1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Клён
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем himmelswolke, 28.06.07.
  1. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Тем, что непривитого не бывает.
  2. Biashka
    Biashka
    Biashka
    Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, что делать с трещиной на стволе клена. Клён посажан года три назад, вроде она и была изначально, но маленькая. В прошлом году стала больше, а сейчас мне кажется сильно увеличилась(
    Читала у кого то Советы, что нужно сделать массу глиняную вроде и залепить трещину. Но вот сейчас не найду. Переживаю, как он в зиму с ней уйдёт.
    В середине под верёвкой отходит кусок коры, соединяя нижнюю и верхнюю трещины!(если он отвалится (держится веле еле), то будет огромная трещина! :ogo:
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Она уже "огромная". Тот кусок коры, что держится на веревке, он уже отошел, он не является частью дерева. Это все равно что просто взять какой-то кусок и положить на трещину- он лишь визуально ее прикрывает, не осуществляя на деле никакой защиты. С тем же успехом можно сверху кусок картона положить или еще чего-то - то есть нет в этом смысла никакого, кроме "косметического". Отвалившуюся кору надо не пытаться удержать на месте, а наоборот, убрать. Она мешает отслеживать состояние раны, а в некоторых случаях может мешать ее зарастанию. На фото видно что рана уже начала зарастать. Через пару лет может совсем закрыться, если клен продолжит активно расти. То что древесина "голая" уйдет в зиму - дереву все равно. Это не голая коленка у человека. Нужно лишь защитить голую часть древесины от проникновения спор грибов и насекомых (что обычно происходит как раз не зимой, а в теплый период года). Для этого можно закрасить оголенную древесину смесью глины и медного купороса или хлорокиси меди. Этого будет достаточно. Время от времени подновлять, так как дождями этот состав будет постепенно смываться.
  4. Biashka
    Biashka
    Biashka
    Поняла, весной замажу! Спасибо большое! Клён растёт хорошо, летом нарос порядочно. А я как раз и переживала, что растёт и рана от этого расширяется вместе с увеличением ствола.
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    У Вас на фото опора вплотную к нему прижата. Это не очень хорошо. Лучше если она не будет прижата к стволу - тогда не будет тереться об него во время ветра, что может привести к новым повреждениям коры. Ствол нужно "приучать" стоять самостоятельно. Для этого нужно дать ему возможность немного качаться на ветру, но не давая сломаться или сильно отклоняться.
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Это можно сделать и сейчас, пока стоит плюсовая температура.
  7. Biashka
    Biashka
    Biashka
    А глину можно прямо из леса взять? И сколько медного купороса туда добавлять? Каковы пропорции?
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Если она у Вас в лесу есть - конечно, можно (у нас вот глину- днем в огнем не найти, песок один, максимум супесь). Только это должна быть именно глина, а не просто серый или рыжий грунт. У глины есть вязкость, пластичность - ее функция в данном случае в том чтоб держаться на вертикальной поверхности, не отваливаться сразу.
    Купорос... Не помню наизусть пропорции, можно взять ту же концентрацию что применяют для дезинфекции, 3-5% вроде (можете сами поискать в сети). Большая точность тут не нужна, только не мажьте весь ствол по живой коре, а лишь оголенную часть. Если брать хлорокись меди (ХОМ, Ордан) то просто на глаз погуще замесить с глиной, как сметану и кисточкой нанести. Хлорокись меди не обжигает живые ткани растений, поэтому переборщить не страшно.
  9. Garpia06
    Garpia06
    Garpia06
    Здравствуйте, не нашла информацию, спрашиваю здесь, подскажите на сколько вырастет крона Клёна остролистного Crimson Sentry на штамбе, сам штамб 120 см, какого размера в итоге он достигнет?
    Я знаю, что штамб не будет больше расти, даже продавцы, не могут ответить, какой финальный размер. Если он вырастит до метров трех, мне как раз подходит. Спасибо
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А если гораздо выше? :) У Эсвельда написано - 5 м в 10 лет, а дальше, естественно, больше. Тут указана высота в 8-10 м (не в 10 лет, а "вообще"). У него приросты-то нехилые, с чего ему останавливаться на 3 метрах.
  11. Garpia06
    Garpia06
    Garpia06
    Так я подумала, если ствол/штамб так и останется 120см, то расти будет только крона, и он уже не будет таким высоким, может я не правильно рассуждаю :hello:
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Почему? Штамб - в данном случае лишь место прививки. Можно сделать прививку у самой земли, можно на какой-то высоте. Прививка на высокий штамб позволяет питомнику быстрей получить сформированный для продажи саженец "в виде дерева". А дальше крона будет расти соответственно сорту. По Вашей логике - чем выше место прививки, тем ниже в итоге дерево? За счет чего именно? Штамб не удлиняется, но крона-то продолжает расти в высоту.
    Вообще исходно "штамб" - это всего лишь обозначение части ствола дерев: от земли до первых веток. Он есть и у любого непривитого дерева, если оглянуться вокруг. У привитого штамб может быть и длиннее чем высота прививки - если принудительно удалять нижние ветки (так делают если хотят поднять крону, а нижние ветки слишком низко). То есть высота начала кроны у дерева никак не влияет на его общую высоту.
    Вообще любое дерево удлиняется не растягиваясь, а прирастая концами побегов.
  13. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Подскажите, пожалуйста, заглядываюсь на Acer pseudoplatanus 'Esk Sunset', но информация, как обычно, противоречивая - то пишут, что деревце до 2 метров, то тенистое дерево 6-9 метров. Нужен малыш, 9 метров кленовых листьев ни к чему, есть у кого такое чудо, как быстро он нарастает? И зоны ему ставят 4-8, поди разберись...
  14. Sashylia
    Sashylia
    неожиданно счастливая дачница
    Sashylia
    д.п. Зеленоградский
    Кленики потихоньку растут:) Crimson King и Princeton Gold. На фотках развитие 2011, 2012 Crimson King, 2017 и 2019 с подсаженным к Crimson King - Princeton Gold. Думала, что они растут быстрее.
  15. Мика45
    Мика45
    Мика45
    Север Московской области
    @Sashylia,
    Клены первые годы не быстро растут, зато потом ускоряются.)
    Мои клены сейчас, уже самые высокие деревья на участке.
    Так что ещё чуть чуть подождать осталось.)
