Влажные процедуры в парной
Тема в разделе "Бани", создана пользователем ZYBY, 27.02.13.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
  2. kna2008
    kna2008
    kna2008
    @ZYBY, не подскажите? На сколько удобно (приятно) иметь раздельную парилку и моечную. Насколько критично иметь совмещенную. Рассматриваю кирпичную печь по Рамунасу (у него совмещенная баня). Естественно думаю сделать классическую РБ. Сейчас рассматриваю вариант из сруба (без отделки-дольше простоит).
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @kna2008, привет.
    Все дело в сценарии банного дня.
    Вот смотрите.
    Человеку, после первого либо второго для последующего парения вениками нужно обязательно помыться с моющими средствами и с мочалкой. Чтобы очистить кожу, распаренную при прогреве, от отживших частичек отмершей кожи. Чтобы поры задышали.
    Это значит, что совмещенную парную нужно перевести в режим помывки. Ведь, если парная совмещенная, то при кондициях режима прогрева мыться в жаре не очень хорошо.
    Лично я не люблю.
    Если парятся два-три человека, то или мыться по очереди, а в это время помывшиеся отдыхают.
    Лично мне для семьи удобно иметь отдельное помещение для парения и для мытья с мытными процедурами.
    Возникает полная независимость по процедурам даже среди двух человек.
    В любое время можно мыться, греться и париться.
    Лично я считаю, что раньше делали совмещенную парную из-за бедности и экономии всего: строй материалов на баню, дров на протопку,
  4. kna2008
    kna2008
    kna2008
    @ZYBY, а как в сценарии банного дня участвует комната отдыха у Вас? Просто выбор стоит КО или моечная. В принципе будущая баня рядом с домом с уличной верандой (12м) стоять будет.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Как у профессора Преображенского!)
    В парной я парюсь, в моечной моюсь, в КО одыхаю лежа и пью чай.
    Есть варианты совместить моечную и ко. Но мне не нравится, я за отдельное помещение.
    Потому как в моечном температура выше, чем требуется для просто полежать и остыть.
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Спасибо за Ваши ответы.
    А размеры Вашей МО и КО (приблизительные), пожелания-изменить может быть? Вы в МО или КО лежите?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    У меня баня 5х5 каркас, парная и мойка в чистоте 2.2х2.2, а остальное КО. Там правда камин стоит и еще тамбур на входе площадь отедает.
    Примерно, так.
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    :hello::hndshk:
    А чего не выносной делал?
    Валентиныч-а оправдана установка камина в КО? Если использовать просто эл. обогреватель (понятно-ты без электричества живешь)?Или вывести пару дверок конвекционных от печи со щитком-хватит для обогрева?
    Я мыслил зацепить на бак с горячей водой магистраль с батареей и вывести в КО, после сушки бани сливать систему...
    КО у меня будет всего 2200*1900 и тамбур отдельно...
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это разговор не по теме.
    Видел в деревнях дома с отдельными тамбурами - тамбуры выперло относительно дома.
    Плита на глине не предусматривает выступов фигурных. Все должно быть монолитом.
    На электричество нет надежды. Только автоном и это правильно для бани. Ничего не должно помешать банному дню.
    Ни каких дверок, у меня Аква.
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    С тамбурами-согласен
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    У меня они есть и нет никаких проблем-так как они монолитны...правда утепление в полу 200 мм. псб.
    Это просто твой консерватизм-у меня пару раз в месяц на 1-2 часа отключают...
    У меня будет паравоз в саркофаге-дверки сам бог велел...
    Принял-замолчал...:hndshk:
  12. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @ZYBY,
    Подскажите по горячей воде в бане для мытья да и для микроклимата в парнойкак будет лучше. Есть вариант бака самоварного типа на трубу литров на 80, либо теплообменник к на трубу литров на 12 и на стену бак для воды. Так вот что лучше?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Maxim0712, Максим, тут такое дело, отбор тепла от трубы может оказаться вредным.
    Дело в повышенной засаженности дымовой трубы в районе примыкания труб-теплообменников с холодной водой.
    Тут дело в типе печи, если уходящие дымовые газы очень горячие (печь с малым кпд), то страху нет.
    А если печь достойно сжигает дрова и дымовые газы низкотемпературные, вот тут и будет проблема с засаженностью.
    Поэтому, нужно понимать, что за печь у Вас.
    Наберите в поисковике (тут ссылки нельзя класть с других ресурсов): Об одном способе нагрева воды в бане. Я там расписал технологию с регистром прямо в топке печи.
    Кроме этого, греть сразу 80 л - это долго. Тем более горячая вода нужна как можно раньше.
    Стратегия нагрева должна быть, греть немного, но добавлять.
    У мнея бак из нержи на 5 ведер, но греттся за баню около150-180 л.
    В вашем случае лучше выбрать второй вариант, если печь позволит.
  14. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Когда начинал строить баню особо не вникал про режимы парения, по этому и закупил печь более подходящую для сауны по хорошей цене. И двери стеклянные тоже за недорого. Печь narvi nc20 финская. влезает 60кг камней Потом уже пришло понимание что нужно ставить печь постоянной парогенерации либо стальную обложенную кирпичем, чтобы приблизить режим рб. Но пока не готов на это. хотя думаю поменять Её но не сейчас. Как себя она поведёт пока не знаю но очень не хочется получить суховоздушную. Сейчас хороший знакомый на производстве изготовит бак и нержи литров на 50. Разместить его хочу в мойке. Вот думаю может в эту печь установить теплообменник вдоль топки. Изготовить его из нержи на заводе по размерам топки печи, или не заморачиваться и сделать как у вас с отверстием в топке? Может как нибудь изготовить и внедрить в неё парогенератор по типу пифа только не натрубный а встроенный. Вообще у этой модели бывают встроенные баки, может и мне что-то наподобие сообразить?)пока весь в раздумьях.
    Печь у меня такая AF65A37B-3454-4B0E-9522-7CEB3F0240A0-21469-000015086A406977.jpeg
    А бывает такая 883D14F3-10EE-4D3F-B0DA-B6352C607361-21469-000015086EFC315E.jpeg
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это наш метод!) купить печь для сауны и доколдовать ее до РБ!)
