1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Клён
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем himmelswolke, 28.06.07.
  1. 2Infer
    2Infer
    2Infer
    г.Озёрск Челябинская область
    Спасибо. Я так и думал, что не всё так просто. Стоят такие саженцы очень дорого и видимо не просто так) Ну хоть не надо теперь думать о них) Отпадает затея. Буду радоваться тому что есть.
  2. Yxyxy
    Yxyxy
    Yxyxy
    Я как всегда начиная посадку видовых деревьев, стараюсь охватить полный комплект видов :)) так что манчжур я сажал, сажаю и буду сажать :)) пока не найду тот, которому мой овраг понравится :)) исключение сделаю для ясенелистного, его в коллекцию не хочу.
    Сейчас мои посадки выглядят так:
    Явор, жёлтый, мелколистный, голый,
    гинала, ложнозибольдов, манчжурский, полевой. Ну ещё обычных наших лесных клёнов посадил 5 штук рядом. Забыл как они называются правильно
  3. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    можно сортовой посадить фламинго, но судя по отзывам он в овраге не жилец
    я уже охватил купил крупнолистный а потом почитал у него ареал 7-9 зоны :aga:
    остролистный
    Ну еще сахарный тот что канадский герб можно посадить он у нас растет, татарский но его лучше сортовой брать, видовой неказист, зеленокорый опять же
  4. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    На Вашем фото непонятно ничего.
    ТЕОРЕТИЧЕСКИ Вам надо найти прививку и оставить только привитую часть. Зелёное вырезать
  5. Katvetmed
    Katvetmed
    Katvetmed
    Искренне прошу прощения, да, сумбурные фото были. Вот- на фото веточка, так понимаю привитая (но она вровень с основной веткой от ствола - так и приехали), отметила единственные пёстрые листья, но все, что выше них - тоже монотонные зеленые. Вопрос в чём- удалять все, что ниже- нужно, все что выше -думаю тоже, а вторую ветку срезать до ствола? И ветку с пестрыми- срезать до места роста пестрых листьев? Спасибо большое за ваше терпение и помощь
  6. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Если честно, не берусь советовать. Не верится, что привита только эта веточка. Возможно, у вас случился как раз возврат растения к видовой норме. Попробуйте дождаться ответ профи.
    @Mountelf и @vaska67 может быть смогут Вам ответить.
  7. letosveta
    letosveta
    letosveta
    Ярославль
    Моя грустная история с Друммонди в картинках. Началось засыхание с крупных боковых ветвей.
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А мне даже и добавить нечего.
  9. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    постарайтесь найти место прививки, оно обычно видно если не знаете как искать смотрите по поиску картинки в яндексе как они выглядят, обычно клены прививают улучшенной окулировкой но могут и почками. Так чтобы веточка посередине была сортовая а все нет может быть только при прививке почкой, но тогда это халтура питомника я бы такое не купил. В другом случае вариант как уже сказала Златенинка возврат к исходной форме, части веток, такое тоже бывает они стреляют зелеными. Тогда вырезать но я бы под ноль не резал, ваша веточка слишком слабая чтобы такую большую рану зарастить сразу, поэтому видимо резать постепенно надо за 2-3 года.
  10. sedlyar
    sedlyar
    sedlyar
    МО, Можайск
    WhatsApp Image 2023-06-16 at 14.53.49.jpeg Клен Гиннала с острой развилкой. Какие мысли, с чего начать резать и когда?
  11. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    У Друммонди часто случаются реверсные зеленые ветки. Вырезать надо своевременно.
    На фото ничего не понять.
  12. Katvetmed
    Katvetmed
    Katvetmed
    К сожалению, я не знаю как сделать фото так, чтобы было нагляднее. Если коротко- весь клен с обычными листями, кроме двух на одной ветке, где тоже растут зеленые. Насчет места прививки- буду искать, но приехал клен с двумя ветками, причем одна практически продолжение ствола, а вторая вот росла в бок от него, где и наблюдались пестрые листья по началу. Клен всего второй год у нас, а уже такая капитальная ситуация, с неясной этиологией.
  13. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    я бы сделал так, удалить ту ветку что целиком зеленая, срез замазать глиной с купоросом, на зеленой ветке сверху отрезать все кроме 2 листьев зеленых, веточку что вбок пестрая не трогать, следить далее чтобы на зеленой верхушке кроме 2 листьев ничего не вырастало, отщипывать сразу же. На следующий год смотреть по ситуации а) как будет зарастать спил б) как пойдет в рост боковая пестрая в) какой будет прирост на зеленой верхушке. Если все хорошо повторяем операцию оставляя на зеленой 2 листа. Так за 3 года пестрая боковая окрепнет и можно будет зеленую верхушку срезать окончательно.
  14. Yxyxy
    Yxyxy
    Yxyxy
    Мой детский сад :))
    На 2 маньчжур, который хоть и опал, упрямо борется за свою жизнь :)
  15. Мика45
    Мика45
    Мика45
    Север Московской области
    Удаляйте все зелёное, если Каймы хоть малейшей, не видно - тогда целиком, саженец молодой, удалять резко всё нельзя. Потихоньку, в этом году, в следующем, только не весной.
    Нет, у меня тоже пробиваются ветки с зелёной листвой. До сих пор, но они как раз сейчас очень слабенькие. Удалить нет проблем.
