NAV Вопрос по отоплению дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Art495, 28.01.13.
  1. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Подобные схемы подходят для систем с быстрым прогревом, а соответственно большим объёмом носителя.
  2. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Art495 Перерыл весь интернет, нашел Ваш смесительный клапан. Вот он
  3. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Причем размер в инете только 1/2 дюйма, судя по фото у Вас тоже такой же размер, да и труба от него к котлу тоже увы мне кажется не 32. Смесительный клапан предназначен для систем ГВС где давление 2, а влучшем случае 3 КГС/см .кв. У вас же оно намного меньше. Технических характеристик на него не нашел, смотрел характеристики на подобные изделия фирмы Данфосс. Часовое пропускание воды через клапан при
    перепаде давления в 1бар, подходит для вас по минимальному пределу. Но НЕТ У ВАС такого перепада. На вскидку он у Вас раз в 5 меньше. Вот и вся причина. Либо его убирайте, либо ищите другой с большими размерами и большей пропускной способностью. ставить другой насос более мощный не реально, нужен большой напор, и большая мощность, в придачу будите слушать симфонию течения воды по трубам.
    ВОт ВСе. Хотите долбайтесь дальше. Но это ничего не даст.
  4. Art495
    Art495
    Art495
    Насчёт трубы вам и правда кажется, труба 32, на клапана стоит размер - 1', в инструкции было точно написано, для систем отопления, для контроля температуры обратки в тт котлах.
  5. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Флаг Вам в руки! И победы!
  6. Art495
    Art495
    Art495
    Купил пока очень недорого насос..если что будет запасным, и для эксперимента сниму совсем клапан подмеса на котле...и все станет ясно.
  7. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Конечно все будет яснО. И не занижайте трубу обратки от котлового коллектора!
  8. Art495
    Art495
    Art495
    Что это значит?
  9. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Ну тяните ее 32 ПП на участке когда будите убирать смесительный клапан
  10. Art495
    Art495
    Art495
    А что её тянуть то? Клапан уберу у вставлю кусочек 32 трубы...
  11. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
  12. Art495
    Art495
    Art495
    Добрый вечер! Всем участвовавшим спасибо! За праздники с учётом всех советов проводил, эксперименты... Теперь все отлично работает. Клапан подмеса убрал, заменил насос контура котла на 32-80, отрегулировал смеситель на ТП..делалось это постепенно, и влияли ВСЕ эти факторы... Насос заменил последним.
  13. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Ну наконец то! Я рад за Вас!
