NAV Вопрос по отоплению дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Art495, 28.01.13.
  1. Art495
    Art495
    Art495
    Да и с котлом стоит насос 32-60... такой же Грюн как и на ТП
  2. Art495
    Art495
    Art495
    в 3 д..нету... логическая схема в начале темы...
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну, "логически" нечего посылать человека на рентген, если в углу кабинета врача стоит ..скелет.:close:
    Как (?) вам помочь, если нужны длины, диаметры, арматура и проч. подробности для определения
    чего-то с чем-то?
    "Общую картину" и диагноз, по симптОмам, вроде поставили. :um:
    Теперь надо БЫ (?) предлагать вам что-то более конкретное, имхо.
  4. Art495
    Art495
    Art495
    я вроде указал и длины и диаметры и арматуру и приборы
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не знаю, как еще вам обьяснить, но те, к кому вы обращаетесь, в большинстве своем,
    никогда не имели дело со схемой "по описАнию", без самОй схемы.:ogo:
    ...rидравлический расчет выполняют по пространственной схеме системы отопления, BЫ
    черчиваемой обычно в аксонометрической проекции.
    На схеме системы выявляют цирку
    ляционные кольца, делят их на участки и наносят тепловые наrрузки. В циркуляционное
    кольцо MorYT быть включены один (двухтрубная система) или несколько (однотрубная
    система) отопительных приборов, теплоrенератор или теплообменник, а также побудитель
    циркуляции теплоносителя в насосной системе отопления.
    ("Талмуд")
    Если таковые, все же найдутся, ждите таких же, "устных" советов.
  6. Art495
    Art495
    Art495
    Блин... буду завтра пытаться 3 д карандашиком нарисовать... не знаю что из этого получится. и как все высказанное вами в рисунке уместить... чтоб все было видно и понятно.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А вот примерно так и уместить.
    Кроме того - точную длину и количество петель ТП, диаметр уложенных труб.
    Схему / фото обвязки котла
  8. Art495
    Art495
    Art495
    мамочки...я ж чтоб инженерную графику сдать потолки на кафедре шпатлевал... попробую нарисовать... завтра и выложить.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  10. Art495
    Art495
    Art495
  11. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    стоит
  12. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    А как установлен, и его тип и серия? Посмотрите у автора темы на фото, установлен у вас также или по другому?
  13. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    Klapan-trehhodovoj-smesitelnyj-VRG131-Esbe-id3929-h130-w200.jpg Klapan-trehhodovoj-smesitelnyj-VRG131-Esbe-id3929-h130-w200.jpg Klapan-trehhodovoj-smesitelnyj-VRG131-Esbe-id3929-h130-w200.jpg Klapan-trehhodovoj-smesitelnyj-VRG131-Esbe-id3929-h130-w200.jpg Вот такой у меня по буквам не помню уже
  14. Art495
    Art495
    Art495
    Собственно чертежник из меня не ахти но надеюсь, так легче будет разобраться
    IMG_20131223_114131.jpg IMG_20131223_115036.jpg IMG_20131223_115852.jpg IMG_20131223_120206.jpg
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вряд ли... С правильной ориентацией изображений было бы совсем легКо.
    А с тем, что есть в "данных" понятно, что:
    а) Есть контур 1-трубки ок. 45м. с ПП32. и числом секций 50 (каких?). Будем думать, алюм. / бимет. Общей мощностью ок. 6,5 кВт.
    б) Есть 6 контуров ТП, с макс. длиной петли 75м. и общей протяж. = 370. м. п. Мощность, без знаний "пирога", и толщины покрывающей стяжки, "полОжим" в 20 Вт /м.п. или ок. 7,5 кВт общей мощности.
    в) На общую мощность (14кВт) насосу "положено" выдавать ок. 1,2м3/час (0,33л/с) с dТ* = 10*
    г) На ТП, при этом придется ок. 0,18 л/сек. на контур СО - 0,15 л/ сек.
    ...Каковы реальные показатели работы - предстоит еще узнать. :faq: Хотя бы по температурам подачи / обратки СО, подачи / обратки к смес. узлу ТП и на самих контурах ТП.
    Точно можно сказать прЕжнее - насос на ТП надо менять на 25х80. 75-метровые петли не дадут насосу
    25х60 "выполнить" перепад температур в 5*. А насос меньшего "напОра" оставит петли с перепадом Т* в 10-15* или больше.
    Остальное (видимое) достаточно нормально, если не учитывать (неизвестную) величину "просадки" расхода / давления котлового насоса от "подмеса" регулятором.
    В общем, вопросов остается больше, чем ответов.
    Умалчивая, что "расчет" может быть запросто "перечеркнут" случайным "заплАвом стыка" где-то (?)
    Можно еще искать вероятные причины и "пересчитывать" сколько угодно СО, с результатом -
    - "должна, а не греет".:faq:
    Из этого не видАть "конца", кроме как вставить "гидравлический разделитель" и "работать" отдельно с недостатками каждого отдельного контура.
    ...Хотя бы будет видно, какой из них (?) не тянет.
