NAV Вопрос по отоплению дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Art495, 28.01.13.
  1. Art495
    Art495
    Art495
    Ориентировать картинки пытался...форум не дал...когда работает только ТП, дельта и есть 5-6 градусов, при совместной работе вырастает до 20. Гидрострелка чем то поможет (насос для замены на ТП уже и так покупаю...
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это значит только то, что котловой насос работает с насосом ТП .."паровозиком", т. е. последовательно.
    А это, как известно - "складывает" усилия 2-х насосов.
    Дельту 5? На ТП его насос должен давать "в одиночестве".
    Уже написал - ГС положит конец "перетягиванию" каната ..расхода в разные контуры. В каждом из них будет "всЕ свое".
    В т. ч. и у котлового насоса.
  3. Art495
    Art495
    Art495
    Спасибо! И то и другое не проблема. Хотел услышать ваше мнение о целесообразности обоих этих шагов. Т. е при установленном разделителе, не надо будет балансировать ветки кранами как сейчас, верно?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Начните с замены насоса ТП на более мощный.
    Продолжите - "балансировкой" ТП, прижимая обратный кран / клапан на коллекторе. То той поры, пока не начнет "нормально" греться контур СО. Подмес ТП в это время должен быть наполовину и меньше прикрыт.
    Если полученные "температуры" на ТП не устроят, следует "городить" ГС.
    ...Заодно, м. б., "самоудалится" возможный "затык" в вашей теперешней обвязке.
  5. Art495
    Art495
    Art495
    Т. е балансировать на подмесе? А то я зажимаю ветку ТП на коллекторе в обвязке котла.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, все четко написал
    ..."балансировкой ТП, прижимая обратный кран /клапан на коллекторе..".
    Слегка открытый подмес - приближение к "рабочему" его состоянию.
    Иначе, при полностью перекрытом подмесе ТП, насос ТП будет ОПЯТЬ "сосать" напрямУю, из СО:ogo::ogo::ogo:
    ...Собственно, происходить это будет всегда, при падении Т* на котле (по погоде) и авто-регуляторе Т* на подмесе ТП. :ogo:
  7. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Ну вот она и причина, зажимая ветку теплого пола на коллекторе обвязки котла, вы уменьшаете количество воды циркулирующей по кольцу КОТЕЛ- СМЕСИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ- КОНТУР ТП- КОТЛОВОЙ НАСОС-КОТЕЛ. Насос контура теплого пола гоняет воду по кругу из обратки ТП в подачу ТП -контур теплого пола- обратка теплого пола, плюс то недостаточное количество воды, которое пропускает смесительный вентиль от котла. Поэтому у вас и низка температура обратки теплого пола.
    Откройте ВСЕ вентили и балансируйте зажимая вентили на коллекторе обратки теплого пола.
  8. Art495
    Art495
    Art495
    Это первое что я делал, в таком режиме, батареи не работают, даже позвуку слышно, как Все переходит в ветку ТП
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уменьшение "количества" воды в одном из контуров - неизбежное "зло" балансировки.
    - "Прижимая лУчшие - дать "воду" хУдшим" контурам.
    Если имеется в виду "балансировка" петель ТП, (?) то здесь - тот же "процесс" - зажимая два
    "хороших", 40- метровых контура, дать "воду" - 75- метровым, "плохим".
  10. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    ТАК прижимайте ветки теплого пола больше, и батареи заработают, ВАША задача распределить потоки так, что бы хватало ТП и БАТАРЕЯМ. НЕ зря же я мучал вас смесительным клапаном перед котлом. По Вашим описаниям циркуляции препятствовал либо см. вентиль (не пропускал достаточное количество воды) или очень много пропускал воды на подмес после котла. Естественно вентиль на смесительном узле теплого пола поставьте а положение нужной вам температуры после узла. И еще вопрос? Зачем держите температуру после этого смесительного узла 50 градусов. Когда стяжка прогреется ходить по ней будет не комфортно (39-40 градусов)
  11. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Согласен, полностью, НООО, если он знает где короткие а где длинные петли?, Пусть хотя бы заработают сначала короткие вместе с батареями, а уж потом можно их придавить
  12. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Уважаемый Lyko. Как Вы относитесь к такому совету на одной из тем форума!
    Допускается и всё будет работать. И ещё совет
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Допустим, автор и не думал балансировать ТП, :close: и короткие, 40-м. петли открыты полностью. :ogo:
    В этом случае также возможен "бешенный отсос" из СО.
    Так что, перед балансировкой ТП / СО, спросим автора - что с балансировкой петель (?) на коллекторе ТП?
  14. Art495
    Art495
    Art495
    контура отбалансированы, короткие прижаты почти до нуля, самый длинный открыт, температура оьратки на всех практически равна... Пока даже на прижатом смесителе, насос ТП перетягивает все...спасает только прижатие на коллекторе в обвязке, прижимаю процентов на 65
  15. Art495
    Art495
    Art495
    Ответил выше
