NAV Вопрос по отоплению дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Art495, 28.01.13.
  1. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    А на котле то зачем?
  2. Art495
    Art495
    Art495
    Котел не любит холодную обратку... Конденсат и прочие гадости, так работает эффективнее
  3. Art495
    Art495
    Art495
    А так все как вы и на рисовали, так и стоит)
  4. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
  5. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    А на котле зачем узел подмеса? Я его на вашей схеме зачеркнул.
  6. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Какой котел? Газовый? И что у Вас обратка после батарей отопления ниже 56 градусов? Конденсат на поверхностях нагрева (конвективных которых как правило нет в бытовых котлах) образуется если обратка температурой ниже 56 градусов. На радиационных поверхностях нагрева конденсат не образуется. А прочие гадости... это что.
  7. Art495
    Art495
    Art495
    Котел твердотопливный обратка в начале прогрева ниже, и потом она смешивается с обратной из ТП и в среднем около 40 градусов
  8. Art495
    Art495
    Art495
    Я вот думаю если на обратку внутри контура ТП поставить ещё один такой же 25-60 насос..может циркуляция улучшится и проблема решится...
  9. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    А обратка какую температуру имеет после уза подмеса, перед входом в котел?
  10. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    А на байпасе насоса запорный вентиль установлен? Или без него?
  11. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Итак давайте посчитаем.
    1 этаж: 70 метров квадратных теплого пола. Теплосъем с 1 кв. метра равен 100 Вт. итого со всего пола вы снимите 7 Квт тепла. Вопрос? Сколько воды надо прокачать через теплый пол, чтобы снять 7 Квт тепла при разнице температур в 8 градусов (температура подачи 50градусов, обратки 42 градуса)
    M= Q\ (T подачи-Т обратки) = 7х860\8=752 кг/час. Это Расход воды через теплый пол.
    2. 2 радиатора из 6 секций на 1 этаже. теплосъем 1 секции приблизительно 200 Вт.(может отличаться по паспортным данным, но для приблизительного расчета возьмем эту величину.) Итого со 2 батарей имеем 2х6х200= 2400 вт+2,4 Квт. Сколько воды нужно пропустить через нее при разности температур подачи и обратки 15 градусов (80 подача, 65 обратка)
    M= Q\ (T подачи-Т обратки) = 2,4х 860/15 = 137,6 кг/час.
    2 этаж: Имеем 6 батарей по 10 секций. Считаем теплосъем. 6х10х200=12000 Вт или 12 Квт.
    Необходимое количество Воды равно: 12х860/15 = 688 кг/час.
    3. Сколько воды нужно пропустить через котел для теплого пола:
    M= Q\ (T после котла-Т после смесительного клапана) =7х860 (80-50) = 200 кг/час
    4. Общее количество воды через котел=200+137,6+688=1025 кг/час.
    Основной насос у вас (Который перед котлом) имеет следующие характеристики: Подача 3,3 тонны/час, напор: 5,7 метра водяного столба. Насос как видите имеет значительный запас по расходу воды.
    Насос в контуре теплого пола имеет следующие характеристики: Подача 4,8 тонны в час, напор 6,2 метра водяного столба. Насос как видно имеет запас по расходу воды (Необходимо 752 кг/час)
    ВОПРОС. Почему основной насос у вас имеет подачу меньше, чем насос водяного пола, а также меньший напор?
    Так что установка дополнительного насоса ничего не даст. Дело не в этом.
    Думаю, что дело в смесительном клапане установленном перед котлом. По вашим описаниям (весьма не обширным) складывается впечатление, что основной насос большую часть воды гоняет по контуру: Котел- смесительный клапан- насос- котел.
    1. Предлагаю убрать смесительный клапан из схемы, поверте не нужен он там для бытового котла работающего на угле.
    2. Имеет ли байпас на основном насосе запорную арматуру? Если нет, или она открыта насос работает практически сам на себя, не создавая циркуляцию в контурах отопления.
    И еще... Профи прошу сильно не пинать, это самый примитивный подсчет, помогающий понять, что не в насосах дело. Мучается человек, вторую зиму, что то делать надо.
    и еще Art495. Имею дом по площади такой же как у вас 1 этаж 70 м. кв теплого пола, второй тоже столько же
    На первом 6 контуров примерно длиной 70метров, на втором 5 контуров. Самый длинный сто метров, самый короткий 45. Проблем нет, Все прокачивает штатный насос котла. Котел настенник БАКСИ 3 ЭКО компакт. Всю обвязку теплого пола, весь теплый пол делал сам.
  12. Art495
    Art495
    Art495
    За расчёт спасибо, выбирая насосы основывался на этой математике, ОБА НАСОСА одинаковые имеют только разный присоединительный размер основной 32, тёплый пол 25. Смеситель на контуре котла есть на всех схемах обвязки твердотопливных котлов и на форуме это тоже обсуждалось. На мысль о дополнительном насосе натолкнуло следующее - когда оба насоса работают на ТП он работает значительно лучше (ниже разница подачи и обратки)
  13. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Да, это и говорит о том, что линия где то почти заперта, ну попробуйте на время отключить смесительный узел перед котлом, если ничего не даст, вернетесь к прежней схеме. Обсуждалось, понятно. Что дает ваша подмешивающая линия в Вашем случае. Объясните?
  14. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    И еще. Насосы не одинаковы, посмотрите по характеристикам Напор - расход на сайте производителя
  15. Art495
    Art495
    Art495
    А клапан термостат и по мере прогрева открывается... И как объяснить что ветки по отдельности и вместе работают? Я перекрывал подмес на минимум..ничего не даёт.
