1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Клён
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем himmelswolke, 28.06.07.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Сегодня выкорчевал Гинналу, который был заражен чем-то грибковым, вилт или еще какая зараза. Скажите, пожалуйста, можно ли сажать теперь на это место другие растения, аронию например, или смородину чёрную, или лучше грунт заменить?
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Можно, только клены и другие подверженные вилту растения не стоит сажать. Черноплодка и смородина вроде не замечены в склонности к вилту.
  3. polevka
    polevka
    polevka
    МО, Звенигород
    Мда? В недешевом садовом центре обещали этот клён многоствольным зонтиком.
    Если это так, то это два-три клена посадили в одну яму? Не будет ли проблем потом с таким деревом?
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Как саженец сформируете, таким и будет. Может одноствольным, может многоствольным, как многие другие деревья, если в детстве не убрали идущие снизу побеги или по какой-то при чине в результате повреждения проводника выросло несколько новых. Я ж не знаю что они там делали и саженцев не вижу. Если хотите обязательно многоствольным и жалко времени на самостоятельное формирование такого из 1-ствольного саженца, то можете сажать сразу несколько в одну яму - букетной посадкой.
    Я бы не верила безоговорочно словам 1 питомника, у Вас в распоряжении весь интернет, погуглите картинки по названию - увидите какими эти клены бывают.
  5. maxxBet
    maxxBet
    maxxBet
    Зимой один товарищ, напраздновавшись рождества наехал на два клена гиннала и поломал им основные стволы у корня:
    чуть ниже места слома у каждого осталось по одному побегу. Что с ними делать дальше? Аккуратно отпилить отломанный ствол и все силы на восстановление пойдут в эти побеги? Когда дерево теряет значительную часть кроны у него и часть корней погибает? Т. е. эти маленькие побеги будут расти как совсем молоденькие саженцы того же размера или все таки быстрее?
  6. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Пока ничего не делать. Ждать, что сделает деревце. Бывает, что оставшиеся ветки начинают расти как стволы. Бывает оно решает вообще новый побег из спящих почек сделать лидирующим. Ждите. :) После того, как определится главный ствол (стволы), отрежете лишнее. Это будет июнь через год, не раньше.
  7. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Прочитала здесь и в интернете про вилт. И вспомнила, что при формировании остролистного сортового клена на срезе одной из веток сердцевина была повреждённой. Ветка позапрошлого года, в ту зиму клён подмерзал, поэтому не обратила внимания. Срез прошлогодней ветки был нормальным. Но в эту зиму и подмерзаний не было. Подскажите, что можно сделать, чтоб сохранить растение? Вырезать до здоровой древесины? Фото к сожалению нет, а по сегодняшнему состоянию срезов ничего не видно уже.
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Так это и может быть след подмеразания, а не вилт. Тем более что вилт визуально на с резе проявляется обычно не на сердцевине, а по периферийному кольцу, где действующие сосуды. Если ветки не вянут, то и вилта нет. Профилактировать вилт никак нельзя.
  9. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Спасибо Вам огромное за ответ. Неясность ещё вот отчего: если было подмерзание ветки, то она может при этом нормально функционировать? Эта ветка с темной сердцевиной подмерзла на конце, который я удалила (кстати она "плакала" по весне), но от неё выросли вполне здоровые и бодренькие побеги.
  10. Alena66
    Alena66
    Alena66
    г.Ростов-на-Дону
    На будущее - клены стригутся после начала вегетации (когда пошли приросты этого года, примерно не раньше конца мая или в июне).
  11. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    @Alena66, это я уже знаю) Это моя ошибка прошлого года. Хотя вовсе не стрижка была, а просто обломила (как показалось) сухую веточку. Теперь всех жду до последнего и обрезаю сухое уже в июне.
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Ну, раз Вы наблюдаете здоровые побеги, значит, может. :) Иначе при малейшем подмерзании дерево сразу же гибло бы. А Вы, наверняка, встречали в описаниях: "подмерзает, но восстанавливается". Все ведь зависит от силы подмерзания и того места которое подмерзло. У растений повреждение или даже отсутствие отдельной части не отражается на функционировании остальных. Кроме случаев когда одна часть зависит от другой цепью питания - например, ствол и ветки. При отмирании ветки ствол может вырастить новую при определенных условиях. При повреждении части ствола ветки питаются от оставшейся части. Но при отмирании всего ствола - веткам не жить. Подмерзание или отсыхание концов веток обычно для дерева вообще проходит незамеченным - это ж периферия, "расходный материал".
  13. Vikmakshi
    Vikmakshi
    Vikmakshi
    Подскажите, на какой клён привит мой клён platanoudea Novush? Вот фото листьев подвоя ниже: 4B7A4E04-E5D6-424B-A2D8-871BB4AD8714.jpeg DFEAA8F4-F41F-4221-87FC-D77AE35CEB78.jpeg
  14. vaska67
    vaska67
    vaska67
  15. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Видел очень красивые клены (?) слева от центрального павильона ВДНХ кучу семян сыпалось причем еще 2 недели назад. Я часть собрал, хочу попытаться вырастить, внутри они зеленые, но крылатки покоричневели. Вопрос это что за клены? И почему их семена сеятся так рано, может они не годные сейчас и надо ждать осени?
