1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Льняное масло как раз относится к быстросохнущим и хорошо полимеризуется. Зачем вы это пишите если не разбираетесь?
  2. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Канифоль сосновая, первый сорт. Компания Вектон-м. 290 руб за кг.
    Какой лес, вы о чем? Составы на основе льняного масла, с добавлением пчелиного воска, скипидара и канифоля, знает любой оружейник. И используются эти составы, не одну сотню лет. А тут получается открытие, канифоль дает зеленоватый оттенок. Понимаете, ваши сообщения носят прямолинейный характер. Вы не пишите: "Ребята, так ли я все сделал? Все правильно? Подскажите, если что не так?" А вы прямо утверждаете, еще не разобравшись до конца в этих вопросах. Мол: "Вот как на самом деле". Эти сообщения могут отталкивать людей, которые хотят использовать эти составы. Поэтому надо быть аккуратнее с ними. Всю информацию я приготовлю, только позже.
    С уважением, Павел.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  4. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Вам потому что мне показалась что вы немного нелогичны и хотела обратить ваше внимание - если масло+воск то без втирания как обойтись? Красят же кисточками, то почему втирать надо быть "не в себе"?:ogo: Шлифовать то поди весь сруб тоже не сахар.
    Чем кстати распыляли?
    Кстати масло льняное высыхает и без сиккативов но до полного высыхания может пройти 2 года.
  5. Total59
    Total59
    Total59
    Вы случайно не упомянули про рецепт №34? Покрыли маслом, без воска?
  6. Total59
    Total59
    Total59
    Олифа льняная, это в России довольно редкая вещь. И дорогая.
    Самому приготовить из масла тоже непросто. Как довести бочку масла до температуры кипения, на несколько часов? Сиккативы (на основе марганца) меняют цвет (см.фото). Масло сохнет быстрее, но на стенах остаются черные разводы.
    Шлифовать сруб нереально тяжело, вы правы. И долго, вот в чем проблема. А если я еще потрачу месяц на беготню по строительным лесам, с ведром остывающего масла и кисточкой... будет катастрофа по срокам. Лето на Урале короткое. Поэтому берем вот такой аппарат для безвоздушной окраски и вперед.
    Наружные стены сруба (не приклада, не паркета!). До обеда задуваем антисептиком (раствор фторида натрия), после обеда задуваем горячей смесью масла и воска. Через две недели задуваем маслом еще раз. Но первый слой уже полимеризовался на солнце и второй слой в дерево не проникнет. Это просто страховочный, мало ли где был непрокрас.
    Внутренние стены сруба я обработал совсем по-другому. Рецепт №34 без солнышка не работает. И воска в рецепте многовато. Осенью, после шлифовки лепестковыми кругами на 40 я покрыл сруб внутри составом (10л масла+0.5кг воск) и стал дожидаться полимеризации. Так и не дождался. Купил здоровенную УФ-лампу. Направил на стену. Слабенький эффект. Масло липнет. В апреле узбеки прошлифовали щетками Osborn 60-120 все стены внутри. Но что-то впиталось, тем не менее. Бревно на ощупь восковое.
    Этой зимой заставлю их пройти еще раз, войлочными кругами.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Не надо читать между строк, про №34 написал один раз, цитируя форумчанина. Нагретое масло на маленькой электроплитке остывает как все знают очень долго, если это не зимой происходит;).
    И мокрый брус, как Вы через два часа ни кто, ни маслом, не тем более масло-воск не покрывает. Потому как Вы пишите впитываемость масла 0, а масло-воск дает еще белые пятна. Покрывать надо только СУХУЮ древесину.
  8. Total59
    Total59
    Total59
    Sader про "до обеда" и "после обеда", была гипербола, типа лето у нас короткое, торопиться приходится. Про мокрое и сухое мне известно, спасибо.
    Возвращаясь к рецепту №34. Вы сами его не проверяли, но уверены, что Тотал пишет неправду? :aga:
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Полная не правда, или у Вас не качественные (или обманули) материалы.
    Масло-воск наносят, что бы дерево +масловоск стали одним целым, а не корочкой как лак.
    Просим в описаниях рецептов гиперболы не использовать.
  10. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Получается дешевле просто масла (ну у нас по крайней мере льняное масло только в ашане видела и дороже 100р за литр). Вот только продают от 50 кг. Мне например 15- 20 надо и я сижу репу чешу куда мне еще 30 девать. Хорошо не к спеху может найду еще помельче опт.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Кстати воск стали продавать чаще, многие продавцы меда на развалах и рынках, 400-550 руб\кг, пластинами/брикетами по ~200гр.
  12. Total59
    Total59
    Total59
    Завершая для себя эту трудную тему. Использовать льняное масло имеет смысл только тогда, когда вы хотите сохранить естественный рисунок и цвет бревна. Втирать масло в оцилиндровку я бы не стал. Вонища от масла в доме стояла всю зиму, плотники отказывались работать. Запах ушел лишь после шлифовки.
    Покрасить вышло бы чуть дороже, зато есть богатейший выбор тонов и расцветок. Что и было сделано маслом Biofa на веранде.
  13. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Да и карнаубский воск купить тоже можно. Я про эти смеси обчиталась уже по всяким "деревяшечным" форумам и передумала сырым маслом с воском полы покрывать, мне показалось что олифой практичнее будет. По причинам следующим: масло сырое долго сохнет и если хорошо пропитать, еще до полного высыхания успевает загрязниться липкой пылью. В самодельных смесях масло+воском дерево после покрытия не любит воды - белеет если вода чуть дольше 10-30 мин (в зависимости от воска пчелиного или карнаубского) смачивала поверхность. Для стен внутренних ничего а вот для пола или внешних стен не очень приятное качество.
    Что кладут в промышленные масловоски чтобы избежать этого эффекта интересно?
  14. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    В биофе сейчас прочитала в составе "микровоск", т. е. синтетический воск. Ясненько.
  15. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Yenifer, Покрытия с натуральным воском и не должны защищать от воды. Если хотите водоотталкивающее покрытие, найдите тунговое масло, добавьте его в свой состав, только не больше 20%, а то "вставать" быстро будет и придется скипидаром разбавлять.
