Двухлетним мульчируйте что хотите, что надо подкормить, а часть залейте водой и настоем все лето поливайте все. Теплые грядки можно под огурцы-помидоры сделать. Оч эффективно. Огурчики можно уже в первых числах июня получить.
Вчера читала до часу ночи про навоз). В итоге решила купить отраву от медведок, как тут советовали и прикупить еще мешков 5 навоза подпревшего уже. Буду розки таки мульчировать).
Тогда еще вопрос, купила гранулированное удобрение Оргавит, конское и куриное. Его надо в землю вносить, или только поливать, сколько ни читала инструкцию не поняла.
@swetlanna, можете зайти на их сайт (он так и называется) и почитать. Там четко написано, что можно применять и тем, и другим способом.
Мы привезли конский навоз в мешках, немного влажный, подскажите, как лучше его складировать, для применения на следующий год? Есть компостная яма. Пока пустая. Думаю в неё, а сверху заполнять травой.
"Существует три способа хранения навоза — горячий (рыхлый), холодный (плотный) и горячепрессованный способ хранения навоза. Первый предусматривает рыхлую укладку навоза в узкие, не шире 2—3 м, штабеля; второй — плотную укладку увлажненного навоза в штабеля шириной не менее 5 и высотой 2 м; третий — укладку слоем 80—100 см с последующим уплотнением каждого слоя после повышения температуры в штабеле до 55—60°С. В штабель кладут не менее трех-четырех слоев навоза, чтобы общая высота после уплотнения была не менее 2 м. При холодном способе хранения навоза в несколько раз сокращаются потери азота и органического вещества, снижается накопление навозной жижи. При этом азот остается в более подвижной и доступной для растений аммиачной форме. По агрономически ценным признакам рыхлый и горячепрессованный способы хранения навоза уступают плотному, в свою очередь горячепрессованный способ приготовления навоза лучше рыхлого. По данным полевых опытов, при внесении под картофель, озимую рожь и яровые зерновые более высокие прибавки урожая обеспечивает навоз холодного (плотного) хранения"
Подскажите, как эффективнее использовать сухой куриный помет "Фаско" - его можно прямо из пакета сыпать под кусты или правильно в жидком виде настаивать? Второй способ мне не очень нравится...
А если мешки с конским навозом просто оставить на солнце на лето, он перегниет до состояния компоста? или надо обязательно вытряхнуть из мешков?
Присоединяюсь к вопросу. Тоже интересует как его лучше использовать. В прошлом году купил большой мешок и решил, что буду пользоваться "натуральным удобрением". Но как оказалось, его нужно применять с осторожностью. Добавил немного в землю при перекопке, затем настаивал и поливал. На помидорах что-то после этого появилось, на форуме подсказали, что скорее всего "передозировка" удобрениями, вернее каким-то элементом, не силен в этом. Хотя использовал я его всего пару раз и совсем в небольших количествах.
@вввика, Отвечу из собственного опыта. Я два года подряд весной брал мешки с навозом (правда не конский. а кроличий т. к на халяву.) Мешки были из под сахара. Так как перевозил на собственном авто, упаковывал ещё и в большие чёрные мусорные мешки. Так вот. привозил на дачу и освобождал от полиэтиленовых и хранил в сахарных в тени. Навоз перепревал очень медленно, заодно и подсыхал. Однажды один мешок забыл освободить от полиэтилена. Осенью с удивлением обнаружил в мешке полностью перепревший навоз однородной массы чёрно-коричневого цвета., да ещё и с множеством навозных червей. Вот как-то так. Если навоз суховат, можно подлить водички и плотно герметично завязать оба мешка.
@вввика, Честно...- не пробовал. Мне кажется от добра добра не ищут. Коли получилось в тени (под ёлкой),значит будем держать в тени. Но никто не мешает, ради эксперимента, один мешок оставить на солнце а потом сравнить.
Червяков пожалейте, они же живые. Сварятся они на солнце или запекутся. Не больше 27 градусов, вроде, терпят.
