1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Клён
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем himmelswolke, 28.06.07.
  1. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    В вашем полку прибыло. Принимайте новенького, Acer platanoides Globosum!
  2. Vitrum
    Vitrum
    Vitrum
    Всех приветствую. Люди добрые подскажите пожалуйста купил три клена кримсон кинг в питомнике. По деревьям видно, что прививали (каким методом не очень понятно) на уровне корневой шейки, но никак не могу понять, как мне сделать аналогичную прививку на простой клен так, что бы потом был ровный ствол. Делая копулировку на корневую шейку мы получаем как бы боковые побеги, что в последствии будет видно на взрослом дереве. Как добиться наиболее ровного ствола?
    Ниже ссылки на фото (надеюсь не нарушил каких либо правил форума, размещая ссылки на фото)
    1 https://www.forumhouse.ru/4MBFr6ZRgcxeaTrv6
    2 https://www.forumhouse.ru/Z69rvPismCN97b6H6
    3 https://www.forumhouse.ru/wG5QkVNWe6D9BYyn7
    4 https://www.forumhouse.ru/YoCVnZhJ35DpduJU9
    5 https://www.forumhouse.ru/84CEwkqZ4hkc85t57
    6 https://www.forumhouse.ru/ACWppgds9dQ2aENY9
    Каким способом делают прививку в питомнике, что бы получился такой переход от шейки к стволу и далее шел ровный ствол?
  3. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Сделайте окулировку на не очень толстый саженец, и будет вам ровный ствол. На вашем фото какой-то уж больно толстый был подвой.
  4. Vitrum
    Vitrum
    Vitrum
    Если я правильно понимаю, то прижившаяся почка станет прямым и единственным продолжением дерева, а часть ствола над ней будет удалена со временем и ствол будет иметь примерно такой же внешний вид, как и у кленов из питомника?
  5. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Да.
    Ствол выше прививки удаляется в конце следующей весны, когда видно, что привой тронулся в рост.
  6. Vitrum
    Vitrum
    Vitrum
    Спасибо. Еще вопросы и рассуждения. Сорри за много букв.
    При посадке клена с ЗКС что посоветуете в качестве подкормки в яму посадки?
    Я уже купил два каких то пакета (к сожалению названия сейчас не скажу) по рекомендации в самом питомнике. В одном белые гранулы, во втором темно серые, больше к черному цвету. Их сказали по 200 грамм на лунку размешать с землей.
    Землю брал в 60 литровых мешках - "Наша дача" грунт цветочная поляна, из расчета 1 мешок на дерево. Так как ямки получились большие, то планирую привезти с дачи еще земли, которую возьму в лесу + из компоста (если он уже созрел). Соответственно грунт из леса/компоста на дно, а землю в мешках досыпать сверху и сбоков.
    УГВ я не знаю, но на всякий случай привезу щебенку и сделаю слой 10 см на дне для дренажа. Надо ли еще слой песка под щебенку?
    Посадка планируется в Москве. При раскопке ямы по срезу видно, что около 10 сантиметров идет грунт более менее черного цвета, а далее суглинок. К сожалению не скажу размеры ЗКС и ямы, но яма примерно в два раза "глубже" чем высота ЗКС. Учитывая, что корни клена в основе своей поверхностные, то такой глубины вполне должно хватит. Диаметр ямы больше диаметра ЗКС чуть больше чем в два раза - не мало ли получилось? Меня смущает суглинок на глубине от 10 см и ниже.
    Правильно ли я планирую сажать?
  7. Alena66
    Alena66
    Alena66
    г.Ростов-на-Дону
    @Vitrum, ой как круто! Я так не заморачивалась ;)! Посадила два остролистных в то, что было (суглинок + чернозём сверху), засыпала, полила (ой, даже забыла подкормку кинуть в ямы...). Ничего, растут, хорошеют!
    Роял Ред
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Ничего.
    Лишнее.
    Более, чем достаточно. ЗКС? В питомнике клены в этих черных сумках выращивают, да?
    Самая прекрасная влагоудерживающая почва как для хвойных, так и для лиственных.
  9. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Если ваша цель упахаться и сделать много ненужной работы, то же. :)
    Если посадить клён, то достаточно просто выкопать ямку чуть больше размера кома и посадить клён. :)
  10. Vitrum
    Vitrum
    Vitrum
    Теперь я спокоен)
    А то выкопал ямку, почитал про посадку клена и пошел увеличивать ямку, искать щебенку/керамзит, песок, торф/чернозем... Хотя по сути клен это тот еще сорняк)
    Конечно хочется, что бы деревья выросли и радовали глаз, а не загнулись, как большинство деревьев, которые высаживают за гос деньги.
  11. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Это когда он видовой и сам насеялся. :)
    С покупными могут быть проблемы, увы. Но от посадки это практически не зависит.
  12. andryfree
    andryfree
    andryfree
    Киев
    @Mountelf, Хотел у Вас уточнить. Если клен остролистный спилить на пень вровень с землей, он даст корневую поросль?
  13. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Он даст пнёвую поросль. Ещё как.
  14. Vitrum
    Vitrum
    Vitrum
    Всем привет.
    Вот такой Друмонди растет на даче. Посадили саженец, когда дочка родилась. Сколько было саженцу на момент посадки точно не скажу, но с тех прошло 4 года.
    Формируем шарик :) сейчас на шарик еще мало похоже, но будем считать, что клёник прижился и теперь можно стричь.
  15. Vitrum
    Vitrum
    Vitrum
    Сегодня наконец то посадил саженцы клёна Кримсон Кинг возле сада дочери.
    Саженцы были куплены 1 мая (почки были набухшие, но не раскрывшиеся), далее они дней 15 стояли в лифтовом холле (к этому времени вылезла зелень) и еще около 7 дней на застекленном балконе, окна которого выходят на южную сторону. Надо отметить, что из-за отсутствия достаточного ультрафиолета листочки зеленые. Даже после перестановки на балкон они не окрасились в красный.
    По фото видно, что один клёник поник листвой, но это мои ошибки!
    1. Необходимо перед посадкой обильно проливать ком с корнями.
    2. Крайне аккуратно надо перекладывать ком, в моем случае мало того, что ком чутка рассыпался, так еще при трамбовке чутка наступили на него(
    Завтра сажаем третий клёник.
