Термическая обработка силоса это слишком круто! А в опилках Прок есть! В советские времена все окресные поля нашего Берёзовского совхоза заваживаклись опилками с Красноярского ЦБК. Не свежими конечно, а уже переработанными после техногического цикла производства целлюлозы. И всё росло там: и морковка, и свёкла, и огурцы и капуста на бедной песчанной почве. Конечно туда завозили и навоз с курятников и коровников и торф с дальних болот и всё это в тысячах тонн. На краю поля был полигон, где бульдозер всю эту гору перемешивал и дальше весь этот компост растаскивался по полям. На моей даче есть участок, где много лет пилили дрова. Сейчас я этот участок "перевёл в сельхоз использование". Так вот копать землю на нём даже лопатой легко. Земля мягче, корнеплоды растут лучше. Опилками землю не удобряют, а улучшают структуру почвы. Я знаю, что в свежих древесных опилках фенолов полно и злоупотреблять ими не следует. Ваш агрегат посмотрел и вот какой плюс увидел для себя: это инструмент на каждый день. Т. Е. стоит эта мотобочка на участке всё лето, и ты кидаешь траву туда по мере прополки не дожидаясь созревания семян. Рядом поставить просто бочку, в которую эту перемолотую траву складывать. Уцелевшие семена быстрее сопреют и придут в невсхожее состояние. И не доводить траву до "бурьяна". А мой агрегат под каждую охапку травы собирать и вытаскивать не будешь. Он только для разовой переработки больших масс ботвы, что скопились осенью. А ваш агрегат помидорную и другую грубую ботву не возьмёт, замучаетесь леску менять. Каждый агрегат для своих целей!
Во-первых, измельчитель бурьяна предназначен для измельчения травы, которой бы хватило для удобрения сразу несколько соток. Делается это так: мотокосой (можно ручной косой) скашивается трава, вес которой после сушки составит 0,5 - 1,0 тонну. (Рядом с дачным участком 50 га пашни, которая заросла бурьяном.) Перевозится трава на садовой тележке, или на тракторе. Далее эта трава измельчается, и затем подвергается термической обработке. По мере освобождения гряд, вносится и заделывается трава электро культиватором моей конструкции. Подробнее: https://www.forumhouse.ru/threads/339311/ Во-вторых, в качестве измельчающего органа в моём измельчителе не леска, а пружинная проволока диаметром 3 мм. Пока проблем с измельчением не было, даже с измельчением сравнительно толстого бурьяна. По поводу помидорной ботвы. Её на удобрение лучше не использовать...
Полужидкий навоз КРС можно перемешать с торфом. Соотношение такое - на 4 части торфа берётся 1 часть полужидкого навоза, а лучше - 1 часть полужидкого помёта свежего. Получается нормальный почвогрунт для выращивания рассады. К смеси можно добавить доломитки и немного опилок. Понятно: лучше лиственных пород деревьев. Кстати, десятки лет наука пытается разработать машинную технологию производства полужидких органических удобрений. Потрачены сотни миллионов долларов, результат - нулевой...
По поводу видео обращайтесь к разработчику станка. Я разработал, изготовил, внедрил простейшее устройство, которое мне практически досталось бесплатно. (Ёмкость - от старой стиральной машины, трубы - б/у системы отопления, болгарке (неубиваемому хамеру) - много лет). Качество работы меня устраивает. Информация по адресу: https://www.forumhouse.ru/threads/339309/ Видео:
@cnhjq, это пол -дела а потом как обработать полученную массу (до балансировать по азоту. фосфору и калию.) и завести биопроцес. У каждого есть доступ только к определенному типу ... У меня веточная обрезь только заекнись припрут на шару
Лично я данной проблемой не заморачиваюсь - при внесении измельчённой травы действую по принципу: кашу маслом не испортишь.
Понятно: биопроцессы играют важную роль при производстве органических удобрений. Например: при приготовлении подстилочного навоза на глубокой несменяемой подстилке. И тут важна строгая технологическая дисциплина. Если вовремя не внести подстилку, то биопроцесс может затухнуть и запустить его практически невозможно. При приготовлении компостных смесей важно перемешать компоненты с высоких качеством. А чем это сделать в производственных условиях? Неизвестно.
@kosterin33, сделать в производственных условиях? Неизвестно. Это не моя головная боль (она давно решена нечево экономить три капейки на г...) МОЯ головная боль как измельчит для дачи ...
Некачественные органические удобрения - головная боль руководства большинства сельхозпредприятийв, а так же садоводов, огородников, которым впаривают, во многих случаях, не органические удобрения - сырьё для производства удобрений. Причина понятна: отсутствие эффективных машинных технологий производства высококачественных органических удобрений. ...
Все измельченное в компостную коробку три штуки... в основном это из под сенокосилки, поливаю жижей из леруа для компоста, следующей весной в грядки... А из под шредера, в основном ветки хвойные и лиственные это порубь в межу гряд. Стебли огурцов капусты и всякой другой моркови опять в компостный короб.
Мне довелось поработать старшим научным сотрудником института органических удобрений, и цену древесным отходам - опилкам я знаю. От них на садовых участках лучше отказаться, или применять в минимальных количествах. В качестве компонента при приготовлении компостных смесей из полужидкого навоза применяют разные наполнители, в том числе: солому, торф и т. д. Опилки - не лучший вариант. Риторический вопрос: ну зачем заморачиваться на древесных отходах, если есть громадное количество бурьяна, из которого легко можно приготовить высококачественные органические удобрения. Подробнее: https://www.forumhouse.ru/threads/339309/ Вопрос: кто Вы по профессии, по какой специальности работаете? Вычитал про Вас: Род занятий: работаю на себя дома. По-конкретнее, можно.
Разработчик плоскореза Фокин В. В. написал брошюру: "К земле с наукой". По поводу компостных куч он задаёт риторический вопрос: а надо ли? Цитирую его: " Ведь в природе опять-таки никто органику в кучи не стаскивает и затем по растениям не разносит. Не лучше ли компост готовить "не отходя от кассы", т. е. в межах, между грядками".
cnhjq так по моим потребностям это просто слезы kosterin33 я родом тоже с нии... Многие идеи имеют шанс на воплошение в жизнь. Читал книгу 19... года. НОрма внесения навоза 3000-4000 пуд на десятину. мин 1000 пуд. Ныне норма ...
Все зависит от конкретной ситуации. На окультуренных, богатых органикой почвах, дейсвительно лучше готовить компост на грядках. Для истощенных почв более подходящий вариант с компостной кучей. Время разложения органики в компостной куче требуется гораздо меньше чем на грядке. В природе на создание одного сантиметра гумуса требуется около ста лет. У Вас есть столько времени? Тоже относится и к сидератам. Они только потдерживают плодородие на окультуренных почвах. На бедных или сильно деградированных почвах необходимо внесение больших доз навоза или компоста. Других вариантов не существует.
Навоз бывает разным: твёрдым, полужидким, жидким. Ценнейшим органическим удобрением является только навоз на глубокой соломенной подстилке, приготовленный согласно технологического регламента. Всё остальное - сырьё для производства органических удобрений. По поводу гибели семян сорняков в компосте. Семена сорняков в компосте действительно погибают, если в течении 30 дней в бурте будет температура 40 градусов. При этом размеры бурта должны быть шириной не менее 4 метров, высотой 2,5 - 3 метра и длиной не менее 4 метров. Кроме того, бурты должны укрываться сверху слоем старого компоста толщиной примерно 30 см.
