NAV Вопрос по отоплению дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Art495, 28.01.13.
  1. Art495
    Art495
    Art495
    Муфта сразу даст понять степень влияния проблемы с клапаном, на прогрев всех веток...
  2. Art495
    Art495
    Art495
    Не могу понять тогда как он работает... Если максимум в середине диапазона... Минимум в крайних положениях, а регулировка между ними... Ума не приложу... Тупо менять? Или как то переставить можно.
  3. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Удачи! Сообщите (можно в личку) что получилось. До свидания.
  4. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Заинтриговали вы меня своим краном. Такая работа крана может быть, если вы слукавили и неправильно нарисовали схему. Рисовать не умею, попробую на пальцах. Если представить кран в виде буквы "Т", то так он будет работать если "ножку" буквы "Т" направить в сторону насоса. Тогда при одном крайнем положении полностью перекрыт всас (коллектор остывает), а при другом крайнем положении перекрыт доступ теплоносителя от котла (коллектор так же остывает). Колитесь!
  5. Art495
    Art495
    Art495
    Он стоит именно буквой Т, вы меня заинтриговали тоже, я нашел в интернете его схему... стоит он точно неправильно, только как он сейчас работает и как поставить его правильно, я ума не приложу.
    По всей видимости, он должен стоять как перевернутая Т а стоит как на схеме у меня... Квадрат к насосу (в сторону коллектора), треугольник к котлу (труба подачи от котла), круг (ножка буквы Т) к трубе обратки, просто что бы понять степень его влияния на проблему и понять как ее вылечить... надо понять как он работает сейчас... снять и посмотреть пока не могу... он от меня в 70 км сейчас. как то так. из Инструкции я понял что сам монтаж можно осуществлять в любое положение, так как сам запорный лепесток может менять свое положение и диапазон смещается по секторам путем переноса ограничителей поворота (сектора по 90град) вот.
  6. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Скорее всего неправильно выставлены ограничители. Нужно их переставить так, чтобы отверстие в сторону насоса всегда было открыто и этого достаточно. Единственно, что могут поменяться местами указатели min и max, но это не страшно, просто будет работать наоборот, но "душить" всас насоса не будет.
  7. Art495
    Art495
    Art495
    Осталась надеяться что данная манипуляция решит проблему. Вчера многократно прогнали воздух... обратка стала на всех петлях одинаково чуть теплая (короткие петли прижаты) насос на третей скорости за ночь температура в помещениях отапливаемых полом выросла на 5 градусов...
  8. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Я так думаю, что методом "тыка" можно решить проблему без снятия клапана, а просто переставляя ограничители на 90 град. и смотреть, что будет показывать термометр в крайних положениях рукоятки. Нужно переставлять до тех пор (конечно, с выдержкой по времени), чтобы в одном крайнем положении коллектор быстро набирал температуру котла, а в другом быстро остывал. Этого достаточно, смотреть на мин. и макс. не обязательно, хотя можно добиться, чтобы и указатели работали правильно. Как-то так.
  9. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Если нет точной длины каждого контура - точная регулировка возможна только эмпирически, измеряя температуру каждого контура и последовательно прикручивая балансировочные вентили. Если данные по длине есть - расчет в соответствии с примером. Точность - +-0,5 оС.
  10. Art495
    Art495
    Art495
    Уже руки опустились... несколько суток игр с кранами, все чего добился, что обратка на всех контурах теплая...температура все равно на всех разная... Дельта подающего и обратного коллектора 20 град...хорошо хоть теплая погода позволила дому наконец прогреться до комфортной температуры...
  11. leo3621
    leo3621
    leo3621
    20 градусов - это очень много, значит системе не хватает тепловой мощности. Или велики теплопотери - значит надо пересматривать теплоизоляцию - заниматься утеплением дома. Или не хватает напора - вода успевает остыть - тут можно попробовать поставить ещё один насос - последовательно с существующим. Температуру поднимать не рекомендуется - для теплых полов существуют санитарные нормы - выше 30 оС - это уже дискомфорт. Попробуйте начать с насоса - самый малозатратный метод решения Вашей проблемы. Удачи!
  12. Art495
    Art495
    Art495
    Спасибо, стоит насос 25-60, добавить ещё такой же?
  13. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Мне сложно ответить с полной мерой ответственности, я не видел системы. Попробуйте такой же.
  14. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Попробуйте отрегулировать ТП перекрыв радиаторы, возможно у вас не отбалансировано гидросопротивление на главном коллекторе. Стоят ли у Вас расходомеры на коллекторе ТП?
  15. Art495
    Art495
    Art495
    Нет, не стоят, отключив радиаторы, ТП греется, но разница все равно более 10 градусов
