надо растирать как художнику.)
    Какая концентрация? Смесь получается укрывная? Где брали диоксид?
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Если долго варить - получается олифа
    А так - разницы нет
  15. Konty77
    Konty77
    Konty77
    Белгород
    В ходе изысканий на тему меняют ли воск или масло свои качества при нагреве выше 100грС нашел в "Учебнике пчеловода": "Нагревание воска. ... При температуре, близкой к 100°, в расплавленном воске легко разрушается эмульсия воды в воске и на поверхности его образуется белая пена (во влажном воске ее может быть очень много). Происходит как бы кипение воска, которое в действительности представляет собой удаление воды из воска. После испарения всей воды поверхность воска становится чистой и спокойной. Настоящее кипение воска наступает при его нагревании до температуры свыше 300°. При этом воск дымит, разлагаясь на более простые летучие вещества (углекислый газ, уксусную кислоту и некоторые другие).
    После прогревания воска при температуре около 120° в течение 30 мин. его основные показатели улучшаются, причем увеличивается также твердость воска, что важно при производстве вощины. Высокая температура способствует разложению эмульсии воды в воске и ее испарению. Кроме того, при высокой температуре снижается вязкость воска и легче оседают на дно различные посторонние частицы и примеси, вследствие чего воск становится чище. Одновременно при таком нагреве погибают возбудители американского и европейского гнильцов и, следовательно, происходит стерилизация воска. "
