NAV Вопрос по отоплению дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Art495, 28.01.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Значит, уже предел. Снова версия о "затыке"?
    На 3-й скорости насос 25х60 должен выдать "ваши" 1,2 м3/час почти "задушенным", с сопротивлением СО в .~48 кИлоПаскалей.
    АТкуда у вас в контуре однотрубки даже ..48 килоПаскалей "потерь давления"?
    Если, по ранее озвученному, 0,15л/с (с избытком - 0,2л/с)
    сопротивление 45м труб 32ПП будет ок. 15 кПа...
    "За ТП" молчим, он сам себе ..высасывает, без усилий котлового насоса. :close:
    ...Т.е. стоит вопрос о недостатке расхода. И не обязательно в этом "замешан" насос котла.
    Имей он 15 кПа "потерь", он БЫ выдавал ок. 3,5м3/час, что в 3 раза больше "расчетных" потребностей
    (см.выше).
    Начинаем сначала...: Недостаток расхода на СО и ТП вызван
    а) Подмесом на котле?
    б) "Заплавом" стыка в общей разводке? ...Достаточного одного.
    В общем, "беседа" пока по замкнутому кругу. :flag:
  2. Art495
    Art495
    Art495
    Так насос то который менять? На котле или на подмесе ТП?
  3. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Ни какой не менять. Они по производительности и напору перекрывают вашу систему отопления с лихвой. Дело или в смесительном узле (я вам говорил посмотрите правильность установки термоклапана, и его регулировки) или во время пайки полипропиленовой трубы вы сделали "ЗАПЛЫВ" те жидкий полипропилен забил где то участок трубы, поэтому и нет циркуляции.
  4. Art495
    Art495
    Art495
    Циркуляция есть, заплывов нет. Термоклапан стоит по схеме.
  5. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Посмотрите, я для вас кое что накидал, если неправильно, давайте исправлять, ответьте так же на вопросы в схемах. Потом посмотрим что и где вы давите.
  6. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Вы уверены ? Если бы была циркуляция, то ВСЕ бы грелось!
  7. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Кто паял ПП? ВЫ? Каждый стык проверяли на отсутствие заплывов? Так какой все таки установлен термоклапан в подмесе перед котлом?
  8. Art495
    Art495
    Art495
    Все так, батареи подключены так, воздухоотводчики стоят, арматура писал уже ранее, повторяю, краны Бугатти 1/2'
  9. Art495
    Art495
    Art495
    П
    ПаЯл опытный человек, я помогал, проверяли каждый стык. Не могу коробку найти от него, фото выкладывал.
  10. Art495
    Art495
    Art495
    Так все греется... Просто, когда работает все, ТП работает неэффективно...
  11. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Ищите коробку! По фото можно ошибиться. И на вопросы по схеме прошу ответ? А также наличие арматуры, может быть какая то лишняя у меня, а может быть у Вас еще какая установлена? И на второй схеме вопросы по трубам откуда? и Куда?
  12. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Что значит не эффективно?
  13. Art495
    Art495
    Art495
    Сейчас работает только пол, в доме +19, подача 30, обратка 25. Если включить батареи, то что бы иметь обратку 25, подавать надо уже 45, а то и 50 и температура на первом этаже упадёт на 2-3 градуса.
  14. Art495
    Art495
    Art495
    Теперь по схеме,
    От котла
    К котлу
    Тёплый пол
    Есть воздушник.
  15. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Какой диаметр трубы на котловом контуре?
