Устройство дымохода с углами 90 градусов
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ilshatt, 27.02.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проблемы будут!
    Без тройников, карманов и лючков прочистки так делать категорически не рекомендую!
  2. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    это сколько ж углов 90гр. планируется, 3-4 штуки что ли? а длина горизонтальных участков метра под 2.5?
    даже если всё сделать с лючками и прочистками совсем не факт, что без проблем работать будет.
  3. аватпр
    аватпр
    аватпр
    Добрый день. Подскажите как убрать конденсат который капает из трубы дымохода. Капает возле входа трубы в стену.
  4. CergeiAM
    CergeiAM
    CergeiAM
    Зачем усложняете себе жизнь. Если горизонтального участка нет, то почистить трубу можно просто ёршиком,забравшись крышу. А судя по картинкам дым перед тем как попасть в трубу, проходит через воду (самое примитивное и глупое решение),а стало быть сильно охлаждается и потому, сажа в смеси со смолой будет быстро осаждаться в трубе и в основном на горизонтальном участке. Так что, если нет желания менять конструкцию печи, то от горизонтального участка трубы нужно отказаться. Наши деды раньше выводили горизонтальный участок трубы на чердак (назывался "боров"), где его легко можно было чистить.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Слишком мало информации.
    1. Как собран дымоход - по дыму или по конденсату?
    2. Что в стене, куда входит труба? Есть ли внутри стены гильза или это просто кирпичная шахта без гильзы?
    3. Что подключено к дымоходу - котёл, печь, камин?
    4. В каких режимах эксплуатируется агрегат?
  6. аватпр
    аватпр
    аватпр
    Ребята это в гараже, а не в доме. В самой стене стоит асбестоцементная труба и к ней подходит труба оцинковка. В гараже стоит буржуйка. Режим эксплуатации, когда что-то делаю в гараже, тогда топлю, когда на улице холодно.
  7. аватпр
    аватпр
    аватпр
    Труба под уклоном, вдоль стены, ближе к горизонтальному положению.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Труба не утеплена, нет тройника, температура дыма не высокая, сборка не по конденсату - поэтому и течёт
  9. аватпр
    аватпр
    аватпр
    А как исправить?
  10. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
  11. аватпр
    аватпр
    аватпр
    Капает в нутри гаража, возле стенки.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Утеплить трубу и поставить конденсатосборник на тройнике.
  13. аватпр
    аватпр
    аватпр
  14. dondimon301
    dondimon301
    dondimon301
    Уважаемые форумчане, здравствуйте!
    Решил смонтировать камин самостоятельно и сейчас на стадии обшивки пытаюсь ещё раз все проанализировать. Задаю себе вопрос, какие ошибки я допустил и что из них в будущем может предоставить проблемы.
    У меня получился горизонтальный участок около 60см, стоит колено регулируемое на 90, и регулируемое колено на 45.
    Вопрос следующий, могу ли я зашивать так как есть или есть критичные моменты которые стоит переделать по-другому?
    Прилагаю фото.
    Прилагаю фото.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не очень видно и понятно как уплотнены швы и стыки труб. а также с кладкой.
    Над камином нужно сделать отсечку чтобы жар не поднимался к потолку и перекрытию.
    Ниже отсечки установите конвекционную решетку, или несколько общей площадью 1000-1500 см2 (нужно уточнить по документам производителя вашей топки)
