NAV Вопрос по отоплению дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Art495, 28.01.13.
  1. Art495
    Art495
    Art495
    Руками кран повернул...
  2. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Какой кран? Где он установлен? И еще вы обещали тип и данные по термосмесительному вентилю?
  3. Art495
    Art495
    Art495
  4. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Судя по фото Серия VTA2? Я прав?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Отвлечемся на минуту от температуры обратки в ТП. :ogo:.
    Котловой насос должен обеспечить необходимый расход И ДЛЯ РАДИАТОРОВ И ДЛЯ ТП.
    Вынужден это "выделить", потому, что, имхо, не "доходит" до понимания. :(
    Не зависимо от вашего "согласия / несогласия", но "перестать давить" теплый пол означает "просадку" радиаторной части СО по давлению. Почему она и перестает работать. А ТП "работает" только с подпором котлового насоса - это "косяк" чистой воды.
    Выкинуть смесительный узел ТП, положившись только на насос котла - внести полное "бардельеро" в гидравлику. Нонсенс с х. знает чем. :flag: Простите благодушно. :hello:
  6. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Вы уж читайте повнимательней. У человека стоит еще один смесительный узел, посредством которого увеличивается температура обратки, поступающей в котел. О нем и идет речь, а не о смесительном узле теплого пола. :hello:
  7. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Еще раз читайте повнимательней о чем идет речь
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Повнимательней - виднО неДОпонимание (вами) "механизма" работы давления / расхода / тепловой мощности в системе.
    А также, сУти и смысла "гидравлической балансировки".
    Влияние "подмеса" на котле есть, но это не отменяет всех видимых результатов и рекомендаций по устранению "недостатков".
    Если подмес на котле и "ворует" часть расхода, это не значит, что насосу котла не нужно увеличение производительности.
    Т. к. подмес на котле, видимо, одно из "тех.условий".
  9. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Часть, это сколько? И вы уверены что смесительный клапан на этом узле установлен правильно ? Посмотрите на фото автора. Я не уверен. А автор на все вопросы молчит как партизан, клещами вытягиваешь информацию.
    Прикинте хотя бы грубо, сколько воды надо прогонять через котел, и сравните с производительностью котлового насоса. Можно также прикинуть и по располагаемому напору насоса.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Конкретики нет, это правда. Но и "обсуждение" носит "общий" характер.
    С целью установить, "Кто виноват? и Что делать?"
    Можно и прикИнуть. Но, как справедливо пишите, нет ЦИФР. Да и схемы, для "прикидок", о чем писал х. знает сколько сообщений назад...:flag:
    А без "прикидок" видны только "симптомы".
    Определив которые, можно двигаться "в направлении".
  11. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    А как насчет смесительного термоклапана, посмотрите фото. Судя по фото ESBE Серия VTA2
    Насчет прикидок, ну хотя бы по потребной мощности отопления? Количества установленных батарей, и длины контуров теплого пола?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А это, по логике, пуЩЩай автор беспокоится. :ogo::um:
    Схемку в аксонометрии, диаметры, мощности насосов, длины, и все такОе...
  13. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
  14. Art495
    Art495
    Art495
    установлен согласно сехеме... она шла с ним... а для совсем чайников типа меня... на нем нарисовано тоже
  15. Art495
    Art495
    Art495
    Более всего хотел заманить в совю тему Вас, так как много читал что вы пишете, и ваше мнение важно...схему с указанием труб и диаметров, м ощности и марки насосов я указал..в 3д рисовать не умею..извините... если примитивно... дом 8*11... прямоугольником вдоль стен в межэтажном перекрытии идет труба, армированный пп в коротких сторонах прямоугольника (дома) под окнами установлено по 2 радиатора (скаждой стороны) по 12 секций..а люминий... подключены они низ-низ... однотрубка... на обратке этого контура..перед котлом стоит еще радиатор 6 секций. но он закрыт всегда... так как в бойлерной и так жарко.
    из бойлерной в центр дома идет труба (32) ветки ТП... у ТП свой насос 25-60 и клапан смеситель ESBE
    про ветки и материал ТП писал выше. есть один контур... "резервный" по первому этажу... точная копия того что на втором... но на нем пока только один радиатор 6 секций... эта ветка так же работает только когда заглушен ТП... вот такие дела. Подводка к радиаторам пп 25... краны бугатти 1/2 д, в системе пропилен гликоль на 20% разбаленный дисцилированной водой...
