NAV Вопрос по отоплению дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Art495, 28.01.13.
  1. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Дайте схему с расположением батарей. диаметром труб, количество место установки и диаметры арматуры, длиной подающих и обратных линий, длины и диаметры контуров, тип примененных труб, прикинем и напоры
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Какой мощности насос в смесительном узле ТП?
    Какие длина /диаметр / к-во контуров в системе ТП?
  3. Art495
    Art495
    Art495
    Насос 25-60, 2 контура по 65 метров, 6 контуров по 85-90 метров, сшитый полиэтилен 16 мм, внутренний вроде 13 мм
  4. Art495
    Art495
    Art495
    Чего то подзабыл я все, два контура по 45-50 м и 5 контуров по 70-75 метров
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это много. Для насоса 6м. перепад температур, в итоге этого "много" (85м), будет далек от штатных 5* для ТП.
    70-75м. - почти укладывается в "норму".
    Короткие контура - тем более.
    Но по суммарной / необходимой производительности насоса, в правильно отбалансированных ТП, может быть недостаток расхода.
    С тем же результатом - превышение разницы Т* под. / обр. более 5*.
  6. Art495
    Art495
    Art495
    Так я и думаю...может добавить последовательно ещё один 25-60?
  7. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    @Art495, а у вса СО в одной гребенке сТП все вместе в одном коллекторе?
  8. Art495
    Art495
    Art495
    В смысле? Выше есть схема, есть главная распределительная гребенка на три контура, два радиаторы и один на ТП, и собственно гребенка ТП, как положено установленная в центре дома.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Такой же, но 25х80 ..не влезет? :faq:
  10. Art495
    Art495
    Art495
    Т. е 25-60, снять, а 25-80 на его место воткнуть?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вы угадали..:close:
  12. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Не переводите деньги и время, это не поможет.
  13. Art495
    Art495
    Art495
    Опробуем.
  14. Art495
    Art495
    Art495
    И ваши рекомендации опробую, ну и запасной насос будет
  15. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Завтра попробую прикинуть гидросопротивления Ваших контуров, отпишусь, а уж потом вы принимайте решение.
