NAV Вопрос по отоплению дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Art495, 28.01.13.
  1. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    На минимум ...это на сколько? Какое количество воды циркулирует через подмешивающую линию? А может она на 60-70% проходит через нее?
    Что за термостат? Марка? Характеристики? Гидравлические характеристики? Коэффициент сопротивления в открытом полложении ? Открывается термостат...?. на сколько?
    Если бы работали, то и проблемы никакой не было бы. А если не прогревается хотя бы один контур и в одном из помещений не достаточная температура, тогда не РАБОТАЮТ.
    Это все только Ваши предположения! Количественных характеристик Вашей системе Вы не даете? Даже по температурам все очень приблизительно! А для наладки нужно более менее точно знать температуры в разных точках системы. По температуре (приблизительно конечно) можно судить по расходу теплоносителя на том или ином участке. Откуда вы знаете что термостат открывается? Да он должен открываться, но это не значит он открылся на самом деле.
  2. Art495
    Art495
    Art495
    Если как вы говорите насос гоняет только контур котла, то как греются батареи? Причём все. И Когда вентиль контура ТП открыт больше чем наполовину он тоже отлично работает и греются все ветки?
  3. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    И еще. Имеет ли байпас на насосе запорную арматуру? Уже третий раз задаю этот вопрос...
  4. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Тогда в чем же проблема, если все греется? Или греются либо батареи, либо теплый пол? А все вместе не греется? Если так, то и получается, что при совместной работе не хватает насосу (перед котлом) напора для прокачки расчетного количества воды через эти все контуры. Причина? ... Либо насос гоняет воду по контуру с малым гидросопротивлением (у вас это подмешивающий контур), либо не достаточно открыт смесительный клапан. *(термостат) Кстати его марка? Насос котловой конечно не всю воду гонит через смесительный клапан, а только какую то часть. Температура воды на обратной линии перед смесительным клапаном, в 1 метре от него какая? Какая температура после смесительного клапана перед самым входом в котел?
  5. Art495
    Art495
    Art495
    На байпасе стоит сам насос, на прямой стоит обратный клапан, схема рожденная на форуме и подтвердившая работоспособность
  6. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Марка обратного клапана? А также правильно ли он смонтирован?
  7. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Марка термостата? Как смонтирован?
  8. Art495
    Art495
    Art495
    Клапан смонтирован по указателю на корпусе. Термостат esbe модель скажу в выходные так как сейчас не в доме...
  9. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Обратный клапан новой модели, подпружиненный?
  10. Art495
    Art495
    Art495
    Да, подпружиненный
  11. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    А марку котла не подскажите, и еще расход угля за сутки, хотя бы приблизительно?
  12. Art495
    Art495
    Art495
    Марка КЧМ 3 секции, угля было около 30 кг, сейчас топимся пеллетами.
  13. Art495
    Art495
    Art495
    Что не верно в моих рассуждениях? Я исхожу из практических наблюдений так как знаний теории к сожалению маловато. Сейчас. Когда на главной гребёнке открыт на полную вентиль ветки ТП получается что в системе работают два последовательно подключенных насоса, и тёплый пол греется вполне штатно. Проблема в том что из за на полную открытого вентиля он перетягивает на себя все. И на радиаторы теплоноситель не идёт, если его прижать для балансировки, то радаторы греются и ТП продолжает работать, но видимо напора одного насоса ему не хватает и циркуляция в его контуре падает, растёт дельта между подачей и обраткой, он греет, но уже хуже. Потому я и считаю что добавив внутрь контура ТП ещё один последовательно включенный насос, например после коллектора обратки, я увеличиваю напор в контуре ТП независимо от зажатости подачи на его ветке. И получаю требуемую циркуляцию без ущерба работе веток радиаторов...что не так?
  14. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    1. Вы согласны, что насос в контуре теплого пола больше основного насоса по расходу воды и по располагаемому напору ?
    2. Вы согласны что, по расчету который приводился выше насоса по расходу воды в контуре теплого пола больше, чем достаточно?
    3. Вы согласны, что согласно расчета котлового насоса по расходу воды в контурах больше, чем достаточно?
    Считаю, что производительности насосов в вашем случае вполне достаточно.
    Почему же происходит что, греется либо теплый пол. либо батареи. А потому, что излишнее количество воды у вас циркулирует по подмешивающему контуру. А основным контурам ее не хватает. Подмешивающий контур имеет малое гидравлическое сопротивление. Гидросопротивление контуров теплого пола и батарей намного больше, вод вода и циркулирует по контуру с наименьшим сопротивлением.
    Термостат esbe модель не такой ли.
    Обратите внимание, что два выхода (1 и 3) у него всегда открыты а следовательно всегда идет циркуляция., а при нагревании открывается выход к котлу.
    А на схеме его применение: котел -бойлер (у которого минимальное гидросопротивление)
    Делайте выводы.
    На Вашем месте я бы давно убрал этот термостат (хотя бы ради эксперимента), и посмотрел что происходит?
    Вам ни о чем не говорит тот факт. что у меня примерно 750 метров 16 МП трубы прокачивает штатный насос котла?
    Перенастройка термостата ничего не даст. Его надо убирать, это конечно мое мнение.
    Вся информ. по термостату взята с сайта из интернета.
  15. Art495
    Art495
    Art495
    Насчёт достаточности напоров очень спорно... Расход наверное да. Эксперимент поотключению подмеса я обязательно проведу... Вопрос почему эта схема рекомендована для обвязки ТТ котлов если она так негативно работает...и почему чуть придавив ТП, работает ВСЯ схема, и падает лишь скорость циркуляции в ТП?
