NAV Вопрос по отоплению дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Art495, 28.01.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вы читали (?) мои сообщения? :faq:
    Большая "дельта" на ТП устраняется / уменьшается более мощным насосом смесительного узла ТП. :flag:
  2. Art495
    Art495
    Art495
    Т. е я верно мыслю? Что с насосом 25-80, прижатый балансировкой ТП будет работать лучше? А возможно и как положено..?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С более мощным расходом насосом на котле получите бОльший РАСХОД, который добавится
    И для системы отопления И для ТП.
  4. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Который циркулирует через контуры отопления, а не через узел подмеса, для увеличения температуры обратки
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пардон, Теплому полу банально "не хватает воды" для того, чтобы стал теплым.
    А насосу смесительного узла ТП - мощности прокачать то, что есть.
    ТП - всего лишь "потребитель" с "повышенным аппетитом", посаженный на "голодный паек".
    Он бы "кушал" больше, но у него - гастрит.
    :aga:
    Так понятнее? :faq:
    (изв.опИска - вместо расхода - носос)
  6. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    @Art495, когда мне делали отполение была такая же байда как у вас тока по проще
    суть такая 4 контура 2 на СО 2 на ТП длины контура на СО 36м-24секции 18м-10секции
    ТП 1 контур 20м 2-100м
    в итоге что получил вес прогревалось неравномерно монтажник (осел)
    далее разбирался сам благодоря форуму
    1 что сделал сравнял контуры на СО в итого длины стали одинаковыми 2 контура по 36м в 1-28секций во 2-24 секции
    ТП 20 поджал почти полностью оставил пол оборота а где 100м оставил открытую на всю
    что получил в итоге радиаторы все прогреваются равномерно ТП теплые как надо
    осталось тока ТП отделить от общей системы а то час все через один коллектор идет
  7. Art495
    Art495
    Art495
    Опять не понял...
  8. Art495
    Art495
    Art495
    И в котловой контур тоже более мощный насос ставить?
  9. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Согласен. Вопрос? А почему? А потому, что котловой насос, часть (причем не обоснованно большую часть) воды гонит через подмешивающий узел в обратку и опять на котел, так как этот контур имеет наименьшее сопротивление по сравнению с контуром батарей отопления. Посмотрите схемы изложенные в предыдущих постах.
    Не согласен, потому что как только перестать "давить" теплый пол вентилем, прокачка через теплый пол увеличивается и он работает, что говорит о том, что мощности насоса теплых полов вполне достаточно.
    По расчету вполне достаточно и мощности котлового насоса, если хотя бы разумно сократить расход воды через подмешивающий контур. Я бы этот узел выкинул вообще. Ну не улучшает он работу котла. И не страшна для чугунного котла обратка пониженной температуры, тем более котел работает на твердом топливе. Сто лет котел проработает с пониженной температурой обратки. У моей матери такой же котел работает на газовом топливе без подмеса воды более 25 лет, и до сих пор живой. И не исключает отложение сажи на поверхностях котла повышение температуры обратки, и тем более не ведет к повышению КПД котла.
  10. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    А у Вас стоит смесительный клапан перед котловым насосом, для увеличения температуры обратки перед котлом?
  11. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Подсчитаем гидравлическое сопротивление по контуру батарей.
    Ваши данные:
    Труба ПП 32
    длина 50 метров.
    Гидросопротивление =К х L
    К = 14 ММ/метр (Из номограммы гидравлических сопротивлений ПП трубы при раасходе воды 825кг/час =0,229литров в сек.)
    Гидросопротивление = 14х50=700 мм. вод. ст.=70см. вод. ст.=0,7 метра. вод. ст.=0,07кг/см.кв.
    Располагаемый напор котлового насоса при вашем расходе в 1200 кг\час равен 4,2 метра. вод. ст.(см диаграмму расхода-напора насоса)
    Делайте выводы.
  12. Art495
    Art495
    Art495
    Оба насоса и котловой и ТП имеют напор 6 м, только на котле 32, а на ТП 25. Сейчас работает только ТП и его гоняют оба насоса, батареи заглущены подача 38 обратка 32, в доме 22 градуса на улице -1
  13. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Ну и?
    Напор развиваемый насосом не есть постоянная величина, он зависит от расхода воды в сети. Чем больше расход, тем меньше расход. Ноибольший напор насос выдает при закрытой арматуре после насоса, но при этом расход воды НУЛЬ. А наибольший расход при минимальном гидросопротивлении, но при этом напор насоса Нуль. Насос работает в рабочей точке, которая получается пересеченим характеристики насоса РАСХОД- НАПОР, и гидравлической ХАОРАКТЕРИСТИКИ СЕТИ. Потому что гидравлическое сопротивление сети не есть величина постоянная, а зависит от количества воды прокачиваемой через ТРубу (СЕТЬ), т. е от скорости потока. (смотрите вложение)
    Так чего добились? И что делали?
  14. Art495
    Art495
    Art495
    • Не добился пока ничего...погода позволяет греться только полом, сделал самое простое, перекрыл подмес котла...не изменилось ничего...
  15. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Чем перекрыли?
